0x7B nach Einbau eines 2. SATA-Controllers
Wie im Titel beschrieben, haben wir hier ein "kleines" Problem ...
Einer unserer Windows 2003 Server hatte vor einiger zeit mal Probleme mit seinem onboard SATA Controller ...
Wir haben dann als Übergangslösung einen "noname" Controller mit SIL3512 Chip eingebaut, die beiden Platten an diesen geklemmt und mittels der Windows 2003 Server CD eine Reparaturinstallation gefahren ...
So weit so gut ...
Da das Gerät nur als BackupServer fungiert war es auch erst einmal kein Problem ...
Nun allerdings haben wir ein SATA-Bandlaufwerk integrieren wollen.
Da der onboard Controller ja Probleme machte, haben wir aus unseren Beständen noch einen weiteren SATA Controller eingebaut (SIL 3114) und dort das Bandlaufwerk angeschlossen ...
Allerdings wurde dieser Controller vom System als "Unbekannter RAID Controller" identifiziert ...
Wir haben mal kurzer Hand den Versuch gestartet, eine Treiberaktualisierung via Internet durchzuführen, was auch tatsächlich zu einem gefundenen Treiber geführt hat. Laut Beschreibung für einen "SIL 3114" ...
Also startete der Download und die Treiber wurden installiert.
Danach war dann der Controller im Geräte Manager als "SIL3114" angezeigt.
Allerdings war das Bandlaufwerk noch immer nicht auffindbar ...
Nach dem Motto "Ein frischer Boot tut manchmal gut" haben wir dann den Server rebooten wollen ...
Allerdings fuhr der Server nicht einmal mehr korrekt runter.
Nach einer knappen Stunde mit dem "Windows wird heruntergefahren" Bildschirm haben wir uns dann für einen "HardReset" entschieden.
Resultat war nun der im Titel beschriebene Fehler "0x0000007B" ...
Was wir schon versucht haben:
- abgesichert starten ... ohne Erfolg ...
- letzte als funktionierend bekannte ... ohne Erfolg ...
- neuen controller raus ... ohne Erfolg ...
- alten Controller raus, eine der Platten an den neuen Controller ... ohne Erfolg ...
Ist das Phänomen jemanden bekannt?
Es bricht uns nun zwar nicht das Genick, da wir ja eine Datensicherung haben. Aber generell ist es doch reichlich eigenartig, dass der Download eines scheinbar WHQL zertifizeirten Treibers zum BSOD führt ... oder ?
Falls noch jemand eine Idee hat, wie man dieses Phänomen beheben kann, bin ich für alle Tipps dankbar ...
Hi!
Scheint so, als ob sich die beiden Treiber nicht "mögen"...
Hast du schon mal eine weitere Reparaturinstallation versucht. Vorher die Ausgangssituation wiederherstellen.
D.h. nur ein Controller rein (Der, auf dem die Festplatten ursprünglich angehängt waren). -> andrer Controller raus.
LG
