Einrichten DSL auf Cisco 876
Habe ja keine Feste IP is normaler T-DSL 16000 Anschluss
Also was muss genau machen das es geht???
Wäre echt dankbar
z.B.
ip nat inside source list 102 interface Dialer0 overload
access-list 102 permit ip 10.250.1.49 0.0.0.7 any
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0
Gruss.
z.B.
Wenn ich das richtig in erinerung habe
müsste die ACL ja sagen das alle host von 10.250.1.49 - 10.250.1.55
der IP überall hin erlaubt ist, oder????
Muss ich dann halt für mein Netz anpassen aber das ist dann nicht das Problem will nur wiessen ob ich die ACL versanden habe.
Diese einstellungen werden alle drei global gemacht, oder???
Madbest
Ansonsten wenn schon ein T Reales dann das neueste, auf meinem privatem läuft 12.4(22)T.
Wenn Cisco aus dem 15er Zweig von T ein MD draus macht, ist das rock solid!
Und bei dem beispiel wären das welche adressen???
10.250.1.49 0.0.0.7
Wobei die ACL nicht ganz richtig ist.
10.250.0.0 0.0.7.255 muss es sein. Dein internes Netz halt. Am Vlan1 fehlt noch ein "ip nat inside".
10.250.1.49 0.0.0.7
Stimmt, x.x.7.255 muss es heißen. Habe mich in einem Oktett verlesen.
10.250.1.49 0.0.0.7
Ok so macht mir die ACL mehr sinn wer es nacher gleich mal ausprobieren.
Was aber auch gleich gut zu wiessen wäre wie sieht denn eine Portweiterleitung z. B. von ausßen auf einen Web Server mit der internen IP Adresse 10.250.1.19
Madbest
--keiner ist perfekt--
hey brauche mal noch mal eure Hilfe
Muss nun DynDNS einrichten, wollte das über SDM machen leider wird bei den anbieter wo man auswählen kann leider nicht selfhost angeboten.
Wer kann mir weiter helfen mit dem einrichten von Dyn DNS????
