Lizenzfrage zu WDS
Hallo
Stellt euch folgendes Szenario vor:
Ein Server 2003 (Mit einer Downgrade Lizenz von 2k8) auf dem WDS (Windows Bereitstellungsdiest) läuft.
Mit diesem Server sollen windows XP Images als WIM verteilt werden. Was ja Prinzipiell funktioniert.
Nun brauche ich ja eigentlich die boot.wim um das ganze richtig zum laufen zu bekommen. Wie schaut es jetzt Lizenztechnisch aus wenn ich die boot.wim aus der 2008er CD oder von der Server 2008 Evaluierungs-Version auf dem Server 2003 (der ja voll Lizenziert ist) verwende?
Gibt es irgendwelche alternativen zur Boot.wim falls das nicht funktioniert?
Danke schonmal für die Hilfe
gruss FriDay
Hallo FriDay, schön das du uns gefunden hast.
Erstmal die Antworten die klar sind und dann ein paar Fragen für mein Verständnis:
Einfach Dateien von produktfremden Datenträgern nehmen geht nur wenn du für diese Produkte eine Lizenz hast und diese Lizenz das nicht ausschliesst (so weit so allgemeingültig ;) )
Das heisst Dateien einer Testversion (welche ja zum Testen und nicht für den Produktivbetrieb lizenziert wird) geht schon mal nicht.
Jetzt die Fragen:
- Du hast eine Lizenz für den Server 2008?
- Du nutzt, aufgrund des Downgraderchtes, an Stelle des Server 2008, einen Server 2003?
- was ist das für eine Server 2008 Lizenz (OEM/SB, FPP, Volumenlizenz, etc.)?
(Ich hab den WDS noch nicht genutzt und kenne ihn nur in der Theorie, daher noch ein paar Fragen zum Verständnis des WDS)
Wenn du alles mit den Server 2008 machen würdest, wo bekämst du dann die boot.wim her und was genau machst du damit?
P.S.
Da es eine Lizenzfrage ist hab ich den Beitrag mal in das Lizenz Subforum verschoben.
Vielleicht noch als Zusatzinfo:
Die boot.wim ist einfach ein leicht modifiziertes Windows PE 2.0. Die boot.wim von WS08 und Vista SP1 ist funktionell grundsätzlich identisch.
Windows PE 2.0 ist auch bei WAIK dabei, welches ein Gratisdownload ist.
Und ich denke letzteres reicht dir für das was du willst - wenn du das Windows PE 2.0 von der WAIK-Website nimmst (welches XP SP2 explizit als supportete Plattform hat) dürfte das ganze okay sein - aber ein Studium der genauen WAIK-Lizenzbedingungen ist natürlich trotzdem anzuraten.
Hi und danke schonmal im vorraus. Erstmal möchte ich im vorfeld etwas sagen:
Das ganze Existiert noch nicht real. Deshalb kann ich nicht alle fragen beantworten
Zu den Fragen:
--Ja so soll es gemacht werden
--Genau
--Da das ganze noch nicht exisiert kann ich dir das leider nicht sagen
Jetzt meine Fragen an LukasB
In wie fern ist das windows PE im WAIK enthalten? Ich möchte halt (um benutzerfreundlich zu sein) Nichts groß mit Commandozeile machen sondern besser ein "weiter-weiter-fertig stellen" wenn du weist was ich meine.
Kann ich das mit dem WindowsPE 2.0 aus dem WAIK auch so realisieren?
gruss FriDay
AFAIK darfst du, wenn du das Downgraderecht nutzt, nur die downgegradete (was für ein ****es Wort...) Version nutzen und nicht mehr Teile der lizenzeiretn, neuern Version.
Insofern würde ich auch die Lösung von Lukas vorschlagen wenn du damit leben kannst.
Warum wollt ihr denn den Server 2008 downgraden?
Der Kunde möchte Server 2003 haben. Wie sieht die Lösung von Lukas B. denn aus?? hab ich dann so einen Assistent ( ala´weiter-weiter-fertig stellen) oder läuft das dann alles über Kommandozeile? Gibt es dafür irgendwo ne anleitung?
gruss
