Steven2007 10 Geschrieben 24. November 2008 Melden Geschrieben 24. November 2008 Hallo liebe RIS-Profis, ich bitte um eure Hilfe für folgende Situation: 36 absolut baugleiche Clients, die per RIS aufgesetzt werden (über ein mit Riprep erstelltes Image). Das Problem: Bei 35 klappt alles supi, bei einem einzigen kommt vor dem Formatieren / Text Mode der Fehler: "Beim Versuch vom Netzwerk zu starten, ist ein Initialisierungsfehler aufgetreten" Woher kann das kommen? Ist hier der Onboard Chip defekt? Das BIOS scheint auch zu allen anderen identisch zu sein. Die GUID ist mit keiner anderen identisch. Im eventlog steht nichts. Das einzige, was mir auffiehl ist, dass für die GUID dieses Chips keine Datei im \RIS\tmp Ordner erstellt wurde, dies kann natürlich auch daran liegen, dass der Client gar nicht so weit kommt. Das Computerkonto wird allerdings erstellt. Vielen Dank Zitieren
Ivey 10 Geschrieben 26. November 2008 Melden Geschrieben 26. November 2008 Hi, sind die Revisionen des Boards und der nix gleich? Dieser Fehler weißt normalerweise auf eine fehlterhafte oder nicht vorhadene sys-datei im i368 ordner hin. Zitieren
