32 und 64 Bit Druckertreiber frage
umgebung, W2k3 SBS 32Bit, SP2 DC, hier werden alle Druckertreiber Installiert und Freigegeben.Funktioinierte alles ganz gut bisher.
Jetzt ist ein 2003 64Bit Terminalserver dazu gekommen und brauche ich natürlich auch die 64Bit Treiber auf dem 64Bit Terminalserver.Ich habe Canon,Lexmark,Kyocera und HP Drucker.Für alle gibt es auch 64Bit Druckertreiber,es lassen sich aber nicht alle auf dem 32Bit Server beim Drucker hinterlegen.
Wenn ich jetzt ein Drucker am TS aufnehme wil er den 64Bit Treiber haben,ich Installiere denn Treiber auf dem TS und alles ist ok.
Jetzt meine Frage :).Kann es Probleme geben wenn ich mit ein 64Bit Treiber auf eine 32Bit Freigabe Drucke? ( der 64Bit Treiber ist also auf die Freigabe nicht hinterlegt)
Ich frage das weil der Spooler am TS regelmäßig abstürtzt.
Muss der 64Bit Treiber auch auf die Freigabe hinterrlegt sein?
gruss
René
Warum nicht? Bzw. wie genau versuchst du es denn? Normalerweise sollte es mittels \\SBS\Printer bzw. \Drucker aus funktionionieren, wenn du das vom x64 Server aus startest.
Wäre schon praktischer.
Bye
Norbert
Hallo Norbert,
Bei Lexmark habe ich grosse Probleme denn x64 Treiber hinzuzufügen,er will was von der Original 2003 x64 CD laden, aus dem verzeichnis AMD64.Lädt danach auch was ,findet aber nicht alles,ich ahbe sämpliche verzeichnisse durchsuchen lassen ohne erfolg.
Praktisch sehe ich auch so aber ist es Technisch erfordelich für ein Fehlerfreie druckumgebung.?
danke
René
Nenn doch mal den genauen Druckertyp. Kann auch sein, dass das Ding versucht seinen eigenen Printmonitor zu installieren. Schau mal, ob es überhaupt Terminalservertaugliche Treiber (x64) von Lexmark gibt.
Drucker die mit Terminalservern auch kompatibel sind. So simpel wie das auch klingen mag.
Bye
Norbert
Falls vom Hersteller verfügbar, unbedingt nur die WHQL Versionen, bzw. nur schlanke "inf" Treiber benutzen!
Die Featurelastigen Treiber mit Grafischen Oberflächen machen oftmals Probleme.
Die verwendete Treiberversion muss dann auf dem TS und auf dem 32bit Printserver natürlich gleich sein!
Auf dem TS bei den Druckern keinen Drucker einrichten, sondern einfach nur unter den Servereigenschaften den 64bit Treiber hinzufügen.
Auf dem 32bit Printserver unter der Freigabe des Druckers, auch die 64 Bit Version anhacken und installieren.
Wenn du dann nen Drucker Batch für die TS User machst, sollte es keine Probleme geben.
Tipp: Generell darauf hinarbeiten einen Drucker Hersteller Zoo zu vermeiden, bzw. abzubbauen! Als Admin hat man eigentlich ganz gute Argumente dafür. :D
Beste Grüße, Heffa
z.b ein Lexmark T640, PCL5e Treiber.Damit habe ich das beschribene Problem.
Hoffe du hast ein Tip für mich.
Ich habe es teilweise auch so gemacht.
Trotzdem vielen dank für die Hinweise
Nächste Woche werde ich bei dem Kunde alle Treiber vom Printserver und TS enfernen und alles neu Aufsetzen.
Ich melde mich dan nochmal wie es gelaufen ist.
gruss René
Also, im Normalfall ist es doch so:
Wenn Du auf einem x64 BS einen Netzwerkdrucker installieren willst der auf einem x32 BS freigegeben ist, sagt das x64 BS nach der Auswahl, das Du Treiber benötigst. Dann gibst Du den Ort der Treiber an und gut.
Bei einigen Herstellern ist es wie gesagt nicht ganz so einfach. Hier kannst Du "tricksen". Installiere bevor du die Netzwerkdrucker verbindest, die Druckermodelle als lokale "Dummys". Dann die Netzwerkdrucker. Anschließend können die Dummys wieder weggekegelt werden.
Ja und Spoolerabstürze werden oft durch Herstellerspezifische Utilitys verursacht. Lexmark ist ein Beispiel dafür, wo es passieren kann. Deswegen solltest Du den hier bereits gegebenen Rat befolgen und nur "nackte" Treiber installieren, oder aber nach der Installtion die Utils deaktivieren.
Greetings Ralf
hallo Ursele,
Das stimmt natürlich auch,meine frage ist aber ob ich den Treiber ( x64) auf dem 32Bit BS hinterlegt haben muss für ein fehlerfreie druck umgebung.Vielleicht denke ich total falsch aber ich drucke wenn ich den x64 treiber nicht auf dem Printserver hinterlegt hab mit ein X64 Treiber auf eine x32 Freigabe,oder ist das Egal?
gruss
René
...meine frage ist aber ob ich den Treiber ( x64) auf dem 32Bit BS hinterlegt haben muss für ein fehlerfreie druck umgebung.Vielleicht denke ich total falsch aber ich drucke wenn ich den x64 treiber nicht auf dem Printserver hinterlegt hab mit ein X64 Treiber auf eine x32 Freigabe,oder ist das Egal?
Nein, auf dem 32bit Printserver musst du kein 64bit Treiber hinterlegen.
Du kannst es, wenn du willst... oftmals lassen das aber diverse 64bit Treiber erst gar nicht zu, auf einem 32bit System installiert zu werden.
Also nochmal, die Freigabe des Druckers auf dem 32bit Printserver gilt auch für die User die von einem 64bit System auf den Drucker des Printservers zugreiffen... soweit klar.
Aber, jetzt kommt der Trick, damit diese 64bit User die Druckerfreigabe auf dem 32bit Printserver benutzten können, muss dafür auf dem 64bit TS nur der versionsgleiche 64bit Treiber installiert sein... das wars, mehr gibts nicht.
Wie du das machst, hab ich ja schon oben beschrieben.
Beste Grüße, Heffa
hallo Heffa und ALL
so ich habe alle Druckertreiber vom Print/Fileserver(x32) und Terminalserver (x64) entfernt.
Zuerst alle (x32 und x64)Aktuelle Treiber von Canon,Hp,Lexmark runtergeladen.
Am Print/Fileserver(x32) alle Treiber X32 Installiert. Danach so wie von "Heffa" vorgeschlagen die x64 Bit Treiber am Terminalserver hinterlegt.
Ich konnte danach alle Freigaben am Terminalserver aufnehmen.Der Spooler stürtzt auch nicht mehr ab.
Ich bin Froh dass ich es so gemacht hab.
Danke an alle
gruss
René
Hi!
Ich hatte heute gerade nochmal das gleiche Problem, ebenfalls Lexmark. Auf dem x64-Server kann man keine x86er-Treiber einbinden, weil dann schlicht die Meldung kommt, dass der Treiber nicht für die Architektur geschaffen ist, egal ob ich den MultiWin, den Vista-Treiber usw. in der x86 oder x64-Version anbiete. Es gibt ja auf der Webseite genug zur Auswahl für einen, einzigen Drucker :D
Habe dafür schon Stunden mit Lexmark in der Hotline verbracht. Leider ohne Lösung bisher. Gebraucht wird aber der zusätzliche x86-Treiber, wenn XP-Clients sich über SHARE oder AD-Freigabe damit verbidnen sollen.
Unsere Lösung: Den Drucker am x64-Server freigeben, dann auf einem x86-Server verbinden (VM reicht) und dort die Generischen Microsoft PCL-Treiber nachinstallieren, die Lexmark auf der Seite ebenfalls mit anbietet. So sind sie dann auch auf dem x64er-Server vorhanden und installiert.
MD
