Spidey75 10 Geschrieben 3. Dezember 2008 Melden Geschrieben 3. Dezember 2008 Hallo Leute, ich hab mich schon bei google halb tot gesucht, und hoffe nun auf eure Hilfe ;) Ich möchte die Access 2007 Runtime per AD (Server 2003) verteilen. Der Plan: Alle User in der Firma sollen über's Netz auf eine Access 2007 Datenbank zugreifen. Aus Lizenzgründen ist auf den Arbeitsplätzen aber nur "Small Business" installiert, also ohne Access Vollversion. OK, da die 2007er Runtime nicht die Lizenzbeschränkung der 2003er hat, habe ich die Runtime von MS heruntergeladen, und per /extract entpackt. Eine lokale Installation am PC klappte (per Doppelklick auf die MSI Datei, Installer durchklicken). Dann habe ich die Source auf den Install-Share geschoben, und versucht, das neue Paketchen im AD zu verteilen. Aber dort fliegt der Wizard auf die Nase, er bringt die Meldung: "Das Hinzufügen ist fehlgeschlagen. Die Bereitstellungsinformationen konnten vom Paket nicht abgerufen werden. Stellen Sie sicher, dass das Paket richtig ist." Im Eventlog erschien ausserdem noch: "Produkt: Microsoft Office Access Runtime (German) 2007 -- Fehler 25004. Config.Xml not specified; A valid config.xml file must be authored when deploying '(null)'." Die Nachforschungen im Web ergaben, dass für die Verteilung/Anpassung von Office 2007 jene config.xml benötigt wird. Aber eine config.xml ist bei der Install-Source nicht dabei. Diverse Tips, die config.xml manuell zu erstellen, beziehen sich auf das komplette Office-Paket, nicht nur die Runtime. Ich habe etwas rumgespielt, um eine eigene config.xml zu erstellen, leider komme ich auf keinen grünen Zweig. Paket lässt sich nicht hinzufügen, im eventlog erscheint: "Produkt: Microsoft Office Access Runtime (German) 2007 -- Fehler 25004. No products found in parsed metadata." Ich möchte das Programm unbedingt per AD verteilen, nicht per Logon-Script. Somit kann ich besser die Verteilung und Deinstallation/Upgrade verwalten. Hat jemand von euch eine funktionierende config.xml für die Access RT 2007? Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 3. Dezember 2008 Melden Geschrieben 3. Dezember 2008 Du kennst Appdeploy? AppDeploy > Package Knowledgebase > Office 2007 Alternativ könntest Du das Paket auch als Computerstartupscript verteilen, updaten geht ja über den WSUS ganz bequem. Hast Du schon das ganze mit dem Office Resource Kit 2007 versucht, zu packen/erstellen? Zitieren
Spidey75 10 Geschrieben 3. Dezember 2008 Autor Melden Geschrieben 3. Dezember 2008 nein, Appdeploy kannte ich noch nicht. Danke für den Link :). Allerdings ist dort auch nichts über die Runtime zu finden... Und die RT lässt sich auch nicht mit dem Admin-Parameter starten, d.h. in der Command Line "accessruntime /admin" gibt's nicht... Das meinstest du doch mit "Office 2007 Resource Kit"? Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 3. Dezember 2008 Melden Geschrieben 3. Dezember 2008 nein, Appdeploy kannte ich noch nicht. Danke für den Link :). Bitte, das ist immer wieder eine Fundgrube. ;) Allerdings ist dort auch nichts über die Runtime zu finden... Richtig, Du könntest damit versuchen ein XML-File zu erstellen: <Configuration Product="Enterprise"> <Display Level="none" CompletionNotice="no" SuppressModal="yes" AcceptEula="yes" /> </Configuration> Anstatt ENTERPRISE was anderes rein, einfach mal probieren. Und die RT lässt sich auch nicht mit dem Admin-Parameter starten, d.h. in der Command Line "accessruntime /admin" gibt's nicht... Das meinstest du doch mit "Office 2007 Resource Kit"? Naja, so ähnlich. ;) Hast Du mit dem ORK keine Möglichkeit ein XML-File zu erstellen? Zitieren
Spidey75 10 Geschrieben 3. Dezember 2008 Autor Melden Geschrieben 3. Dezember 2008 Anstatt ENTERPRISE was anderes rein, einfach mal probieren. Aber was denn nur? Habe alles ausprobiert, von "Office" über "AccessRT.msi" bis zu "Microsoft Office Access Runtime 2007", er bringt immer nur die Meldung im Eventlog "no products found in parsed metadata". Hast Du mit dem ORK keine Möglichkeit ein XML-File zu erstellen? Klar kann ich von der Office CD das Customizing starten (setup /admin). Aber was bringt mir das in Bezug auf die Runtime? Jene "AccessRuntime.exe" hat ja den Parameter /admin nicht, kann also auch nicht vom sog. ORK konfiguriert werden... Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 3. Dezember 2008 Melden Geschrieben 3. Dezember 2008 Und wenn Du ein Computerstartscript mit der Option /quiet verwendest? Gehts dann? Wenn ja, dann kannst Du es "vielleicht" auch mittels MSI ausrollen: Eigenbau und Erstellung eines MSI Paketes am Beispiel des Internet Explorer 7 Schau dir dazu mal den Aufruf von RunSetup an: http://www.gruppenrichtlinien.de/Bilder/ie7setup1.gif Zitieren
