madbest 10 Geschrieben 8. Dezember 2008 Melden Teilen Geschrieben 8. Dezember 2008 Hallo ich brauche eure Hilfe, ich bräuchte mal eine gültige Konfig für einen Cisco Router 876 an einen T-DSL 16000 Anschluss. Bitte aber nur den Teil der Konfig posten der auch wirklich sich nur mit der DSL Konfig befasst also die Teile wie Einstellungen der LAN Interface oder ACL bitte draußen lassen und was sonst nicht dazugehört. Halt einfach nur den Teil wie ATM 0 eingestellt sein und muss was noch dafür gebraucht wird. Bei mir blinkt nähmlich immer nur die CD LED Bin für jede Hilfe dankbar Was vieleicht auch noch gut zu wiesen ist welches Kabel an der ATM Schnitsstelle benötigt wird. Zu seit habe ich ein RJ11 Kabel da ja ein RJ45 nicht in die Buchse passt Belegung ist 3-3 4-4 hoffe das dies geht an einer Fritz Box geht es ohne Problme, alerdings gibt es auch nur diese Kontakte beim Spliter Gruß Madbest --keiner ist perfekt-- Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wordo 11 Geschrieben 8. Dezember 2008 Melden Teilen Geschrieben 8. Dezember 2008 interface ATM0 no ip address atm vc-per-vp 64 no atm ilmi-keepalive ! interface ATM0.1 point-to-point no ip redirects no ip unreachables no ip proxy-arp pvc 1/32 pppoe-client dial-pool-number 1 ! ! EDIT: Kabel passt .. Zitieren Link zu diesem Kommentar
madbest 10 Geschrieben 8. Dezember 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 8. Dezember 2008 Und wie sind Dialer 1 Einstellungen Gruß Madbest Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wordo 11 Geschrieben 8. Dezember 2008 Melden Teilen Geschrieben 8. Dezember 2008 interface Dialer0 ip address negotiated ip mtu 1492 encapsulation ppp ip nat outside dialer pool 1 dialer-group 1 no cdp enable ppp authentication pap callin ppp pap sent-username bla password bla ppp ipcp dns request ppp ipcp wins request Dein Modem wird aber nicht mal snychron (CD leuchtet und blinkt nicht mehr), da musst du die keine Gedanken um Dialer machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
DocZenith 12 Geschrieben 8. Dezember 2008 Melden Teilen Geschrieben 8. Dezember 2008 Hallo, bei DSL 16.000 musst du wohl CHAP Authentifizierung machen, so war es zumindest bei mir mit dem 876er: interface Dialer1 description TDSL ip mtu 149 encapsulation ppp ip tcp adjust-mss 1300 load-interval 30 dialer pool 1 dialer-group 1 no cdp enable ppp authentication chap pap callin ppp chap hostname xxx/xxx@t-online-com.de ppp chap password 0 12345678 ppp pap sent-username xxx/xxx@t-online-com.de password 0 12345678 ppp ipcp dns request gruss. Zitieren Link zu diesem Kommentar
madbest 10 Geschrieben 8. Dezember 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 8. Dezember 2008 Ja wie gesagt CD LED blinkt nur vor sich hin An was könnte des liegen?? Mit einer Fritzbox rennt des Modem ohne Problme bin für jeden Vorschlag dankbar. Werde nachher auf jedenfall gleich mal die ATM einstellungen mal sehen was dann passiert. Wäre schon froh wenn das Ding Sycron wird. Hat ja einen A... von Geld gekostet. Gruß Madbest --keiner ist prfekt-- Zitieren Link zu diesem Kommentar
DocZenith 12 Geschrieben 8. Dezember 2008 Melden Teilen Geschrieben 8. Dezember 2008 achja, und später bei dem atm inteface auf "no shut" stellen, sonst kommt es nocht online. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wordo 11 Geschrieben 8. Dezember 2008 Melden Teilen Geschrieben 8. Dezember 2008 deb atm er deb atm ev deb pppoe er deb pppoe ev ter mon conf t int atm 0 shut no shut Output posten ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
DocZenith 12 Geschrieben 8. Dezember 2008 Melden Teilen Geschrieben 8. Dezember 2008 Ja wie gesagt CD LED blinkt nur vor sich hin An was könnte des liegen?? Mit einer Fritzbox rennt des Modem ohne Problme bin für jeden Vorschlag dankbar. Werde nachher auf jedenfall gleich mal die ATM einstellungen mal sehen was dann passiert. Wäre schon froh wenn das Ding Sycron wird. Hat ja einen A... von Geld gekostet. Gruß Madbest --keiner ist prfekt-- der 876er hat integriertes modem, du musst nichts groß noch dran hängen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
madbest 10 Geschrieben 8. Dezember 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 8. Dezember 2008 der 876er hat integriertes modem, du musst nichts groß noch dran hängen. Genau deswegen wurde ja der gekauft da er ja ein Modem schon drin hat um die Fritzbox ab zulösen. – – So hier mal was beim Debug modus rauskahm: debug atm er: *Mar 1 06:33:25.627: DSL: Unexpected command(0x64) 0x22 received *Mar 1 06:33:25.627: DSL: Could not download init_AMR_R_2.5.027_no_bist.bin *Mar 1 06:33:25.627: DSL: Unexpected response 0x64 to init_AMR_R_2.5.027_no_bist.bin *Mar 1 06:33:27.055: %LINK-3-UPDOWN: Interface ATM0, changed state to down debug atm ev *Mar 1 06:38:09.619: sleep 5 seconds *Mar 1 06:38:14.619: DSL: Send ADSL_OPEN command. *Mar 1 06:38:14.619: DSL(ATM0): Using subfunction 0x0 *Mar 1 06:38:14.619: LOCAL:Max noise margin for power cutoff 31 *Mar 1 06:38:14.619: DSL(ATM0): Sent extended command 0x3 *Mar 1 06:38:17.119: DSL(ATM0): 1: Modem state = 0x9 *Mar 1 06:38:19.619: DSL(ATM0): 2: Modem state = 0x9 *Mar 1 06:38:22.119: DSL(ATM0): 3: Modem state = 0x9 *Mar 1 06:38:23.407: DSL: Received response: 0x22 *Mar 1 06:38:23.407: DSL: Open failed: Protocol error received -- retrying debug ppoe er nix debug ppoe ev padi timer expired *Mar 1 06:41:44.147: padi timer expired *Mar 1 06:41:46.195: padi timer expired *Mar 1 06:41:48.243: padi timer expired *Mar 1 06:41:50.291: padi timer expired *Mar 1 06:41:52.339: padi timer expired *Mar 1 06:41:54.387: padi timer expired *Mar 1 06:41:56.435: padi timer expired *Mar 1 06:41:58.483: padi timer expired *Mar 1 06:42:00.531: padi timer expired *Mar 1 06:42:02.579: padi timer expired *Mar 1 06:42:04.627: padi timer expired *Mar 1 06:42:06.675: padi timer expired So und hier mal die geamte config sh run: Building configuration... Current configuration : 3232 bytes ! version 12.4 no service pad service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec no service password-encryption ! hostname Router ! boot-start-marker boot-end-marker ! enable secret 5 xxxx enable password xxxx ! no aaa new-model ! resource policy ! no ip routing no ip cef ! ! ! ! vpdn enable ! ! ! ! ! ! ! ! ! interface BRI0 no ip address encapsulation hdlc no ip route-cache shutdown ! interface ATM0 no ip address no ip route-cache atm vc-per-vp 64 no atm ilmi-keepalive dsl operating-mode auto ! interface ATM0.1 point-to-point no ip redirects no ip unreachables no ip proxy-arp no ip route-cache no snmp trap link-status pvc 1/32 pppoe-client dial-pool-number 1 ! ! interface FastEthernet0 ! interface FastEthernet1 ! interface FastEthernet2 ! interface FastEthernet3 ! interface Vlan1 ip address 10.250.1.50 255.255.248.0 no ip route-cache ip tcp adjust-mss 1412 ! interface Dialer0 ip address negotiated ip mtu 1492 encapsulation ppp no ip mroute-cache dialer pool 1 dialer-group 1 ppp authentication pap callin ppp pap sent-username xxxxxx04#0001@t-online.de password 0 xxxx ! ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0 ! ! ip http server ip http authentication local ip http secure-server ! dialer-list 1 protocol ip permit ! ! ! ! control-plane ! ! line con 0 no modem enable line aux 0 line vty 0 4 password xxxx login ! scheduler max-task-time 5000 ! webvpn context Default_context ssl authenticate verify all ! no inservice ! end Hoffe ihr könnt damit was anfangen Gruß Madbest Zitieren Link zu diesem Kommentar
DocZenith 12 Geschrieben 8. Dezember 2008 Melden Teilen Geschrieben 8. Dezember 2008 Hi! Hi prüfe doch mal deine IOS Version bzw. deine Modem Version im Router. Bei mir was es damals die Firmware vom Modem! Hast du dir das folgende Thema auch schon angeschaut? http://www.mcseboard.de/cisco-forum-allgemein-38/cisco-876er-adsl2-16-000-kein-sync-134531.html Gruss. Zitieren Link zu diesem Kommentar
madbest 10 Geschrieben 8. Dezember 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 8. Dezember 2008 Ok sh ver gibt folgendes aus Cisco IOS Software, C870 Software (C870-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.4(4)XC4, RELEASE SOFTWARE (fc1) Synched to technology version 12.4(5.13)T Technical Support: Cisco - Shortcut Copyright © 1986-2006 by Cisco Systems, Inc. Compiled Mon 24-Jul-06 21:56 by ealyon ROM: System Bootstrap, Version 12.3(8r)YI4, RELEASE SOFTWARE ROM: Cisco IOS Software, C870 Software (C870-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.4(4) XC4, RELEASE SOFTWARE (fc1) Router uptime is 1 minute System returned to ROM by power-on System image file is "flash:c870-advipservicesk9-mz.124-4.XC4.bin" This product contains cryptographic features and is subject to United States and local country laws governing import, export, transfer and use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply third-party authority to import, export, distribute or use encryption. Importers, exporters, distributors and users are responsible for compliance with U.S. and local country laws. By using this product you agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable to comply with U.S. and local laws, return this product immediately. A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at: Export Compliance Product Report Application If you require further assistance please contact us by sending email to export@cisco.com. Cisco 876 (MPC8272) processor (revision 0x300) with 118784K/12288K bytes of memory. Processor board ID FCZ122161WW MPC8272 CPU Rev: Part Number 0xC, Mask Number 0x10 4 FastEthernet interfaces 1 ISDN Basic Rate interface 1 ATM interface 128K bytes of non-volatile configuration memory. 24576K bytes of processor board System flash (Intel Strataflash) Configuration register is 0x102 Wie bekomme ich die Firmeware vom Modem raus??? Zitieren Link zu diesem Kommentar
DocZenith 12 Geschrieben 8. Dezember 2008 Melden Teilen Geschrieben 8. Dezember 2008 Nabend! die Modemfirmware bekommst du raus mit Ausgabe sh dsl int atm 0. Denke das könntest du posten. Ich würde auf jeden Fall ein IOS Update machen, ein neues IOS beinhaltet meist auch ein neues Modemfirmware, danach wird dein Router bestimmt synchron! Ich verwende z.B. diese IOS: c870-adventerprisek9-mz.124-15.T8.bin Aber werfe doch nochmals ein Blick in dieses Topic, da gehts um genau das selbe Problem ;-) http://www.mcseboard.de/cisco-forum-allgemein-38/cisco-876er-adsl2-16-000-kein-sync-134531.html Gruss. Zitieren Link zu diesem Kommentar
madbest 10 Geschrieben 9. Dezember 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 9. Dezember 2008 So wollte mir gerade die aktuelle IOS ziehen nur welche ist dies. Unter CISCO gibt es folgende zu auswahl 12.4.22T(ED) 12.4.15-XY4(ED) 12.4.11-XW9(ED) 12.4.11-XJ4(ED) 12.4.4-XC7(ED) 12.3.8-YI2(ED) Genaue Router bezeichnung ist: Cisco Integ. Serv. Router 876-SEC-K9 – Die nächste Große Frage die sich da stellt Wie komme ich an die IOS dran?? Hierzu braucht man ja Züsätliche Rechte anscheint. Da ich das Gerät ja privat gekauft habe komme ich da nicht dran. Zitieren Link zu diesem Kommentar
DocZenith 12 Geschrieben 9. Dezember 2008 Melden Teilen Geschrieben 9. Dezember 2008 Hi! um unter anderem an die IOS dranzukommen brauchst du ein CCO Account. (kostenpflichtig) Gruss. Zitieren Link zu diesem Kommentar
