sysprep 2.0 oder 1.1
Hallo allerseids.
Wir haben 4 Images (für alle hal's)
Wir restoren diese also auf unsere Maschinen und zwar mit hilfe von WinPE. Wir erörtern mit Hilfe eines Config Servers welches Image auf welche Maschine drauf muss. Dann schauen wir welche Treiber die Maschine braucht und modifizieren so unser sysprep.inf. (mit noch vielen andern Infos zusammen)
Da liegt auch unser Problem. In unserer Sysprep.inf steht in der [unattend] Sektion folgender Eintrag:
OemPnPDriversPath = Drivers/en667/audio;Drivers/en667/display;Drivers/en667/keyb
Dieses Flag wird jedoch beim hochfahren des Images schlicht und einfach missachtet! Das heisst in der Regisry ist unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DevicePath immer nur %SystemRoot*\inf und das wars! Unsere Einträge werden wie gesagt nicht beachtet.
Kann es sein, dass dies an Sysprep2.0 liegt? sollen wir Sysprep 1.1 nehmen?
Doch den braucht man, den Eintrag.
Auszug aus der XP-Hilfe zu sysprep, zu finden in der deploy.cab, dort ref.chm:
-------------------ORIGINAL AUSZUG--------------------------------
The folders must contain all the files necessary to install the particular devices: catalog files, .inf files, and drivers.
For example, if you have a folder called \Drivers with subfolders called \Audio and \Net, specify OemPnPDriversPath = drivers\audio;drivers\net in Sysprep.inf. Sysprep adds:
%SYSTEMDRIVE% to each of the folder names
The path for each subfolder to the Plug and Play device search path
If there is already a path in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\
CurrentVersion\DevicePath, Sysprep does not append the path to the registry key a second time.
Important
The length of OemPnPDriversPath in Sysprep.inf must not exceed 4,096 characters.
You cannot use environment variables to specify the location of a folder.
Always use signed drivers. Signed drivers make the operating system more stable and significantly reduce requests for product support.
In Sysprep.inf, the value of OemPnPDriversPath can be any location on the computer's hard disk.
If the drivers are not in the Drivers.cab file on the computer's hard disk or in the location specified by OemPnPDriversPath, Setup prompts the end user for the location of the drivers the first time the computer starts, before Windows Welcome or Mini-Setup runs.
As in Windows 2000, you can use OemPnPDriversPath in Sysprep.inf to specify the location of additional drivers. However, you can also use the [PnPDrivers] section in Winbom.ini to update drivers on a previously-created image of the installed operating system.
Requires OEMPreinstall = Yes.
grizzly999
