rave 10 Geschrieben 4. Dezember 2008 Melden Geschrieben 4. Dezember 2008 Hallo, mein D-Link Switch DGS-1008D macht kein Muckser wenn ich ihn einschalte. Erst nach ein paar Minuten, oder Stunden, kann auch ein Tag sein, springt er plötzlich an :confused: Wenn er dann mal angesprungen ist, läuft er einwandfrei durch ... bis zum nächsten Mal. Dann kommt wieder die gleiche Prozedur. Völlig kaputt scheint er ja nicht zu sein, sonst würde er gar nicht mehr funktionieren. Kennt ihr das Verhalten von euren Switchen auch? Freue mich über jede Antwort. gruss an alle hier, rave Zitieren
zahni 576 Geschrieben 4. Dezember 2008 Melden Geschrieben 4. Dezember 2008 Keine Ahung. Temperatur-Fehler können halt mal auftreten. Oder das Netzteil ist. i.A. . wenn keien Garantie, würde ich mir 45 EUR bei Amazon einfach einen Neuen Switch bestellen. -Zahni Zitieren
tcpip 12 Geschrieben 4. Dezember 2008 Melden Geschrieben 4. Dezember 2008 Hallo, D-Link hat massive Problem mit ihren Netzteilen in den Switchen. Schraub mal den Switch auf und schau Dir die Elkos auf dem Netzteil an. Wenn die aufgebläht sind hast Du Dein Problem gefunden. Wenn noch Garantie auf dem Switch ist, ab zu D-Link damit. Du bekommst dann ein RMA mit den gleichen Netzteil.:suspect: Gruß tcpip Zitieren
zahni 576 Geschrieben 4. Dezember 2008 Melden Geschrieben 4. Dezember 2008 Der Switch hat ein externes Steckernetzteil. -Zhani Zitieren
rave 10 Geschrieben 4. Dezember 2008 Autor Melden Geschrieben 4. Dezember 2008 Keine Ahung. Temperatur-Fehler können halt mal auftreten. Oder das Netzteil ist. i.A. . wenn keien Garantie, würde ich mir 45 EUR bei Amazon einfach einen Neuen Switch bestellen. -Zahni hast du eine Empfehlung welchen Switch? Der Switch hat ein externes Steckernetzteil. -Zhani Genau, der Switch hat ein externes Steckernetzteil ... was könnte denn auf der Platine selber diese Störung auslösen. Irgendwie hängt das mit der Temperatur zusammen, denke ich. gruss, rave Zitieren
zahni 576 Geschrieben 4. Dezember 2008 Melden Geschrieben 4. Dezember 2008 Empfehlung ? Der ist doch nicht schlecht. Was kaputt ist ? Vielleicht der 2. Chip von oben links ? NE, woher sollen wir das wissen. Bei dem Steckernetzteil könntest Du ja mal ein Anderes probieren. Auf die richtige Polung und die korrekte Spannung achten. -Zahni Zitieren
