ag1 16 Geschrieben 10. Dezember 2008 Melden Geschrieben 10. Dezember 2008 Hallo, ich weiß viele empfehlen nach einem Hardwaretausch eine Systemneuinstallation, aber zum einen hat es bei mir meist problemlos geklappt und zum anderen wäre es extrem ärgerlich wenn ich das System neu installieren müsste... Aber nun zum Problem: Ich hab die Hardware ersetzt. Zur Sicherheit die Originalfestplatte geklont. Im alten PC hing die Festplatte an einem PCI-IDE-Controller. Hab mich schon gefreut, denn ich war der Meinung wenn ich den Controller in den neuen Rechner übernehme dürfte WinXP hochfahren. Wenn ich den neuen Rechner starte, fährt dieser hoch, aber es erscheint eine Meldung, daß Windows neu aktiviert werden muß. Wäre ja kein Problem, aber leider reagiert weder Maus noch Tastatur (sowohl PS/2 als auch USB probiert). Auch wenn ich hier länger warte passiert nichts. Starte ich im abgesicherten Modus, erscheint zwar der Anmeldebildschirm, aber auch hier reagiert weder Maus noch Tastatur. Daraufhin hab ich eine Reparaturinstallation durchgeführt. Diese läuft auch einwandfrei durch (Maus und Tastatur funktionieren während der Reparaturinstallation einwandfrei). Sobald aber dann der erste Neustart erfolgen soll, kriege ich beim Start ziemlich am Anfang folgenden Bluescreen: "Das System wird heruntergefahren, damit keine Hardware beschädigt wird [oder so ähnlich] 0x0000007B {..., 0xC0000034, ...} Hier komme ich dann nicht mehr weiter. hat jemand eine Idee wie ich einen der beiden Fehler beheben könnte? Würde mich sehr über Tipps freuen. Grüße ag1 Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 10. Dezember 2008 Melden Geschrieben 10. Dezember 2008 Du musst die Chipsatz-/Mainboardtreiber des neuen Systems bereits vor dem Klonen auf dem alten Syten installieren. Ein anderer Trick: Schau Dir das Treiberinstallationsprogramm auf eine Auto-Install-Routine (-Parameter) an. Setze das in den Autostart deines Benutzers und fertig. Noch ein trick: Sofern der PC per Netzwerk erreichbar ist (zur Not baust Du eine NIC ein die Windows bereits kennt) und machst die Treiberinstallation per Remotedesktop. Zitieren
Kraftzwerg 10 Geschrieben 11. Dezember 2008 Melden Geschrieben 11. Dezember 2008 Andere Frage, warum ein zusätzlicher IDE-Controller? Sollte die HDD durch den PCI-Bus nicht ausgebremst werden? Vll funktioniert es mit den onboard-Controllern ja besser. Mal versucht? GL Zitieren
ag1 16 Geschrieben 11. Dezember 2008 Autor Melden Geschrieben 11. Dezember 2008 Hallo, @djmaker leider lässt sich das Setup des Chipsatzttreibers am alten System nicht ausführen. Der "Autostart"-Trick klappt auch nicht, da ja das System bereits vor oder beim Anmeldebildschirm stehen bleibt und weder Maus noch Tastatur reagieren... Der Zugriff per Remotedesktop klappt leider auch nicht (trotz gleicher Netzwerkkarte wie im alten System). @Kraftzwerg mit dem onboard-Controller hab ich es auch schon probiert. Exakt die gleichen Probleme. Jetzt hab ich schon so oft Hardware getauscht, aber so was hatte ich bisher noch nie... Hat noch jemand eine Idee? Grüße ag1 Zitieren
ag1 16 Geschrieben 12. Dezember 2008 Autor Melden Geschrieben 12. Dezember 2008 Hallo, hab dieses Problem nun auch gelöst. Wie es der Zufall will hatte ich heute wieder einen Rechner hier, bei dem sich kein neues Gerät (z.B. USB-Sticks, usw.) installieren lies (siehe folgender Thread: http://www.mcseboard.de/windows-forum-allgemein-28/xp-problem-plug-play-144882.html ). Als ich dieses Problem gelöst hatte, brachte mich das auf die Idee, ob nicht hier auch ein ähnliches Problem vorlag. Hab hier nur die infcache.1 gelöscht und schon hatte ich beim Anmeldebildschirm nach kurzer Zeit wieder Maus und Tastatur zur Verfügung. So, nun kann ich diesen Rechner endlich fertig machen. Danke für eure Tipps! Grüße ag1 Zitieren
