Clients starten in Domäne nicht
Hallo zusammen
Wo muss ich den Fehler suchen, wenn Notebooks oder PC's nicht mehr starten, sobald sie die Domäne sehen. Nehme ich sie vom Netz und hänge das Netzwerkkabel erst an, wenn die Rechner oben sind funktionieren sie einwandfrei. Auch wenn ich sie in einem Netzwerk ohne die eigene Domäne zu sehen, starte, starten sie einwandfrei. Soweit ich das sehe hat es mit dem AD zu tun, aber ich weiss nicht wo ich ansetzen könnte.
Besten Dank für Eure Hilfe.
Hier die IP-Config. des SBS
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : srv-sbs
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : SchuleUnterseen.int
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Ja
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Ja
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : SchuleUnterseen.int
Ethernet-Adapter OS:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung . . . . . . . . . . : HP NC7761 Gigabit Server Adapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-17-A4-0F-D9-3A
DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 10.1.0.10
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Standardgateway . . . . . . . . . :
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 10.1.0.10
Primärer WINS-Server . . . . . . : 192.168.1.10
Ethernet-Adapter WAN:
Beschreibung . . . . . . . . . . : 3Com EtherLink XL 10/100 PCI für vollstä
dige PC-Verwaltung-NIC (3C905C-TX)
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-0A-5E-57-08-D2
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 212.117.100.42
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.248
Standardgateway . . . . . . . . . : 212.117.100.41
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
Hier die IP-Config eines solchen Clients
Hostname . . . . . . . . . . . . : WS-OS01
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Broadcast
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: SchuleUnterseen.int
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme-Gigabit-Ethernet
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-16-17-7A-A4-32
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::a02d:59cd:d18d:10bc%10(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 10.1.1.76(Bevorzugt)
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Freitag, 12. Dezember 2008 07:17:31
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Samstag, 20. Dezember 2008 07:17:28
Standardgateway . . . . . . . . . : 10.1.0.10
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 10.1.0.10
Primärer WINS-Server. . . . . . . : 10.1.0.10
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Tunneladapter LAN-Verbindung* 6:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physikalische Adresse . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
Tunneladapter LAN-Verbindung* 7:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : isatap.SchuleUnterseen.int
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Dieser Rechner wurd (von Hand) diese Woche neu installier. Der Name des Rechner haben wir beibehalten. Andere Rechner die denselben Fehler machen konnte ich umbenennen und danach funktionierten sie wieder 1-2 Tage. Anschliessend starteten sie wieder nicht mehr. Es sind auch nur rechner die von XP auf Vista gehoben wurden.
Wie kommt es das der WINS Server die IP 192.168.x.x hat dein Server und die Clients befindet sich doch im Netz 10.10.0.0? Oder sehe ich das falsch.
Hängt der Server wirklich mit 2 Nic einmal im Lan und direkt im Wan, sprich fungiert als Router bzw. Firewall zusätzlich? Läuft da ein Webserver drauf?
Das sieht ziemlich Abenteuerlich aus.
Hier kommen sehr wohl Feler zum Vorschein, die ich aber nicht ganz einordnen kann.
DNS test . . . . . . . . . . . . . : Passed
Interface {8A5D33E9-2790-4A4C-B962-0A6F31A835AA}
DNS Domain:
DNS Servers: 10.1.0.10
IP Address: Expected registration with PDN (primary DNS domain name):
Hostname: srv-sbs.SchuleUnterseen.int.
Authoritative zone: SchuleUnterseen.int.
Primary DNS server: srv-sbs.SchuleUnterseen.int 10.1.0.10
Authoritative NS:10.1.0.10 10.1.0.20
Interface {6454B6BC-123D-4FB4-B3FC-5E35EDE2EBCD}
DNS Domain:
IP Address: The DNS registration is disabled for this interface
Check the DNS registration for DCs entries on DNS server '10.1.0.10'
* CHECK NAME _ldap._tcp.SchuleUnterseen.int. on DNS server 10.1.0.10
The Record is different on DNS server '10.1.0.10'.
DNS server has more than one entries for this name, usually this means there are multiple DCs for this domain.
Your DC entry is one of them on DNS server '10.1.0.10', no need to re-register.
The record on your DC is:
DNS NAME = _ldap._tcp.SchuleUnterseen.int.
DNS DATA =
SRV 0 100 389 srv-sbs.SchuleUnterseen.int.
The record on DNS server 10.1.0.10 is:
DNS DATA =
SRV 0 100 389 srv-dc2.schuleunterseen.int
SRV 0 100 389 srv-sbs.schuleunterseen.int
* CHECK NAME _ldap._tcp.Standardname-des-ersten-Standorts._sites.SchuleUnterseen.int. on DNS server 10.1.0.10
DNS NAME = _ldap._tcp.Standardname-des-ersten-Standorts._sites.SchuleUnterseen.int.
DNS DATA =
DNS DATA =
Ist noch jemand da, der ein Lösungsvorschlag für mein Problem hat?:confused:
Welcher ist der WINS-Server? Weshalb hat der SBS kein Standardgateway? Brauchst Du ein B-Netz?
Wenn Du die 2. NIC nicht benötigst, dann deaktivier sie im BIOS.
Hier ist NetBIOS über TCP/IP aktiviert und der WINS ist auch ein anderer wie beim SBS angegeben. Korrigiere das.
War das eine Neuinstallation von VISTA oder ein Upgrade von XP auf VISTA?
Danke für die Antort!
Der WINS-Server ist der SRV-SBS
Wir habn zwei Netzwerkkarten am Server (WAN/LAN)
"Der andere WINS-Server" ist vermutlich den Falschen Eintrag auf der NIC des SBS, den habe ich korrigiert. Ansonsten übersehe ich etwas.
Der Rechner wurde neu aufgesetzt, aber er behielt denselben Rechnernamen.
