und W2K Advanced Server per VPN
Hallo zusammen,
ich bin echt bald am Verzweifeln.
Technische Lage:
- XP Pro als Heimrechner
- W2K Server im Büro
- 2 VPN-fähige Router
Wenn ich mich von dem Server auf den XP-Rechner per VPN verbinde sind keinerlei Probleme vorhanden.
Wenn ich von XP auf den Server will, bekomme ich nach der Anmeldung, beim Registrieren im Netz, den Fehler CP 733.
Also PPP kann nicht ausgehandelt werden, und ich soll entweder das Protokoll installieren und/oder die Merfachverbindungen aktivieren oder deaktivieren. (Toller Hinweis, die wissen auch nicht was sie wollen)
Kann mir da jemand einen Tipp geben?
Vielen Dank und Gruesse im Voraus,
Sven
Also gut.
Router sind Netgear FM114.
Bei beiden wird der Port 1723 direkt auf Server und XP Pro geroutet.
Der Server ist W2K Advanced. User sind Remotefähig, RAS ist erlaubt rund um die Uhr. TCP/IP und PPTP als Protokolle.
Was braucht ihr noch fuer Infos?
Gruss, Sven
Vielen Dank fuer die Info, aber was genau ist das?
Gruss, Sven
Okay, ich habe es nachgelesen.
Nun frage ich mich aber, ob das wirklich sein kann.
Das Einloggen von Server zu XP geht, nur wenn ich von XP auf den Server einloggen will, was wichtiger ist, dann geht es nicht mit dem Fehler 733.
Da der Server aber reagiert, meinen Benutzer überprüft und dann der Fehler erst beim "Computer wird im Netzwerk registriert" kommt, denke ich eher an einen Fehler im W2K-Server.
Gruss, Sven
