Kegol 10 Geschrieben 22. Januar 2009 Melden Geschrieben 22. Januar 2009 Mal ein anderer alternativer Weg, habt ihr einen SBS Server, dort kann man die Standart-IIS-einstellungen wieder installieren, kurzzeitig zum testen, und wenn man dann auf die Server-IP geht kommt man auf eine Seite unter der man den 3. Menüpunkt auswählen kann, remote verbindung, dann installiert der Server auf dem Client ein ActiveX-Plugin (also mal wieder ein reines IE-Thema) und dann kann man versuchen sich per Webremote einzuloggen. Dann kann man die Fehlerquelle weiter eingrenzen. Hoffe etwas geholfen zu haben Hat nichts gebracht. Hat noch jemande ne Idee? Zitieren
Webbrauser 10 Geschrieben 22. Januar 2009 Melden Geschrieben 22. Januar 2009 Sorry nochmal für die Nachfrage - mir ist gerade aus den vorhergegangen posts nicht ersichtlich welches ServicePack von Windows XP auf den Clients installiert ist. Könntest du mir dort bitte mal ne Info geben? // Schonmal probiert die mstsc.exe und die mstscax.dll von einem funktionierendem Client auf den fehlerhaften zu kopieren und das ganze mal Rückwärts zu machen? Kurzum vom Client auf den Server connecten? // Wenn Du eine Nvidia Graka hast und kurz vor auftauchen Deines Problems einen neuen Treiber installiert hast, dann versuche doch mal folgendes: klicke auf Start=>ausführen und gib regedit ein, klicke auf ok. Hangele Dich durch zu folgendem Schlüssel : hey_local_machine\system\CurrentControlSet\Control \Session manager\memory management erstelle dort einen neuen D-Word Wert mit dem Namen "SessionImageSize" ohne die "". Gib Ihm den Wertnamen dezimal 32. Starte neu und versuche erneut zu verbinden. Dieser Tipp ist aus der c't 18/08 von Seite 170 entnommen. Laut c't wird dieser Fehler durch den Nvidia Grakatreiber der Version 175.16 verursacht. Zitieren
Kegol 10 Geschrieben 22. Januar 2009 Melden Geschrieben 22. Januar 2009 Wenn Du eine Nvidia Graka hast und kurz vor auftauchen Deines Problems einen neuen Treiber installiert hast, dann versuche doch mal folgendes: klicke auf Start=>ausführen und gib regedit ein, klicke auf ok. Hangele Dich durch zu folgendem Schlüssel : hey_local_machine\system\CurrentControlSet\Control \Session manager\memory management erstelle dort einen neuen D-Word Wert mit dem Namen "SessionImageSize" ohne die "". Gib Ihm den Wertnamen dezimal 32. Starte neu und versuche erneut zu verbinden. Dieser Tipp ist aus der c't 18/08 von Seite 170 entnommen. Laut c't wird dieser Fehler durch den Nvidia Grakatreiber der Version 175.16 verursacht. Genau das war es. Wir hatten vor über einem halben Jahr dort die Grafikkarten getauscht. Da hat jetzt keiner mehr dran gedacht und konnte auch keinen Zusammenhang zwischen dem Grafikkartentreiber und Remote Desktop Verbindungen herstellen. Treiber-Version war bei uns allerdings 175.19. Aber nach dem Einfügen des Registry-Eintrages funktionierte die Verbindung wieder. Vielen Dank!!! Grüße Kegol Zitieren
