über SQL auf Oracle DB zugreifen
Moin,
ich möchte von meinem SQL server eine verbindung auf die Oracle DB machen, und mit einer View daten aus der Oracle DB erstellen.
geht das?
ja, das geht. Dazu bietet SQL Server das Konzept des Verbindungsservers und der Distributed Query. Die Online-Hilfe sollte dir da weiterhelfen.
Gruß, Nils
Moin,
Gruß, Nils
werd mich mal durchlesen,
vorerst danke
ich hab nun unter verbindungsserver einen Server eingerichtet, der sich auf ORACLE verbindet. wie kann ich nun über einen Select auf diesen verbindungsserver zugreifen??
ich habe nun einen Verbindungsserver "Test1" eingerichtet und als Anbieter dort " MS OLE DB Provider for Oracle" ausgewählt.
wenn ich nund einen select mache
SELECT SYMBNAME FROM Test1...RQMDB_Data
kommt die SQL-Fehlermeldung
Meldung 7399, Ebene 16, Status 1, Zeile 1
Der OLE DB-Anbieter "MSDAORA" für den Verbindungsserver "Test1" hat einen Fehler gemeldet. Der Anbieter hat keine Informationen zu dem Fehler bereitgestellt.
Meldung 7303, Ebene 16, Status 1, Zeile 1
Das Datenquellenobjekt des OLE DB-Anbieters "MSDAORA" für den Verbindungsserver "Test1" kann nicht initialisiert werden.
Stimmen evtl. die Berechtigungen nicht ?
In Ermangelung eines Oracle Servers kann ich das nicht nachvollziehen.
Richte doch testweise eine ODBC Datenquelle (Systemsteuerung - Verwaltung - Datenquellen)
auf dem Server ein, die auf die Oracle Datenbank verweist (Verbindungstest durchführen).
Danach kannst Du im Enterprisemanager einen neuen Verbindungsserver (ODBC statt Oracle) einrichten und auf diese Datenquelle verweisen.
Gruß Kai
Moin,
war es nicht so, dass man auf dem verbindenden Server auch den Oracle-Client braucht?
Gruß, Nils
Würde ich ganz genauso sehen. Ohne den läuft da sowieso nix. Aber im Bezug auf Oracle ist das ja schon normal und sollte eigentlich selbstverständlich sein oder?
Moin,
mangels Oracle-Erfahrung hatte ich das vor Jahren mal versucht in der Annahme, der OLEDB-Provider reiche aus. Dass man den jeweiligen Client noch braucht, war mir auch nicht so präsent.
Gruß, Nils
