HansB 10 Geschrieben 25. November 2008 Melden Geschrieben 25. November 2008 Hallo, ich habe mir 1und1 DSL 6000 incl. Telefonflat bestellt. Jetzt ist alles da jedoch funktioniert es nicht. In der Anleitung steht ich müsse die Fritz Box nur an die TAE Dose anschließen und dann müsste die DSL LED ein dauerhaftes Leuchten haben jedoch blinkt diese bei mir nur. Was kann ich hier tun? Komischerweise habe ich auch keinen Splitter dazu bekommen, jedoch steht im Handbuch, dass wenn dieser nicht mitgeliefert wird man keinen Splitter braucht. Laut 1und1 Hotline ist die Schaltung erfolgt und es liegt kein Problem vor. Was kann ich jetzt tun? Kennt sich jemand aus mit den neuartigen Anschlüssen? thx Zitieren
Kafuhn 10 Geschrieben 25. November 2008 Melden Geschrieben 25. November 2008 Hallo, Kabel sind alle richtig angeschlossen und es handelt sich um eine fritzbox (davon geh ich jetzt mal aus), versuche dich mal an der fritzbox anzumelden (Browser fritz.box ohne www), falls das klappt ists schon mal gut. Nun musst du dir nen firmware update für deine box herunterladen AVM - DSL, ISDN, Wireless, VoIP , und das dann manuell installieren, sollte aber auch auf der avm seite beschrieben sein. Hoffe das es dann klappt MfG Frank Zitieren
kamikatze 84 Geschrieben 25. November 2008 Melden Geschrieben 25. November 2008 Hallo, Nun musst du dir nen firmware update für deine box herunterladen AVM - DSL, ISDN, Wireless, VoIP , und das dann manuell installieren, sollte aber auch auf der avm seite beschrieben sein. Hoffe das es dann klappt MfG Frank hai wie soll er denn ein update herunterladen, wenn kein internet?;) ich denke mal, dass das problem der fehlende splitter ist. wir haben auch kunden, die bei 1und1 sind und alle haben einen bekommen. frag deshalb mal bei denen nach und verlange, dass du einen bekommst. dann sollte es auch klappen. splitter an tae-dose, fritzbox an splitter (wichtig: das beigelegte y-kabel benutzen) und fritzbox mit startcode konfigurieren. boris würde dann sagen: ich bin drin gruss vom niederrhein markus Zitieren
zahni 576 Geschrieben 25. November 2008 Melden Geschrieben 25. November 2008 Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob bei "entbündelten Anschlüssen", also ohne richtigen Telehonanschluss, ein Splitter notwendig ist. Vermutlich ist dort VoIP bei. Hast Du denn die PPPoE Zugangsdaten schon im Router eingetragen ? Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, das 1und1 das schon gemacht hat. Ohne Zugangsdaten im Router bekommst Du keine Verbindung. -Zahni Zitieren
HansB 10 Geschrieben 25. November 2008 Autor Melden Geschrieben 25. November 2008 Hi, danke für die Tipps, es handelt sich um einen entbündelten Anschluss und laut 1und1 Hotline braucht man dann keinen Splitter. Laut Anleitung muss man die FritzBox einfach an die TAE stecken und die LED sollte leuchten. Firmwareupdate kann ich machen, Zugangsdaten kann ich auch noch eintragen nur dann wiederspricht sich das alles der Anleitung :suspect: lg Hans Zitieren
zahni 576 Geschrieben 25. November 2008 Melden Geschrieben 25. November 2008 Im Webinterface der Fritzbox solltest Du Dir mal die DSL-Informationen anschauen: Howto: Was tun bei DSL-Verbindungsproblemen - IP-Phone-Forum -Zahni Zitieren
Kafuhn 10 Geschrieben 25. November 2008 Melden Geschrieben 25. November 2008 Hallo, @Kamikatze: nun ich geh halt davon aus das man immer einen kennt der Zugang zum Inet hat ;).Das ist wie bei windows keine tastatur, bitte mit f1 weiter :). Den Startcode bzw die Zugangsdaten muss man schon in der Box eintragen. MfG Frank Zitieren
Necron 71 Geschrieben 25. November 2008 Melden Geschrieben 25. November 2008 Den Startcode bzw die Zugangsdaten muss man schon in der Box eintragen. Jep genau so ist es! Wobei Startcode reicht eigentlich schon, dann dürfte sich die FritzBox automatisch konfigurieren, was die Zugangsdaten angeht. So steht es zumindestens auch in der Anleitung drin. Zitieren
HansB 10 Geschrieben 26. November 2008 Autor Melden Geschrieben 26. November 2008 Moin, seit ihr sicher dass die DSL LED nur dann dauerhaft leuchtet wenn die Verbindung wirklich hergestellt ist ins Internet, oder reicht hier für schon der DSL sync? Zitieren
Necron 71 Geschrieben 26. November 2008 Melden Geschrieben 26. November 2008 Moin, seit ihr sicher dass die DSL LED nur dann dauerhaft leuchtet wenn die Verbindung wirklich hergestellt ist ins Internet, oder reicht hier für schon der DSL sync? Die Verbindung muss schon wirklich hergestellt sein! Zitieren
