sesam 10 Geschrieben 9. Dezember 2008 Melden Geschrieben 9. Dezember 2008 Hallo, folgendes Szenario: Frage: Welche Einstellungen muss ich vornehmen, damit die Clients auf dem Netzwerkdrucker sowohl per Ethernetkabel als auch per WLAN drucken können? Grüße! Zitieren
BrainStorm 10 Geschrieben 9. Dezember 2008 Melden Geschrieben 9. Dezember 2008 Hallo sesam, schicke Zeichnung ;) bekommt der Drucker per DHCP eine Adresse zugewiesen? wenn ja kannst du auf den Clients einen neuen TCPIP Druckeranschluß erstellen und über diesen dann drucken. Zitieren
sesam 10 Geschrieben 9. Dezember 2008 Autor Melden Geschrieben 9. Dezember 2008 Hallo sesam,schicke Zeichnung ;) bekommt der Drucker per DHCP eine Adresse zugewiesen? wenn ja kannst du auf den Clients einen neuen TCPIP Druckeranschluß erstellen und über diesen dann drucken. Hallo, hatte ich glatt vergessen: Habe dem Drucker die 192.168.200.150 zugewiesen. Bei einem WLAN-Ping auf diese IP antwortet der AP mit 192.168.200.32, jedoch nicht die IP des Druckers. Grüße! Zitieren
BrainStorm 10 Geschrieben 9. Dezember 2008 Melden Geschrieben 9. Dezember 2008 ist der WLAN Access Point auch als Bridge konfiguriert? Oder ist das eigentlich ein Router? Zitieren
sesam 10 Geschrieben 9. Dezember 2008 Autor Melden Geschrieben 9. Dezember 2008 Der AP routet auf den DSL-Router 192.168.200.30. Grüße! Zitieren
BrainStorm 10 Geschrieben 9. Dezember 2008 Melden Geschrieben 9. Dezember 2008 Ein Router verbindet unterschiedliche Subnetze miteinander, das was du suchst ist wie ich schon geschrieben habe eine WLAN Bridge. Mit Routing (NAT) wirst du dein Ziel nicht erreichen. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 10. Dezember 2008 Melden Geschrieben 10. Dezember 2008 Der Drucker hat eine feste IP, ja? - verbinde die WLAN-Clients mit dem AP, sie müssten den Drucker daan pingen können - erzeuge an den Clients einen TCP/IP-Anschluss mit der Adresse des Druckers - installiere den Druckertreiber, lege ihn auf den Anschluß Für die CLAN-Clients gilt prinzipiell selbiges. Wozu soll der Router gut sein? Zitieren
sesam 10 Geschrieben 10. Dezember 2008 Autor Melden Geschrieben 10. Dezember 2008 Hallo, mittlerweile gehe ich mal davon aus, dass die DSL-Router/AP-Konfiguration grundsätzlicher Art nicht richtig ist. Für mich ist das Thema Neuland und ich taste mich behutsam vor. Wozu soll der Router gut sein? Es handelt sich hier um den DSL-Router, der die Verbindung zum Internet herstellt (DHCP-Server). Vielleicht entdeckt jemand den Konflikt? Grüße! Zitieren
lefg 276 Geschrieben 10. Dezember 2008 Melden Geschrieben 10. Dezember 2008 Falls an den Switch des APs ein Rechner angeschlossen, kann der den Drucker pingen, kommt Antwort? Falls Drucker und ein Rechner über ein Ethernetcable (Crossover?) verbunden, kann der Rechner den Drucker pingen, kommt Antwort? Zitieren
sesam 10 Geschrieben 10. Dezember 2008 Autor Melden Geschrieben 10. Dezember 2008 Falls an den Switch des APs ein Rechner angeschlossen, kann der den Drucker pingen, kommt Antwort? Falls Drucker und ein Rechner über ein Ethernetcable (Crossover?) verbunden, kann der Rechner den Drucker pingen, kommt Antwort? zu 1) Ein Ethernet-Client kann über Switch am AP nicht den Drucker anpingen. Die Ping-Anwort lautet: Zielhost 192.168.200.32 nicht erreichbar (192.168.200.32 ist die IP des APs) zu 2) Das gleiche Ergebnis wie zu 1. Dem Netzwerkdrucker habe ich die feste IP 192.168.200.150 und Subnet 255.255.255.0 vergeben. Ist eventl. eine Gateway-Einstellung am Drucker notwendig? Habe mal testweise als Gateway die IP des APs vergeben. Jedoch das gleiche Resulstat wie zu 1) erhalten. Am WLAN-AP ist der DHCP aktiviert. Sollte dieser ausgeschaltet sein, da ja der DSL-Router dahinter bereits IPs als DHCP-Server vergibt? Grüße! Zitieren
lefg 276 Geschrieben 10. Dezember 2008 Melden Geschrieben 10. Dezember 2008 Du hast es richtig erkannt, der DHCP im AP ist überflüssig und contraproduktiv. In solch einem Netz sollte es nur einen DHCP geben, in diesem Fall der Internetrouter. Der Drucker brauch nicht zwingend ein GW; falls das bei der Eingabe aber unumgänglich ist, ich nehme dann den Internetrouter. Zitieren
sesam 10 Geschrieben 10. Dezember 2008 Autor Melden Geschrieben 10. Dezember 2008 Zunächst mal danke für die bisherigen Feedbacks: Ich habe zu Testzwecken den DHCP am AP deaktiviert. Das Ergebnis war, dass der AP weder per Ethernet, noch per WLAN anpingbar war. Wo liegt das Problem, bzw. kennt jemand einen Link auf eine Anleitung, die die Kopplung eines WLAN-APs zu einem Internet-DSL-Router per Ethernetkabel dokumentiert und aus welcher grundlegende Standardkonfigurationen hervorgehen? oder im Detail: - Welche IP muss bei diesem Szenario der WLAN-AP haben, wenn dahinter der Internet-Router mit der Range 192.168.200.100 - 192.168.200.199 arbeitet? Ist 192.168.1.1 auch möglich - also unabhängig von der Range des dahinterliegenden Internet-DSL-Routers? - Wie lauten die WAN-Einstellungen am WLAN-AP, wenn der Internet-DSL-Router dahinter die IP 192.168.200.30 hat? (IP-Adresse? Subnetmask? Default Gateway? Primary DNS? Secondary DNS? Grüße! Zitieren
lefg 276 Geschrieben 10. Dezember 2008 Melden Geschrieben 10. Dezember 2008 .....- Wie lauten die WAN-Einstellungen am WLAN-AP, .....Vorher wurde von einem WLAN-AP berichtet, nun taucht in dem Kontext der Terminus WAN auf. Da kommt bei mir der Verdacht auf, es handelt sich um einen WLAN-Router. Zitieren
sesam 10 Geschrieben 10. Dezember 2008 Autor Melden Geschrieben 10. Dezember 2008 Es handelt sich um diesen AP "TP-Link TL-WR941ND" (Sprachpaket installieren einfach abbrechen!) Es ist ein WLAN-Router, den ich als AP nutze. WLAN funktioniert soweit ohne Probs. Welche IP im LAN-Interface muss ich dem AP (TP-Link) zuweisen (bzw. sind möglich), wenn die Range meines DSL-Routers von 192.168.100 - 192.168.199 geht?? Grüße! Zitieren
BrainStorm 10 Geschrieben 10. Dezember 2008 Melden Geschrieben 10. Dezember 2008 Stecke das vom DSL-Router ankommende Ethernetkabel auf einen Switch-Port (ggf. Cross-Over Kabel verwenden) und nicht an den WAN-Port. Konfiguriere den Router als Bridge und das Netzwerk sollte dann soweit passen. Zitieren
