masta_daywalker 10 Geschrieben 11. Dezember 2008 Melden Geschrieben 11. Dezember 2008 Hallo Leute, ich hab ein problem... ich hab eine Domäne mit 2 dcs und einen FileServer... in der ADS hab ich per Gruppenrichtlinie laufwerkszuordnungen gesetzt...im grunde funktioniert das aber bei einigen plätzen werden die laufwerke nicht direkt unter dem Arbeitsplatz angezeit erst wenn ich auf ne verknüpfung(von dem Verbunden laufwerk welche ich vorher angelegt habe) gehe dann werden die laufwerke auch wieder unter dem Arbeitsplatz angezeit... nun die frage woran könnte das liegen das die laufwerke nicht direkt im arbeitsplatz angezeit werden? gruß daywalker Zitieren
buedi 10 Geschrieben 11. Dezember 2008 Melden Geschrieben 11. Dezember 2008 Hi, das Problem hatten ich auch. Das scheint am Timing der Policys zu liegen. Versuch mal folgende Policy Einstellung zu enablen: Policy Name: Anmeldeskripts gleichzeitig ausführen Path: Computerkonfiguration\Administrative Vorlagen\System/Scripts Die gleiche Einstellung gibts auch nochmal im Benutzerbereich. Probiers einfach mal aus. Viele Grüße Thomas Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 11. Dezember 2008 Melden Geschrieben 11. Dezember 2008 Beide Einstellungen aus No. 36 der GPO-FAQ setzen: FAQ-GPO Zitieren
masta_daywalker 10 Geschrieben 12. Dezember 2008 Autor Melden Geschrieben 12. Dezember 2008 hallo eine frage noch muss ich das dam dc machen oder am client? ich denke fast schon am dc.... Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 12. Dezember 2008 Melden Geschrieben 12. Dezember 2008 eine frage noch muss ich das dam dc machen oder am client? ich denke fast schon am dc.... Was mußt/willst Du am DC machen? Zitieren
masta_daywalker 10 Geschrieben 12. Dezember 2008 Autor Melden Geschrieben 12. Dezember 2008 na diese einstellungen Beide Einstellungen aus No. 36 der GPO-FAQ setzen: FAQ-GPO Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 12. Dezember 2008 Melden Geschrieben 12. Dezember 2008 na diese einstellungen Beide Einstellungen aus No. 36 der GPO-FAQ setzen: FAQ-GPO Ja, aber nicht mit GPEDIT.MSC, sondern am besten in einer eigens dafür angelegten GPO, die auf die OUs der Computerobjekte verlinkt ist. Zitieren
masta_daywalker 10 Geschrieben 12. Dezember 2008 Autor Melden Geschrieben 12. Dezember 2008 und was ist wenn ich das schon gemacht hab? – mist nun hab ich problme.... hab die änderungen in der default domain policy gemacht und nun bekomme ich die default domain policy nicht mehr auf.... ich bekomme gar keine gruppenrichtlinien mehr auf... was machen? Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 12. Dezember 2008 Melden Geschrieben 12. Dezember 2008 und was ist wenn ich das schon gemacht hab? Wenn Du das via GPEDIT.MSC gemacht hast, kannst Du es wieder rückgängig machen. Das betrifft eh nur den DC lokal. mist nun hab ich problme.... hab die änderungen in der default domain policy gemacht und nun bekomme ich die default domain policy nicht mehr auf.... ich bekomme gar keine gruppenrichtlinien mehr auf... was machen? Sind die Fehlermeldungen geheim? Wie öffnest Du die GPOs? Mit der GPMC oder mittels Rechtsklick auf die OUs in ADUC? Zitieren
masta_daywalker 10 Geschrieben 12. Dezember 2008 Autor Melden Geschrieben 12. Dezember 2008 hmmm hab nun n ochmal geschaut aber die replikationen funktionieren nicht mehr kommen fehler in der ereigniss anzeige... z.b.unter system fehler w32time ereignis 29,47 unter verzeichniss dienst ereigniss 1586,1308 unter dns dienst ereigniss 4015 unter dateireplikationsdienst 13509,13508 gebe es evtl die möglichkeit das wir mal eine fernwartungssitzung machen können? die änderung hab ich per rechtsklick auf die OU (auf dem domänenamen default domain policy) in ADUC gruß Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 14. Dezember 2008 Melden Geschrieben 14. Dezember 2008 hmmm hab nun n ochmal geschaut aber die replikationen funktionieren nicht mehr kommen fehler in der ereigniss anzeige... z.b.unter system fehler w32time ereignis 29,47 Konfiguriere den Zeitdienst auf dem PDC-Emulator korrekt: Konfigurieren eines autorisierenden Zeitservers in Windows Server 2003 Alle anderen member der Domain holen sich vom PDC-Emulator normalerweise die Zeit. Kontrolliere das auf den restlichen DCs. unter verzeichniss dienst ereigniss 1586,1308 unter dns dienst ereigniss 4015 unter dateireplikationsdienst 13509,13508 Evtl. verschwinden die Fehler von allein, wenn die Zeit auf den DCs/Memberservern wieder richtig steht. Ansonsten ist EventID.Net - Troubleshooting information for Windows event logs immer ein gute Anlaufstelle. gebe es evtl die möglichkeit das wir mal eine fernwartungssitzung machen können? Stell erst mal die Zeit korrekt ein. die änderung hab ich per rechtsklick auf die OU (auf dem domänenamen default domain policy) in ADUC Du hast die Änderungen in der Default Domain Policy durchgeführt? Wenn ja, das ist die schlechteste aller Lösungen. Erstell eine eigene GPO dafür. kennst Du die GPMC? Wenn nein, dann installier dir die auf dem DC, damit hast Du IMO eine viel bessere Übersicht. Erste Schritte zum Erstellen einer Gruppenrichtlinie BTW: Es liest sich leichter, wenn Du die Shifttaste verwendest. Zitieren
masta_daywalker 10 Geschrieben 15. Dezember 2008 Autor Melden Geschrieben 15. Dezember 2008 vielen dank für die hilfe... hab das problem nu lösen können... hab die einstellungen an der default domain policy rückgänig gemacht... danach neustarten dannach ging es wieder aber erst nach dem 4 mal neustart... komisch komisch Zitieren
