jensmg 10 Geschrieben 30. November 2008 Melden Teilen Geschrieben 30. November 2008 Hallo zusammen, wir haben ein TestScenario aufgesetzt: 3 Absoulut identische Rechner 1. Windows 2003 SQL Server 2005 SP2 2. Suse Linux Postgress DB 3. Suse Linux Oracle Wir suchen nun die Möglichkeit die Leistungsfähigkeit bzw. die Stabilität des System zu testen. Gibt es freie Tools dafür ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
LukasB 10 Geschrieben 30. November 2008 Melden Teilen Geschrieben 30. November 2008 Benchmarking ist eine Wissenschaft für sich. Willst du denn eine spezifische Applikation einsetzen und schauen welche der drei Datenbanken die beste Performance liefert? Oder geht es nur um ein Gedankenspiel? Hast du Leute die entsprechendes Know-How der drei DB-Plattformen für passendes Performance-Tuning haben? Ansonsten ist das einzige Ergebnis das du siehst welche DB mit Defaulteinstellungen die besten Ergebnisse für deinen Benchmark liefert - das wird dich in der Praxis kaum weiterbringen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
phoenixcp 10 Geschrieben 30. November 2008 Melden Teilen Geschrieben 30. November 2008 Wir suchen nun die Möglichkeit die Leistungsfähigkeit bzw. die Stabilität des System zu testen. Gibt es freie Tools dafür ? Was genau willst du denn eigentlich mit diesem Test herausfinden? Was willst du überhaupt erreichen? M.E. geht es bei deinem Aufbau darum, eine DB-basierte Applikation zu hinsichtlich Performance zu evaluieren. Da nützt es dir aber nix, einfach mal eben 3 DB-Systeme aufzusetzen und "loszutesten". Der erste Schritt in deinem Szenario wäre es nämlich erstmal, das jeweilige System auf seine Systemplattform und die Hardware abzustimmen und die jeweilige Kombination feinzutunen. Hier schlagen wir dann allerdings schon wieder eine Rolle rückwärts. Grund: Nicht die Hardware alleine ist der ausschlaggebende Faktor für ein performantes Datenbanksystem, sondern die Kombination aus Hardware, OS, DB-System und der jeweiligen Applikation die dann darauf laufen soll. Daher ist ein Test mit identischer Hardware für ein datenbankbasiertes System sowieso ohne praktische Aussagekraft. Man könnte maximal in Kenntnis deines genauen Zielvorhabens ein paar Trends abschätzen. Mehr aber beim besten Willen nicht. Schönen ersten Advent noch Carsten Zitieren Link zu diesem Kommentar
