QuenitnT 10 Geschrieben 17. Dezember 2008 Melden Geschrieben 17. Dezember 2008 Hallo, ich hab folgendes Problem: Ich habe ein neues Server 2008 Cluster aufgebaut und meine Dateien via Robocopy auf das neue Cluster kopiert. Soweit so gut. Wenn ich mich nun über einen UNC Pfad auf eine Freigabe auf die virtuelle IP des Clusters verbinden will, geht das mit Namen einwandfrei, jedoch mit IP nicht... Also \\IP-Adresse\freigabe --> geht nicht! aber \\Server-Name\freigabe --> geht! Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte? Cluster: 2 Nodes, Aktiv, aktiv Fehler: das netzlaufwerk konnte nicht gefunden werden. Verbindung zur Standardfreigabe c$ geht. Gruß QuenitnT Zitieren
Lian 2.574 Geschrieben 17. Dezember 2008 Melden Geschrieben 17. Dezember 2008 Hallo, wie sieht es mit der virtuellen IP Adresse aus? Ist die Ressource online & pingbar? Wie wurde der Cluster aufgesetzt? Ist der Validate sauber und fehlerlos durchgelaufen? 2008 Std. Was meinst Du mit Std.? Standard? Was sind noch für Ressourcen auf dem Cluster? Eine Aktiv/Aktiv Konfiguration bei einem Two Node Cluster ist nicht empfehlenswert. Zitieren
QuenitnT 10 Geschrieben 17. Dezember 2008 Autor Melden Geschrieben 17. Dezember 2008 Hallo, wie sieht es mit der virtuellen IP Adresse aus? Ist die Ressource online & pingbar? Wie wurde der Cluster aufgesetzt? Ist der Validate sauber und fehlerlos durchgelaufen? Was meinst Du mit Std.? Standard? Was sind noch für Ressourcen auf dem Cluster? Eine Aktiv/Aktiv Konfiguration bei einem Two Node Cluster ist nicht empfehlenswert. Hallo Lian, erstmal danke für die schnelle Antwort. Hab ich Std. geschrieben? Es ist natürlich ein Enterprise Server, sorry, Gewohnheit, da hier fast alles auf Standard läuft. Jetzt aber zu deinen Fragen. Also Ping geht natürlich über IP und Servername, es verhält sich eigentlich alles normal, außer eben der Tatsache, dass sich kein UNC über die IP öffnen lässt. Es gibt auch keien Fehler im Protokoll, es ist alles online und der Validate war auch sauber, das sit ja eben das seltsame. Activ, activ ist vielleicht nicht empfehlenswert, sollte aber keine Fehler verursachen, oder? Es ist ein reiner Dateiserver momentan. Gruß QuentinT Zitieren
Lian 2.574 Geschrieben 17. Dezember 2008 Melden Geschrieben 17. Dezember 2008 Hallo, Es gibt auch keien Fehler im Protokoll, es ist alles online und der Validate war auch sauber, das sit ja eben das seltsame.Ok, das ist schon mal prima. Wird die Windows Firewall auf dem Server genutzt? Interessant wäre noch das Quorum Model sowie die IP Konfiguration der Server hinsichtlich Public und Heatbeat NIC(s). Ist es ein reiner (dedizierter) File Share Cluster? Nur das feature Failover Clustering installiert? Activ, activ ist vielleicht nicht empfehlenswert, sollte aber keine Fehler verursachen, oder?Korrekt, das nur als Bemerkung am Rande von mir ;) Zitieren
QuenitnT 10 Geschrieben 19. Dezember 2008 Autor Melden Geschrieben 19. Dezember 2008 Wird die Windows Firewall auf dem Server genutzt? Windows-Firewall ist komplett aus, zum Testen wurde auch die installierte Standard-Firewall ausgeshaltet. daran hatte ich zuerst gedacht... Interessant wäre noch das Quorum Model sowie die IP Konfiguration der Server hinsichtlich Public und Heatbeat NIC(s).Ist es ein reiner (dedizierter) File Share Cluster? Nur das feature Failover Clustering installiert? IP-Coonfig: Eigenes Subnet für Heartbeat, ansonsten Standard-Konfig. Bin mir recht sicher, dass es nicht an der IP confgi liegt. Ist ein dedizierter Fileserver, nur failover. Hast du schonmal was von fileshare scoping gehört, das wurde geändert bei Server 2008, könnte das das Problem sein? Gruß QuentinT Zitieren
Lian 2.574 Geschrieben 19. Dezember 2008 Melden Geschrieben 19. Dezember 2008 Hast du schonmal was von fileshare scoping gehört, das wurde geändert bei Server 2008, könnte das das Problem sein? Bingo, das wird es sein. Jetzt erinnere ich mich auch an ein NG posting eines Bekannten (E. van Mierlo [MVP]), in dem das Verhalten kurz angerissen wird. Geht es Dir um ein Review der Konfiguration? Benötigt Ihr denn den Zugriff auf die Shares via IP? Bezüglich der IP Config: Die Bindungsreihenfolge sollte auf beiden Nodes sauber und einheitlich sein, beim Heartbeat kein NetBios etc.: Cluadmin.de: Cluster Server Netzwerkeinstellungen Wenn das passt, ist das ok. Solange der Validate sauber (grün) ist und keine Warnings oder Errors vorhanden sind, sehe ich soweit kein Problem. Zitieren
