heinzelrumpel 10 Geschrieben 17. Dezember 2008 Melden Geschrieben 17. Dezember 2008 Hallo, notgrdrungen musst ich den w2k3 Server aus der Domäne nehmen. Wäre auch nicht so schlimm, wenn WSUS danach normal seinen Dienst getan hätte. Wollte er aber nicht, daher habe ich ich komplett deinstalliert, nur leider will eine erneute Installation nicht gelingen. Die Fehlermeldung schaut so aus 2008-12-17 11:53:49 Success MWUSSetup Validating pre-requisites... 2008-12-17 11:53:53 Error MWUSSetup Failed to determine if an higher version of WSUS is installed. Assuming it is not... (Error 0x80070002: Das System kann die angegebene Datei nicht finden.) 2008-12-17 11:53:58 Success MWUSSetup No SQL instances found 2008-12-17 11:54:30 Error MWUSSetup Failed to start service MSSQL$MICROSOFT##SSEE (Error 0x8007041D: Der Dienst antwortete nicht rechtzeitig auf die Start- oder Steuerungsanforderung.) 2008-12-17 11:54:30 Error MWUSSetup StartService failed (Error 0x8007041D: Der Dienst antwortete nicht rechtzeitig auf die Start- oder Steuerungsanforderung.) 2008-12-17 11:54:30 Error MWUSSetup Failed to start MSSQL$MICROSOFT##SSEE service (Error 0x8007041D: Der Dienst antwortete nicht rechtzeitig auf die Start- oder Steuerungsanforderung.) 2008-12-17 11:54:30 Error MWUSSetup Failed to start SQL service for SQL instance %computername%\MICROSOFT##SSEE (Error 0x8007041D: Der Dienst antwortete nicht rechtzeitig auf die Start- oder Steuerungsanforderung.) 2008-12-17 11:55:01 Error MWUSSetup CSetupDriver::LaunchSetup: Setup is cancelled or an error occurred (Error 0x80070642: Die Installation wurde vom Benutzer abgebrochen.) 2008-12-17 11:55:01 Success MWUSSetup User cancelled the setup 2008-12-17 11:55:02 Error MWUSSetup DoInstall: Wsus setup failed (Error 0x80070642: Die Installation wurde vom Benutzer abgebrochen.) Zur Fehlerbehebung bin ich dieser Anleitung gefolgt Broke WSUS 3.0 when installing AD then I broke it more - WSUS Forums Bedeutet, IIS deinstallieren, ein paar Regeinträge löschen und Ordner umbennen. Doch leider will WSUS auch nach einer Reinstallation des IIS nicht. Keine Ahnung, wo da nun genau das Problem liegt. Wer kann mir da weiterhelfen. Gruß, Heinzelrumpel Zitieren
Sunny61 819 Geschrieben 17. Dezember 2008 Melden Geschrieben 17. Dezember 2008 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Update Services\Server\Setup > wYukonInstalled > aus der 1 eine 0 machen und nochmal probieren. Zitieren
heinzelrumpel 10 Geschrieben 17. Dezember 2008 Autor Melden Geschrieben 17. Dezember 2008 Das hat doch mit dem Problem gar nichts zu tun. Dieser Lösungsansatz hilft, wenn man nicht deinstallieren kann. Den Schlüssel gibt es übrigens auf meinem System gar nicht mehr. Zitieren
Sunny61 819 Geschrieben 17. Dezember 2008 Melden Geschrieben 17. Dezember 2008 Gibts die Windows Internal Database noch in Systemsteuerung > Software? Wenn ja, deinstallieren. Wenn nein, manuell gem. Artikel deinstallieren: Windows Internal Database is not listed in the Add or Remove Programs tool and is not removed when you remove Windows SharePoint Services 3.0 from the computer Ansonsten solltest Du die erzeugten Logfiles uploaden und den Link hier posten. Zitieren
