P@trick 10 Geschrieben 1. Dezember 2008 Melden Geschrieben 1. Dezember 2008 Hallo Leute, ich mache mir grade einen Windows Server 2008 fertig. Ich habe den Server installiert und die Rolle HyperV hinzugefügt. Nun möchte ich das Netzwerk aktivieren. Ich gehe auf Manager für virtuelle Netzwerke. Klicke bei Extern auf Hinzufügen und Wähle die Lanverbindung aus. Wenn ich dann die Sache abschließen möchte kommt folgende Fehlermeldung: Fehler beim Übernehmen von Änderungen an "Lan Extern" Fehler beim Setup-Switch. Der Switch konnte nicht an "Broadcom BCM5708C NetXtreme II GigE (NDIS VBD Client)" gebunden werden, da er bereits an einen anderen Switch gebunden ist. was bedeutet das? Gruß Patrick Zitieren
groszmann 10 Geschrieben 2. Dezember 2008 Melden Geschrieben 2. Dezember 2008 Hallo Patrick, normalerweise bedeutet das, dass auf das physische NIC bereits ein virtueller Switch gemappt ist. Man kann je NIC nur einen vituellen Switch erstellen. Du müsstest im Servermanager unter der Hyper-V-Rolle im Manager für virtuelle Netzwerke sehen können, welche virtuellen Switches bereits eingerichtet sind und mit welchen NICs diese verbunden sind. Gruß Hans Zitieren
