Nach Sharepoint 3.0 installation WSUS defekt
Hallo Gemeinde, ich habe auf meinem Win2003 R2 Server Sharepoint 3.0 in der Standard Installationsroutine installiert, nach der Installation kann die wsus mmc keine Verbindung mehr herstellen, woran liegt dies`???
Zusätzlich zu den Fragen von Necron kannst Du den Sharepoint 3.0 deinstallieren, jetzt den WSUS deinstallieren, dabei die SUSDB und das Content behalten, bei der erneuten Reinstallation zuerst Sharepoint installieren. Anschließend den WSUS auf Port 8530. Hat das alles geklappt, vergiss nicht in der GPO für die Clients die Portangabe für den WSUS anzufügen.
Guten Morgen,
also unter Dienste finde ich zu SQL nur folgenden Eintrag "SQL Server VSS Writer"
was jetzt? Warum schafft es Microsoft nicht abzufragen ob schon ein Wsus installiert ist und gibt eine Warnung aus???????
Der Eintrag unter Dienste schaut so aus:
Windows Internal Database [MSSQL$$....]
Wenn du zuerst den Sharepoint installierst und danach den WSUS gibt dir das WSUS-Setup die Alternative über den Port 8530 an!
Andererseits sollte ein Admin auch wissen welche Dienste auf den Servern laufen oder sich informieren, bevor etwas neues installiert wird.;)
wie gesagt ist unter Dienste nur der eine Eintrag vorhanden.
da du ja der Experte in Sachen Installation bist, und dir vorher jedes Manual liest kann du mir ja bestimmt auch sagen, welche Anwendung ich jetzt am einfachsten auf einen anderen Port legen kann. ;)
Trotzdem ich blaube dabei sehr schlecht von MS das nicht zu erkennen. Es ist ja beides von Microsoft und nicht von einem anderen Anbieter. Dass Sharepoint auf dem Port 80 läuft wusste ich, bei wsus ist das mit der MMC nicht so ohne weiteres offensichtlich.
Das hat Dir Sunny in seinem 1. Beitrag schon geschrieben.
Wenn Du dies so befolgst, kannst du auch beide Programme auf einem Server betreiben.
Achte bitte in Zukunft darauf, dass viele Anwednungen einen IIS nutzen und bei mehreren Programme unterschiedliche Ports verwendet werden müssen.
Glaub ich nicht.
Das wie hab ich dir ja schon geschrieben.
Symantec ist ein gutes Beispiel für schlechte Arbeit. Die installieren nicht nur ohne Nachfrage einfach auf Port 80, sondern machen dabei auch noch das Content vom WSUS ohne jegliche Nachfrage oder Hinweis einfach so platt.
Doch, das sieht man in der MMC. Ist der WSUS auf Port 8530 installiert, mußt Du den Port mit angeben, ansonsten schlägt die Verbindung fehl. Auch hier hilft das WhitePaper, bzw. die sehr ausführliche Dokumentation zu lesen. Alternativ gibts auch ein paar kleine HowTos.
im ersten Beitrag steht der Vorschlag den Wsus zu deinstallieren! Wenn das jetzt auch nicht anders geht ist es imo wieder ein besch... Programmierung von MS!
Du kannst Sunny glauben. Die Deinstallation des WSUS ist eine Sache von wenigen Minuten. Die Datenbank sollst du nämlich behalten.
Auch den Sharepoint sollst du deinstallieren.
Dies ist der einfachste und schnellste Weg -> Das tut gar nicht weh:D:D
Ich musste den WSUS auch mal auf einen anderen Port legen, weil er sich mit einem anderen Programm gestritten hatte (Symantec Endpoint Protection Manager).
Deinstallation (Daten behalten) -> Neuinstallation mit angepasster IIS-Website (Port 8530 ist zu empfehlen) -> GPO anpassen (Dauer insgesamt ca. 15 min)
Andernfalls kannst du dich auch damit beschäftigen, den IIS umzukonfigurieren -> FF (Viel Vergnügen)
Hallo, jetzt habe ich erst den Wsus deinstalliert, (mit Option Daten behalten) danach den WSS deinstalliert.
Jetzt wieder Sharepoint neu installiert, der läuft, jedoch habe ich jetzt Probleme bei der wsus Installation:
Beim Setup findet er die Datenbank: Server01\Microsoft##SSEE
klicke ich jetzt auf weiter komme ich zur Datenbank jedoch kommt hier die Meldung, dass die Version nicht stimmt und ich diese nicht benutzen kann, er möchte eine neue installatieren, was jetzt????
liegt das am Wsus3.0 SP1`?????
Nein, er findet keine Datenbank, sondern eine Instanz der Windows Internal Database. Das ist eine abgespeckte SQL2005-Express Variante.
Kannst Du eine neue anlegen? Wenn ja, mach das. Achte aber unbedingt auf den Port, 8530 bei der Installation wählen! Ist alles fertig installiert, kannst Du dir das SQL-Express-Managment Studio installieren, an der WSUS-Instanz anmelden, exakt so wie in diesem Artikel beschrieben: WSUS.DE | Ausfhren eines Scripts auf der Windows Internal Database Jetzt die SUSDB markieren > Rechtsklick > Tasks > Wiederherstellen > Datenbank. Den Rest solltest Du selbst hinkriegen.
Als Alternative könnte auch das hier für Dich interessant sein: WSUS.DE - Die Infoseite zu den Windows Server Update Services
Natürlich ohne Deinstallation der Windows Internal Database, die wird ja vom Sharepoint benutzt.
Hi, also ich habe mir jetzt das SQL Express Management runtergeladen, und exakt wie beschrieben hinter den Pfad im Anmeldefenster \sql\query geschrieben. Das Kennwort des Accounts kann ich nicht eingeben da das Feld grau hinterlegt ist.
Wenn ich auf verbinden klicken kommt die Meldung:
TITEL: Verbindung mit Server herstellen
Es kann keine Verbindung mit 'WSUS01\MICROSOFT##SSEE\sql\query' hergestellt werden.
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:
Fehler beim Herstellen einer Verbindung mit dem Server. Beim Herstellen einer Verbindung mit SQL Server 2005 kann dieser Fehler dadurch verursacht werden, dass unter den SQL Server-Standardeinstellungen Remoteverbindungen nicht zulässig sind. (provider: SQL-Netzwerkschnittstellen, error: 26 - Fehler beim Bestimmen des angegebenen Servers/der angegebenen Instanz) (Microsoft SQL Server, Fehler: -1)
Hilfe erhalten Sie durch Klicken auf: Source: ID: ( ) - Events And Errors Message Center: Message Details
SCHALTFLÄCHEN:
OK
was jetzt????????
