Problem mit GPO
Hallo zusammen,
hab da ein Problem mit deiner GPO.
Folgendes, ich habe für den Internet Explorer eine GPO erstellt welche den Zugriff auf den Reiter Internetoptionen unterbindet.
Nachdem ich diese getestet habe musste ich Sie leider entfernen und nun habe ich das Problem das ich nicht mehr die Optionen des Proxy ändern kann.
Hat jemand einen TIpp für mich?
Danke
Thorsten
hallo,
wenn du das festlegst wird es ja einen grund haben, warum legst du nicht die verbindungseinstellungen auch fest, dann musst du nicht mehr rein. soweit ich weiss ist das ohne weiteres möglich. bitte nicht schlagen wenn ich mich irre :)
gruß
EDIT: Sorry hatte mich verlesen... an der Frage vorbei geantwortet
das Problem ist das ich nicht mehr auf die Einstellungen zugreifen kann warum weis ich auch nicht.
Es wurden alle Änderungen rückgängig gemacht aber ohne Erfolg.
Verschieb den Client in eine OU, auf der keine GPO verlinkt ist, Neustart machen. Gehts jetzt? Alternativ einen Systemwiederherstellungspunkt vor dem Test auswählen.
Danke für die Tipps werde ich gleich mal testen.
Danke
Hallo noch mal,
so nun habe ich mit RSOP mal alles gegengerüft aber leider finde ich in diesem zusammenhang nichts merh was aktiv ist.
Kann das noch irgendwo in der Registry hängen?
hab das Problem gefunden.
war noch ein Registry-Wert den er nicht entfernt bzw. zurückgesetzt hat.
Thorsten
