SQL Fehlermeldung
ich habe in meinem SBS-Server Eventlog folgende Fehlermeldungen:
SQLVDI: Loc=CVDS::Cleanup. Desc=Release(ClientAliveMutex). ErrorCode=(288)Es wurde versucht, einen Mutex freizugeben, der nicht im Besitz des Aufrufers war.
. Process=10180. Thread=7052. Client. Instance=SBSMONITORING. VD=.
. Process=10180. Thread=7052. Client. Instance=SHAREPOINT. VD=.
Kann mir jemand sagen, ob die wirklich vom Sharepoint und vom Monitoring stammen?
Den einzigen SQL-Server haben wir durch DATEV drauf.
Beste Grüße.
Danke für deine schnelle Antwort.
Kannst du mir sagen, ob das nun wirklich sharepoint etc. betrifft, oder ob dies vom eigentlich installierten DATEV SQl Server kommt?
Kann ein solcher hotfix im laufenden Betrieb installiert werden? Dafür müssen doch sicher die DB heruntergefahren werden!?
beste Grüße
Also so wie ich zumindest den KB-Artikel von MS deute, handelt es sich um ein Problem des SQL Server 2000 / 2005 unter einer Racecondition.
Error messages and an event may be logged when you use the Virtual Device Interface in SQL Server 2005 or in SQL Server 2000
This problem occurs because of a race condition. The race condition incorrectly logs the event in the Application log.
Neverever würde ich einen Hotfix im laufenden Betrieb installieren, sondern nur in einem Wartungsfenster. Dafür ist genau dieses nämlich da. Und ja, ich bin mir recht sicher, das zum Einspielen des HF die DB's zumindest kurzzeitig offline gehen, wenn nicht sogar der Server neu gestartet werden muss. Näheres dazu wirst du nach Anforderung des HF von MS auch in der zugehörigen ReadMe erfahren.
