Datei auf veränderungen checken
Ich will von einer Datei wissen ob sie heute geändert wurde ?!
Ich würde das gerne in einem .bat realisieren.
Ich habe zuerst versucht das letzte Änderungsdaum mit dem aktuellen zu vergleichen. Das kommt allerdings für mich nicht in Frage da ich mit einer Java-Klasse (nicht von mir, kann auch nicht genau sagen was die macht) darauf zu greife und so das Änderungsdatum verändere.
Jetzt dachte ich mir das ich nach der Größe schauen könnte jedoch weis ich nicht ganz wie ich das realisieren soll :suspect:
Hat einer ne idee ?!
Die Größe der Datei halte ich für zu unsicher.
Es könnte ja in der Datei was verändert werden, ohne das sich die Größe ändert.
Wenn das Änderungsdatum nicht hergenommen werden kann, bleibt m.E. nur der Weg über den Hash-Wert der Datei.
Aber ob das dann mit Batch machbar ist...
Vielen Danke für eure Beitrage !
Ich habe das jetzt mit .bat über die Größe gelöst.
Die Datei enthält Einträge. Wenn die Datei verändert wird dann kommt ein weitere Eintrag hinzu. Die Datei verändert sich auf keine andere Weise !
Hi,
wenn Du es nicht mit der Checksumme machen möchtest, dann mach es wenigstens richtig mit dem Dateivergleich. ;)
Schau Dir einmal "fc.exe" an - müßte in XP / Vista direkt mit dabei sein. Damit kannst Du die Dateien z.B. Binär oder ASCII vergleichen und dann in Deiner Batch-Datei das Errorlevel auslesen:
fc.exe /b Datei1.txt Datei2.txt
IF %ERRORLEVEL% == 0 GOTO :ende
REM # Deine Aktionen, z.B. Auslesen des Datums etc. #
:ende
Viele Grüße
olc
