RRAS funktioniert nach Neustart des Servers nichtmehr
Hallo Leute!
Habe schon viel gesucht und hoffe, dass ich in diesem Forum fündig werde.
Also zu meinem Problem:
Ich habe zwei NICs.
Eine geht in das Internet über einen Telekom Router.
Die andere geht in das lokale Netz, wo ein Router dranhängt, mit dem die Clients verbunden sind.
Danach habe ich Routing und RAS installiert und konfiguriert.
Klappt alles auch wunderbar. Ich schreibe ja gerade von einem Client ;)
Aber wenn ich den Server neustarten muss geht nichts mehr.
Ich muss den Routing RAS Dienst 10 mal neustarten und konfigurieren, bis es wieder geht..eigentlich zufallsmäßig, wann er dann wieder anspringt.
Während der Zeit kann der Server selbst und alle Clients nicht auf das Internet zugreifen.
Heute war es so, dass es einfach über Nacht nichtmehr geht. Morgens funktionierte es einfach nichtmehr.
Der Server war nicht abgestürzt, sonst wäre ja die Hinweismeldung auf die Protokollierung bekommen "Das System wurde unerwartet heruntergefahren" mit den verschiedenen Auswahlpunkten, Stromausfall etc.
Wenn ihr mehr wissen wollt/müsst, um mir zu helfen, fragt ruhig.
Bin aber noch ziemlich auf Neuland in diesem Gebiet.
Nur ärgert es mich, wenn ich manchmal mehrmals am Tag den RRAS Dienst neu einstellen muss.
Danke für Eure Hilfe!
mfg
htn
OK gut zu wissen, also hier als Text:
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : win03-server-he
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : heimsoth.local
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Broadcast
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Ja
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Ja
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : heimsoth.local
Ethernet-Adapter On-Board:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung . . . . . . . . . . : Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-1F-D0-54-56-56
DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 10.0.0.1
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . :
Ethernet-Adapter LAN-Karte:
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-08-54-55-E4-F9
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.11
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 127.0.0.1
Grundsaätzlich sieht IPCONFIG /ALL nicht falsch aus, ich würde allerdings an Stelle von 127.0.0.1 die 10.0.0.1 als DNS-Server auf beiden Karten setzen. Das wird aber nicht Dein Problem beheben. Wie konfigurierst Du den RRAS ? Was genau funktioniert nicht ? Kannst Du von innen die 192.168.2.1 anpingen ? Ist eine Softwarefirewall installiert ? Ist eine ISDN-Karte installiert (wenn ja, welche) ?
OK,
was meinst du mit wie ich ihn konfiguriert habe?
Also ich konfiguriere ihn eigentlich mit dem Assistenten jedesmal.
Es funktioniert alles wunderbar, nur wenn ich den Server neustarte, lädt er das scheinbar nicht neu, sondern ich muss alles deaktivieren und dann wieder neu konfigurieren, bis ich dann ins Netz kann.
Der ping auf die 192.168.2.1 klappt.
Es ist nur die Basisfirewall aktiviert, ansonsten ist ClamWin Antivirus installiert und permanent aktiv.
Es ist keine ISDN Karte installiert.
mfg
Wenn Du den Internetrouter (192.168.2.1) aus dem 10er Netz anpingen kannst, dann funktioniert das Routing des RRAS doch einwandfrei. Bis wohin kommt der PING denn (TRACERT) ? Ich nehme mal an, dass das 10er Netz das private Netzwerk und das 192.168.2er Netz das öffentliche Netz ist, gell ? Setzt Du händisch Routen ? Poste bitte mal ROUTE PRINT, wenn der Server funktioniert und ROUTE PRINT, wenn er nicht funktioniert ...
OK...ich will ihn jetzt nicht absichtlich ausschalten, bzw. den Fehler verursachen. Wenns wieder kommt poste ich auch ROUTE Print wenns nicht geht.
Hier erstmal wenns geht:
IPv4-Routentabelle
Schnittstellenliste
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x10004 ...00 1f d0 54 56 56 ...... Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC
0x30003 ...00 08 54 55 e4 f9 ...... Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC
Aktive Routen:
Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Metrik
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1 192.168.2.11 20
10.0.0.0 255.255.255.0 10.0.0.1 10.0.0.1 1
10.0.0.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1
10.255.255.255 255.255.255.255 10.0.0.1 10.0.0.1 1
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.2.11 192.168.2.11 20
192.168.2.11 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.2.255 255.255.255.255 192.168.2.11 192.168.2.11 20
224.0.0.0 240.0.0.0 10.0.0.1 10.0.0.1 1
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.2.11 192.168.2.11 20
255.255.255.255 255.255.255.255 10.0.0.1 10.0.0.1 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.2.11 192.168.2.11 1
Standardgateway: 192.168.2.1
St„ndige Routen:
Keine
