kleinerbub 10 Geschrieben 12. Dezember 2008 Melden Geschrieben 12. Dezember 2008 Ich habe ein Problem mit ner ADO.net-Verbindung. Dort wird das Passwort nicht gespeichert. Folgendes Szenario: kleines SSIS-Paket mit einem Ziel (SQL-Server) und einer Quelle (Ingres-Datenbank im Netzwerk, per ODBC im System bekannt gemacht, VNODE angelegt mit PW, Verbindungstest funktioniert problemlos). Die Daten sollen einfach von der Quelle geholt, aufs Ziel kopiert werden. Das ganze klappt auch im BIDStudio. Wenn ich allerdings das Paket exportiere und im Server Manager als Auftrag ausführe, kommt ne Fehlermeldung (siehe Anhang) Daraus nehme ich mir, dass er kein Passwort hat. Also hab ich im Auftrag bei der Quell-Connection den String bearbeitet und pwd=... hinzugefügt und siehe da es klappt. Das Problem ist nur: Ich kann im BIDStudio auf und abspringen, er merkt sich dort einfach das Passwort nicht. Das Feld bleibt einfach leer. Is das n Bug oder mach ich irgendwas falsch? SP2 hab ich übrigens schon installiert. (Vorher hat er nichmal ne Fehlerbeschreibung angezeigt) Hoffe mir kann einer helfen. Fehler.txt Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 12. Dezember 2008 Melden Geschrieben 12. Dezember 2008 Kannst du bitte die Fehlermeldung mal als reinen Text posten? Danke und Gruß Carsten Zitieren
kleinerbub 10 Geschrieben 21. Dezember 2008 Autor Melden Geschrieben 21. Dezember 2008 kein Problem: Datum,Quelle,Schweregrad,Schritt-ID,Server,Auftragsname,Schrittname,Benachrichtigungen,Meldung,Dauer,SQL-Schweregrad,SQL-Meldungs-ID,E-Mail an Operator,NET SEND an Operator,Pagernachricht an Operator,Versuchte Wiederholungen 12/12/2008 08:33:51,nbwed,Fehler,1,WSF12,nbwed,tab1ins,,Ausgeführt als Benutzer: 'WSF12\SYSTEM'. ...3042.00 für 32-Bit Copyright (C) Microsoft Corp 1984-2005. Alle Rechte vorbehalten. Gestartet: 08:33:51 Fehler: 2008-12-12 08:33:51.68 Code: 0xC0016016 Quelle: Beschreibung: Fehler beim Entschlüsseln des geschützten XML-Knotens 'DTS:Password' (Fehlercode: 0x8009000B 'Schlüssel ist im angegebenen Status nicht gültig.'). Möglicherweise verfügen Sie nicht über die Zugriffsrechte für diese Informationen. Dieser Fehler tritt bei einem kryptografischen Fehler auf. Überprüfen Sie<c/> ob der richtige Schlüssel verfügbar ist. Fehlerende Fehler: 2008-12-12 08:34:14.71 Code: 0xC0047062 Quelle: Datenflusstask DataReader-Quelle [1] Beschreibung: System.Data.Odbc.OdbcException: ERROR [08004] [ingres][ingres 3.0 ODBC Driver][ingres 3.0]User provided a vnode as part of the database name (vnode::dbname)<c/> but login information for that vnode is missing. Enter login information for the vnode using... Fehler beim Ausführen des Pa... Fehler bei Schritt.,00:00:23,0,0,,,,0 Zitieren
NilsK 2.997 Geschrieben 22. Dezember 2008 Melden Geschrieben 22. Dezember 2008 Moin, der Task wird im Kontext des Systemkontos ausgeführt. Wahrscheinlich verfügt dies nicht über den Schlüssel, um auf das Kennwort zuzugreifen. Wenn du den Task dem passenden User zuweist, sollte es gehen. Gruß, Nils Zitieren
