Bei TS-Benutzern ist die rechte Maustaste Teilweise ohne Funktion
Hallo zusammen,
kurz zu meinem Problem. Auf einem Windows Server 2008 mit aktivierten Terminal Services können sich Benutzer und Administratoren einloggen und alles läuft prima. Das einzige Problem ist, dass die Rechte Maustaste bei Benutzern ohne Administrativen Rechten Teilweise ohne Funktion ist.
Wenn ich z.B. die Eigenschaften einer Verknüpfung auf dem Desktop einsehen möchte dann passiert einfach gar nichts. Das bekannte Kontextmenü erscheint einfach nicht.
Wenn ich aber in der Tastkleiste neben der Systemuhr eine laufende Anwendung über das Kontextmenü der rechten Maustaste schließen möchte, dann poppt das Menü auch auf und ich kann "exit" auswählen.
Kann die Funktion der rechten Maustaste in einer der GPO Richtlinien deaktiverit worden sein? Es sind nämlich zwei Richtlinien aktiv. Wie oder wo kann ich die Einstellung vornehmen, dass die rechte Maustaste auch bei den Otto normal Benutzer funktioniert?
Besten Dank im voraus!
Ultraschall
Ich hab's gefunden... wer suchet, der findet.
User configuration > Policies > Administrative Templates > Windwos Components > Windows Explorer > Remove Windows Explorer's default context menu
Trozdem Danke!
