Snakeaj 10 Geschrieben 26. September 2003 Melden Geschrieben 26. September 2003 hallo habe folgendes netzwerk: 1 netgear router 10.1.4.1 1 windows Advanced server mit 2 lankarten - 1 karte ist mit dem router verbunden 10.1.4.2 - 1 mit dem switch meines netzwerks 10.1.4.3 jetzt möchte ich mit meinen rechnern im netz über die 10.1.4.3 -> 10.1.4.2 -> 10.1.4.1 ins netzt gehn habe schon versucht im Windows2000 Verwaltung eine statische route zu machen, bin aber gescheitert! mit den rechnern im netzwerk kann ich die 10.1.4.3 einwandfrei pingen - leider komm ich nicht auf die 10.1.4.2 (und dann erst recht nicht zum router 10.1.4.1) welche einstellungen muss ich am server vornehmen? der hardware router ist einwandfrei eingestellt, da ich, wenn ich die netzwerkrechner direkt an den router stecke sofort online komme) die vergabe der ips für das netzwerk übernimmt ein Accesspoint (10.1.4.100) welcher meinen netzwerkrechnern ips von 101 bis 199 zuweist (funkt auch super) also - bitte sagen wie ich was am windows 2000 server einstellen muss um von der #3 über #2 auf den router zu kommen vielen dank im voraus fragen werden so schnell wie möglich beantwortet icq: 164058312 alexander(Snakeaj) Zitieren
klausk 10 Geschrieben 26. September 2003 Melden Geschrieben 26. September 2003 Dein Problem sind erst einmal die beiden Adressen der beiden Server-NICs im gleichen Netz - da Routing einzurichten erfordert viel Handarbeit und ist nur in begründeten Einzelfällen zu empfehlen. Richte daher besser für das LAN oder für das Zwischennetz (Server - Router) ein anderes Netz ein und erstelle auf dem Router eine manuelle Route in das LAN-Netz. Wenn Du auf dem Router keine Route einrichten kannst, aktiviere auf dem W2k-Server NAT. PS: Kann einer der Mods den Beitrag nach Windows LAN & WAN verschieben, da dürfte er besser hinpassen ... Zitieren
Snakeaj 10 Geschrieben 26. September 2003 Autor Melden Geschrieben 26. September 2003 also soll ich zb. dem router die ip 10.1.5.1 geben und der netzwerkkarte (vorher 10.1.4.2) 10.1.5.2 ? die netzwerkkarte die im lan hängt behaltet die 10.1.4.3 und alle anderen rechner haben die ips 10.1.4.1xx ist das so weit richtig? und - mein router kann static routing auf welche ip soll ich jetzt den router routen? sonst noch was? vielen dank alexander Zitieren
klausk 10 Geschrieben 26. September 2003 Melden Geschrieben 26. September 2003 Ohne dass Du mir die Subnet-Maske sagst, kann ich diese Frage nicht beantworten ;) Angenommen, die Subnet-Mask ist jeweils 255.255.255.0, dann ist das so weit richtig. Der Router muß das LAN-Netz auf die WAN-NIC-IP des Servers routen. Hast Du das Routing auf dem Server schon aktiviert? Zitieren
Snakeaj 10 Geschrieben 26. September 2003 Autor Melden Geschrieben 26. September 2003 die subnetmask ist jeweils 255.255.255.0 ich wollte eigentlich von dir die einstellungen für das server routing haben!! muss ja eine statische route einrichten - aber was wohin? und die einstellungen für den router! wohin muss ich jetzt eine static route am router einrichten? hab jetzt die einstellungen wie oben vorgenommen hast du icq oder msn? danke dir recht herzlich für deine hilfe!!! Zitieren
klausk 10 Geschrieben 26. September 2003 Melden Geschrieben 26. September 2003 Die notwendigen Routen werden auf dem Server normalerweise automatisch erzeugt. Überprüfen kannst Du das mit dem Befehl "route print" auf der Eingabeaufforderung (cmd) heraus. Der Server darf nur ein Standard-GW auf der WAN-NIC eingetragen haben. Als S-Gateway die 10.1.5.1 eingetragen. Am Router mußt Du eine Route in das 10.1.4er-Netz eintragen mit der IP 10.1.5.2 als Gateway. Ist das Routing aktiviert? Kannst Du u.a. mit ipconfig /all überprüfen ... Zitieren
Snakeaj 10 Geschrieben 26. September 2003 Autor Melden Geschrieben 26. September 2003 Windows 2000-IP-Konfiguration Hostname. . . . . . . . . . . . . : zion Prim„res DNS-Suffix . . . . . . . : Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Broadcastadapter IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Ja WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein Ethernetadapter "LAN-out (10.1.5.2)": Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : 3Com EtherLink III ISA (3C509b-TPC) Physikalische Adresse . . . . . . : 00-60-08-6D-A9-EB DHCP-aktiviert. . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 10.1.5.2 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 10.1.5.1 DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 195.3.96.67 195.3.96.68 Ethernetadapter "LAN-in (10.1.4.3)": Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : 3Com EtherLink XL PCI-TPO-NIC (3C900B-TPO) Physikalische Adresse . . . . . . : 00-01-02-E2-91-25 DHCP-aktiviert. . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 10.1.4.3 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 10.1.5.2 DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 195.3.96.67 195.3.96.68 =========================================================================== Schnittstellenliste 0x1 ........................... MS TCP Loopback interface 0x2 ...00 01 02 e2 91 25 ...... 3Com EtherLink PCI 0x3 ...00 60 08 6d a9 eb ...... ELNK3 Ethernet Adapter =========================================================================== =========================================================================== Aktive Routen: Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Anzahl 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.5.1 10.1.5.2 1 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.5.2 10.1.4.3 3 10.1.4.0 255.255.255.0 10.1.4.3 10.1.4.3 1 10.1.4.3 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1 10.1.5.0 255.255.255.0 10.1.5.2 10.1.5.2 1 10.1.5.2 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1 10.255.255.255 255.255.255.255 10.1.4.3 10.1.4.3 1 10.255.255.255 255.255.255.255 10.1.5.2 10.1.5.2 1 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 224.0.0.0 224.0.0.0 10.1.4.3 10.1.4.3 1 224.0.0.0 224.0.0.0 10.1.5.2 10.1.5.2 1 255.255.255.255 255.255.255.255 10.1.4.3 10.1.4.3 1 Standardgateway: 10.1.5.1 =========================================================================== St„ndige Routen: Keine am router (netgear) hab ich 1 statische route auf die 10.1.4.3 gesetzt!!! was fehlt mir? Zitieren
klausk 10 Geschrieben 26. September 2003 Melden Geschrieben 26. September 2003 Bei der Server-LAN-NIC (10.1.4.x) auf jeden Fall noch den Standard-Gateway-Eintrag löschen. Hast Du bei den Clients den Server (IP 10.1.4.3) als Standard-GW eingetragen? Zitieren
Snakeaj 10 Geschrieben 26. September 2003 Autor Melden Geschrieben 26. September 2003 hab das von dir gesagte gemacht!! ich kann zwar von allen rechnern im netz den 10.1.5.2 pingen, aber nicht den router (10.1.5.1) also - was fehtl noch? sind alle routs richtig? fehlt eine route? bitte um weiter so tolle hilfe! danke alex Zitieren
klausk 10 Geschrieben 26. September 2003 Melden Geschrieben 26. September 2003 Bei den Routen kann ich außer den GW-Eintrag keinen Fehler erkennen, den hast Du ja glöscht. am router (netgear) hab ich 1 statische route auf die 10.1.4.3 gesetzt!!! Da stimmt wahrscheinlich etwas nicht. Die Route muß in etwa so aus sehen: Netz 10.1.4.0 mask 255.255.255.0 GW 10.1.5.2 Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 26. September 2003 Melden Geschrieben 26. September 2003 Sieht so aus, als wäre die Route im Router zum Netz 10.1.4.0 noch nicht korrekt drin und der Router kann daher das Paket nicht zurückschicken. Bist du sicher dass die Route dort richtig drin ist? grizzly999 Zitieren
Snakeaj 10 Geschrieben 26. September 2003 Autor Melden Geschrieben 26. September 2003 muss es die 10.1.4.0 sein oder kann es auch die 10.1.4.3 sein? hab derzeit auf 3 mach aber noch einen für 0 dazu ist das so besser? poste gleich noch mal die route und ipconfig datein!! Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 26. September 2003 Melden Geschrieben 26. September 2003 Ja, poste mal. Aber im Router muss die Route für das ganze Netz, also 10.1.4.0 255.255.255.0 eingetragen sein, er soll ja jedem Client antworten können, nicht nur dem 3er. grizzly999 Zitieren
klausk 10 Geschrieben 26. September 2003 Melden Geschrieben 26. September 2003 @Snakeaj Es muß die 10.1.4.0 sein, da damit das gesamte Netz beschrieben wird und Du willst sicher nicht für jeden PC im LAN eine eigene Route anlegen ;) @grizzly999 merci für die Unterstützung - wir haben mal wieder den gleichen Riecher ;) Hab heute aber ein bißchen länger gebraucht, um draufzukommen :rolleyes: Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 26. September 2003 Melden Geschrieben 26. September 2003 merci für die Unterstützung - wir haben mal wieder den gleichen Riecher Aber gerne doch, macht immer Laune, mit einem echten Profi zusammenzuarbeiten, wenn du weißt , was ich meine... grizzly999 Zitieren
