Daten sicher löschen
fool15982
Hihoo,
nachdem ich schon so gute Tipps in Sachen PW-Safe bekommen habe, versuch ich mein Glück einfahc nochmal. Welche Tools empfehlt ihr um eine Festplatte "ordentlich" zu löschen. Also ich denke da an sowas wie VS-Clean allerdings brauche ich eins, dass auch USB Platten und wenn es geht auch Raid Systeme unterstützt! Kennt ihr welche?
Gruß Andre
falls Du irgendwo eine Acronis True Image 11 Version rumliegen hast - dort gibt es den Drive Cleaner.
Zum Auswählen gibt es dort die verschiedenen Standards der Löschmethoden - ausserdem kannst Du Dir auch eigene zusammenstellen.
Stefan
Ok das klingt alles schon gut aber ich muss leider um eine Bedingung erweitern.
Das Tool sollte unter Windows laufen und nicht also LiveCD oder LinuxOnly Version geben.
:suspect::suspect: wie willst du denn unter windows eine platte löschen, wenn das system "gerade in benutzung" ist?
Oder soll das ganze dann quasi per remote passieren? stell ich mir jetzt aber auch sehr schwierig vor. Denn das "remote-system" muss ja auch erst in irgendeinerweise sich mit dem Windows-Rechner in Verbindung setzen. Also müsste dann dort so oder so von USB oder CD gebootet werden.
Wenn es ein Programm auffem USB-Stick sein darf: Eraser Portable | PortableApps.com - Portable software for USB drives
Damit kann man so ziemlich alles was an Laufwerken am Rechner hängt und über den Arbeitsplatz erreichbar ist, komfortabel und gründlich säubern.
Für den laufenden Betrieb unter Windows gibt es auch eine Funktion die nur die "leeren Stellen" der Partition bereinigt.
Hab ich selbst im Einsatz und hatte noch keine Probleme.
Gruß,
Zomb
Es handelt sich ja nicht um das Hostsystem und die dazugehörige Platte sondern um externe und/oder kurzerhand angeschlossene interne Platten.
