DocZenith 12 Geschrieben 4. Dezember 2008 Autor Melden Geschrieben 4. Dezember 2008 Hier mal noch einen interessanten Link zum ganzen Thema: Cisco - Branch Router QoS Gruss. – Hallo, ich wieder. Habe folgende Anpassung vorgenommen: class-map match-all SKINNY match access-group name VOICE match dscp cs af31 match protocol skinny ! class-map match-all VOICE match access-group name VOICE match dscp ef ! class-map match-any CALL-SIGNALING match ip dscp cs3 ! policy-map MARK class VOICE set dscp ef class SKINNY set dscp af31 class CALL-SIGNALING set dscp cs3 ! policy-map QoS class VOICE priority 300 class SKINNY bandwidth percent 5 class CALL-SIGNALING bandwidth percent 5 class class-default fair-queue set dscp default ! Füge ich nun die Service-Policy auf dem Interface Vlan 200 ein, also service-policy in MARK, dann ist der Router kurze Zeit später nicht mehr erreichbar. Ich nehme an das Int geht shut und kommt nicht mehr hoch. Oder was anderes läuft schief. Habe den Router jetzt mal ohne den Int Vlan200 Eintrag laufen. Hier mal noch ein sh policy-map int atm0: ATM0 Service-policy output: QoS Class-map: VOICE (match-all) 0 packets, 0 bytes 5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps Match: access-group name VOICE Match: dscp ef (46) Queueing Strict Priority Output Queue: Conversation 264 Bandwidth 300 (kbps) Burst 7500 (Bytes) (pkts matched/bytes matched) 0/0 (total drops/bytes drops) 0/0 Class-map: SKINNY (match-all) 1 packets, 132 bytes 5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps Match: access-group name VOICE Match: protocol skinny Queueing Output Queue: Conversation 265 Bandwidth 5 (%) Bandwidth 230 (kbps)Max Threshold 64 (packets) (pkts matched/bytes matched) 0/0 (depth/total drops/no-buffer drops) 0/0/0 Class-map: CALL-SIGNALING (match-any) 732 packets, 120120 bytes 5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps Match: ip dscp cs3 (24) 732 packets, 120120 bytes 5 minute rate 0 bps Queueing Output Queue: Conversation 266 Bandwidth 5 (%) Bandwidth 230 (kbps)Max Threshold 64 (packets) (pkts matched/bytes matched) 0/0 (depth/total drops/no-buffer drops) 0/0/0 Class-map: class-default (match-any) 20253 packets, 3866349 bytes 5 minute offered rate 45000 bps, drop rate 0 bps Match: any Queueing Flow Based Fair Queueing Maximum Number of Hashed Queues 256 (total queued/total drops/no-buffer drops) 0/0/0 QoS Set dscp default Packets marked 20121 Gruss. Zitieren
daking 10 Geschrieben 11. Dezember 2008 Melden Geschrieben 11. Dezember 2008 Hola, bei mir klappt das marking auf dem BVI mit der 12.4(22)T. Ich würde die Skinny und Call Sig Klasse noch zusammenfassen. ciao Zitieren
DocZenith 12 Geschrieben 11. Dezember 2008 Autor Melden Geschrieben 11. Dezember 2008 Hi Daking, bei mir scheint das QoS jetzt einwandfrei zu laufen, allerdings hatte ich noch keine Pakete wegen Engpässen in einer Queue. Wegen den unregistrierten Devices in der CCM Log, das lag am IOS! Hab das neuste vom 02.12.08 drauf gepackt und siehe da, der Router und die IPPs laufen seitdem ohne Probleme! Danke nochmals! Gruss. Zitieren
