pastors 10 Geschrieben 20. Dezember 2008 Melden Geschrieben 20. Dezember 2008 Hallo, verwende einen W32k3 Server als Fernwartungsrechner. Nach aufbau der ISDN Verbindung klappt auch soweit alles. Leider ist die Leitung nicht sonderlich stabil. Nach einer gewissen Zeit, egal ob aktiv oder inaktiv, bricht mir der ISDN Zugang weg. Der ISDN Zugang ist zwar weg, aber der ISDN Adpater ist immernoch vorhanden. Nach neuaufbau der ISDN Verbindung ist der neue und der alte ISDN Adapter vorhanden. Das Problem ist nun, es wird versucht über den inzwischen inaktiven ISDN Adapter die Daten zu verschicken. Das funktioniert dann nicht. Gibt es eine Möglichkeit, den inaktiven Adapter irgendwie zu löschen (am besten über Skript)? Momentan muss ich den Rechner immer neu booten damit es funktioniert. auf die Dauer etwas nervig :) Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 20. Dezember 2008 Melden Geschrieben 20. Dezember 2008 Ich würde eher mal versuchen das eigentliche Problem (das der ISDN Adapter abschmmiert) in den Griff zu bekommen... Zitieren
IThome 10 Geschrieben 20. Dezember 2008 Melden Geschrieben 20. Dezember 2008 Was für eine ISDN-Karte ist das ? Zitieren
pastors 10 Geschrieben 21. Dezember 2008 Autor Melden Geschrieben 21. Dezember 2008 Die ISDN Karte ist eine von AVM. Diese funktioniert ansonsten auch tadellos. Die Ursache des Problems ist das VPN Programm des Kunden. Da kann ich aber nicht daran rütteln. Daher die Frage ob man das Interface einfach nach einem absturz entfernen kann und vorallem, wie das geht :) Zitieren
IThome 10 Geschrieben 21. Dezember 2008 Melden Geschrieben 21. Dezember 2008 Wahrscheinlich eine nicht für den Serverbetrieb freigegebene Fritzkarte ? Der Aussage, dass sie (wenn es eine Fritzkarte ist) tadellos funktioniert, kann ich nur widersprechen. Ganz besonders im Einsatz mit RRAS habe ich sie schon oft Probleme verursachen sehen, so ähnlich wie das, welches Du schilderst. Und genau aus solchen Gründen setze ich nur für Server geeignete ISDN-Karten ein (Dialogic) ... Zitieren
zahni 576 Geschrieben 21. Dezember 2008 Melden Geschrieben 21. Dezember 2008 AVM sollte man für ISDN langsam aber sicher vergessen. Da tut sich nicht mehr viel. Die aktiven Karten sind nicht mehr zu gebrauchen (5V PCI-Bus, passt nicht) und bei den passiven Karten passiert auch nicht mehr viel. AVm will nur noch Frtzboxen verkaufen, scheint mir. -Zahni Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 21. Dezember 2008 Melden Geschrieben 21. Dezember 2008 Die ISDN Karte ist eine von AVM. Welches Modell? Die Ursache des Problems ist das VPN Programm des Kunden. Wenn das die Ursache ist solltest du hier den Hebel ansetzen. Da kann ich aber nicht daran rütteln. Warum nicht? Zitieren
pastors 10 Geschrieben 21. Dezember 2008 Autor Melden Geschrieben 21. Dezember 2008 Hallo, also wie gesagt, die AVM funktioniert bei allen anderen Kunden problemlos. Auch nach mehreren Stunden bricht die Verbindung nicht ab. Der Verbindungsabbruch habe ich dem Kunde bereits mehrmals mitgeteilt. Tun tut sich leider garnichts. Deshalb auch die Frage, ob ich den ISDN Adapter irgendwie manuell entfernen kann und nicht jedesmal meinen Rechner neu booten muss. Habe bei netsh nachgesehen aber irgendwie klappt das nur bei LAN-Verbindungen. Hat da jemand einen Tipp??? Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 21. Dezember 2008 Melden Geschrieben 21. Dezember 2008 Also solange du uns nicht die Informationen die wir von dir brauchen nicht gibst und solange du weiterhin unsere Fragen nicht wirklich beantwortest werden wird ir nicht helfen können... Zitieren
nurmalso 10 Geschrieben 23. Dezember 2008 Melden Geschrieben 23. Dezember 2008 Hallo, ich hatte in 3 verschiedenen Severn genau diese Probleme mit den passiven AVM ISDN-Adaptern. Zusätzlich hatte ich noch den Fehler, daß nach einiger Zeit der Nichtbenutzung der ISDN-Karte diese nich wählen bzw. annehmen wollte Der Fehler/Zustand konnte entweder durch einen neustart des Servers oder durch das ziehen und wiedereinstecken des ISDN-Kabels "umgangen" werden. Nach einigen Telefonaten mit AVM und Alcatel (da ich hier eine Alcatel-telefonanlage habe) lies sich der Fehler eindeutig auf die ISDN Karte zurückführen. Selbst Alcatel berichtete, daß diese Fehler häufig mit den passiven AVM-ISDN-Karten auftreten und bekannt seien ...... Also Karte raus und eine vorhandene aktive AVM B1 rein > seitdem keine Probleme mehr ........ Zitieren
goscho 11 Geschrieben 23. Dezember 2008 Melden Geschrieben 23. Dezember 2008 Off-Topic:AVM sollte man für ISDN langsam aber sicher vergessen.Da tut sich nicht mehr viel. Die aktiven Karten sind nicht mehr zu gebrauchen (5V PCI-Bus, passt nicht) und bei den passiven Karten passiert auch nicht mehr viel. AVm will nur noch Frtzboxen verkaufen, scheint mir.-Zahni Da muss ich dir voll und ganz zustimmen. Auf den letzten Roadshows von AVM wurde dergleichen auch bestätigt.Access-Server wird nicht weiterentwickelt, KEN steht in der Entwicklung und mit ISDN-Karten ist wohl kein Geschäft mehr zu machen.Neue Varianten wird es keine mehr geben, weil angeblich die Chips von den Zulieferern nicht mehr angeboten werden.;)Bald ist AVM von ein 2 oder 3 großen deutschen INET-Providern und deren Launen abhängig. Das ist sehr schade, gerade weil die so innvativ im ISDN-Sektor waren. Ich denke da nur mal an Bluefritz etc. Zitieren
