peterg 15 Geschrieben 26. September 2003 Melden Teilen Geschrieben 26. September 2003 Hi, ich habe hier folgende Meldungen in der Ereignisanzeige: Quelle: DNS Ereignis-ID: 3150 Kategorie: Keine Der DNS-Server hat Version 80 der Zone pfuelb.rgbg.de in die Datei pfuelb.rgbg.de.dns geschrieben. So ca. jede 1/2 Stunden kommt eine Info. Von Version 75 bis 81 ist alles dabei. Bei EventID.net ist die Info bekannt, aber nicht die Ursache. Vielleich gibt es ja hier ein paar Super-DNSler die die Ursache kennen! Unser System: Windows 2000-Server SP4 tnx, Pit Zitieren Link zu diesem Kommentar
SIGSEGV 10 Geschrieben 26. September 2003 Melden Teilen Geschrieben 26. September 2003 Hi, die Version ist einfach fortlaufend durchnumeriert... kommt vielleicht vorher noch ein anderes DNS-Ereignis wie z.B. ein dynamisches DNS-Update von einem Client-Rechner? Und ist der Zeitabstand immer _genau_ gleich oder unregelmäßig und kommt nur ca. alle 30 min.? Update: Scheint normal... bei mir kommt das alle 5 Minuten. Ich find aber atm auch nicht die Option, wo man das einstellt?! In den Zoneneigenschaften hab ich höhere Werte, das isses also nicht. Grüße, SIGSEGV Zitieren Link zu diesem Kommentar
blub 115 Geschrieben 26. September 2003 Melden Teilen Geschrieben 26. September 2003 Hast du irgendwo erweitertes DNS logging/ reporting eingestellt? Es ja keine Fehlermeldung, sondern nur eine Information cu blub Zitieren Link zu diesem Kommentar
SIGSEGV 10 Geschrieben 27. September 2003 Melden Teilen Geschrieben 27. September 2003 Hatte diese Infos (Event 3150) wie gesagt auch alle 5 Minuten - genau so lange, bis ich die Zonen ins Active Directory integriert habe (hab den Server nachträglich zum DC promotet...) Also wenn du deine Kiste auch als DC laufen hast und die DNS-Zonen (noch) nicht AD-integriert sind, dann versuch's mal damit - geht in den Eigenschaften über den "Ändern"-Button eins weiter oben, wo man primäre etc. Zone einstellt, dort unten den Haken setzen - natürlich ggf. auch für die Reverse-Lookup-Zone. Grüße, SIGSEGV Zitieren Link zu diesem Kommentar
