ACL 3750 FTP erlauben
Ich habe folgende Konstellation
Client => 3750 => PIX => FTP-Server im Internet.
Konfig in der PIX:
access-list inside-i permit tcp any object-group FTP-Server eq ftp
Konfig in 3750:
permit tcp any host [iP_FTPServer] eq ftp => klappt nicht
permit tcp any host [iP_FTPServer] => klappt
Da ich passives FTP verwende müssen natürlich weitere Ports als Port 21 aufgemacht werden. Kann ich das auf dem 3750 trotzdem etwas einschränken oder fehlt dazu einfach die Firewallfunktionalität die dann die Zusammenhänge zwischen den Paketen erkennt. Ich stolper immer wieder über solche Unterschiede zwischen PIX und Router :(
Die Clients sind in mehrere Subnetze aufgeteilt. Der Switch filter die Ports die die Clients an den Servern erreichen dürfen. Ich weiß. Eigentlich müsste ich dafür eine separate Firewall einsetzen, aber ich bin schon mal froh, dass ich einen Layer 3 Switch habe und eine Firewall für den internen Betrieb müsste ja schon etwas mehr Durchsatz können, oder?
Nach außen kommt dann der PIX und davor ein Cisco Router. Dazwischen ist die DMZ. Ich glaube der Bereich müsste soweit in Ordnung sein.
Hi,
da ich nach außen passives FTP benutze, reicht eq ftp nicht aus, da der Switch nicht mitbekommt, dass das Öffnen der HighPorts mit zu der Anfrage gehört. Aber ich hab jetzt den Switch von der Aufgabe "entbunden" und prüfe erst an der PIX, ob ein Client per FTP raus darf. Da klappt es dann auch wieder mit eq ftp *freu*
Besten Dank für die Postings. Manchmal macht man sich das Ganze einfach unnötig kompliziert.
