Jerry95 10 Geschrieben 22. Dezember 2008 Melden Geschrieben 22. Dezember 2008 Hallo, habe folgendes Problem: PC Pentium 4 mit 2,6 Ghz und 1 GB RAM MSQL 2005 Ausschniit aus dem Logfile: 12/22/2008 14:44:24.625 Registry: Opened registry key "Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall"12/22/2008 14:44:24.671 Installing instance: DATEV_CL_DE01 12/22/2008 14:44:24.718 Installing target: BUCHHALTUNG 12/22/2008 14:44:24.796 Installing file: sqlrun_sql.msp 12/22/2008 14:44:25.078 Copy Engine: Creating MSP install log file at: C:\Programme\Microsoft SQL Server\90\Setup Bootstrap\LOG\Hotfix\SQL9_Hotfix_KB954606_sqlrun_sql.msp.log 12/22/2008 14:44:25.328 Registry: Opened registry key "Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer" 12/22/2008 14:44:25.359 Registry: Cannot read registry key value "Debug", error 0 12/22/2008 14:46:52.406 MSP Error: 29533 Der Dienst 'BUCHHALTUNG\DATEV_CL_DE01' konnte nicht beendet werden. Überprüfen Sie, ob Sie über ausreichende Privilegien zum Beenden von Systemdiensten verfügen. Fehlercode: (16386) 12/22/2008 14:46:55.500 MSP returned 1603: Schwerwiegender Fehler bei der Installation. 12/22/2008 14:46:56.171 Registry: Opened registry key "Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer" 12/22/2008 14:46:56.218 Registry: Cannot read registry key value "Debug", error 0 12/22/2008 14:46:57.031 Copy Engine: Error, unable to install MSP file: c:\9f70eee05087693067b7c5bff1fd9128\HotFixSQL\Files\sqlrun_sql.msp 12/22/2008 14:46:57.078 The following exception occurred: Die Windows Installer MSP-Datei konnte nicht installiert werden Date: 12/22/2008 14:46:57.078 File: \depot\sqlvault\stable\setupmainl1\setup\sqlse\sqlsedll\copyengine.cpp Line: 807 12/22/2008 14:47:01.000 Watson: Param1 = Do_sqlShutDownRANUInstance 12/22/2008 14:47:01.109 Watson: Param2 = 0x735d 12/22/2008 14:47:01.390 Watson: Param3 = Do_sqlShutDownRANUInstance 12/22/2008 14:47:01.781 Watson: Param4 = 0x735d 12/22/2008 14:47:01.828 Watson: Param5 = sqlca\sqlranuca.cpp@480 12/22/2008 14:47:01.875 Watson: Param6 = Unknown 12/22/2008 14:47:01.937 Watson: Param7 = SQL9 12/22/2008 14:47:02.031 Watson: Param8 = @ 12/22/2008 14:47:02.062 Watson: Param9 = x86 12/22/2008 14:47:02.093 Watson: Param10 = 3073 12/22/2008 14:47:02.125 Installed product: SQL9 12/22/2008 14:47:02.187 Hotfix package completed 12/22/2008 14:47:02.234 Attempting to continue the 32 bit ngen queue Habe schon Rechte für System und Administrator überprüft, Dienst bei der installation per Hand beendet, Berechtigungen für Regestry überprüft, bzw. zurückgesetzt, RegCleaner drüber laufen lassen, im abgesicherten Modus versucht, und einiges mehr. Ich weiß im Moment einfach nicht weiter, vorallem finde ich über den Fehlercode 16386 bei KB954606 überhaubt nichts! Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 22. Dezember 2008 Melden Geschrieben 22. Dezember 2008 Hallo. Kannst du den Dienst 'BUCHHALTUNG\DATEV_CL_DE01' manuell beenden? LG Günther Zitieren
Jerry95 10 Geschrieben 22. Dezember 2008 Autor Melden Geschrieben 22. Dezember 2008 Hallo. Kannst du den Dienst 'BUCHHALTUNG\DATEV_CL_DE01' manuell beenden? LG Günther Ja kann ich. Habe das auch vor der Installation gestoppt, nur dann fängt er gar nicht an. Bei der Installation zu dem Zeitpunkt wo auch der Installer versucht den Dienst zu beenden, dann startet der Dienst aber sofort wieder. Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 22. Dezember 2008 Melden Geschrieben 22. Dezember 2008 Hallo. Schau einmal, ob das auf dich zutrifft - Error message when you try to install a SQL Server 2005 service pack or a SQL Server 2005 hotfix package: "Error 29528. The setup has encountered an unexpected error while Setting Internal Properties" LG Günther Zitieren
Senator 11 Geschrieben 23. Dezember 2008 Melden Geschrieben 23. Dezember 2008 Hallo, ist ganz normal. Siehe Dokumentanforderung mfg Senator Zitieren
Jerry95 10 Geschrieben 24. Dezember 2008 Autor Melden Geschrieben 24. Dezember 2008 Hallo, ist ganz normal. Siehe Dokumentanforderung mfg Senator Was sollte mir dieser Link zeigen? Ich bekomme nur DATEV und "Die von Ihnen gewünschte Funktion konnte nicht ausgeführt werden." – Hallo. Schau einmal, ob das auf dich zutrifft - Error message when you try to install a SQL Server 2005 service pack or a SQL Server 2005 hotfix package: "Error 29528. The setup has encountered an unexpected error while Setting Internal Properties" LG Günther Muss ich nachsehen wenn mein Urlaub vorbei ist. Frohes Fest und einen guten Rutsch an alle Zitieren
Senator 11 Geschrieben 24. Dezember 2008 Melden Geschrieben 24. Dezember 2008 Was sollte mir dieser Link zeigen? Ich bekomme nur DATEV und "Die von Ihnen gewünschte Funktion konnte nicht ausgeführt werden." – Muss ich nachsehen wenn mein Urlaub vorbei ist. Frohes Fest und einen guten Rutsch an alle Sorry, hier der hoffentlich richtige Link: Microsoft Updates für den SQL Server 2005 (DATEV) scheitern mfg Senator Zitieren
Jerry95 10 Geschrieben 25. Dezember 2008 Autor Melden Geschrieben 25. Dezember 2008 Sorry, hier der hoffentlich richtige Link: Microsoft Updates für den SQL Server 2005 (DATEV) scheitern mfg Senator Nö, weil es sich ja hier um das Update KB954606 handelt. Zitieren
Senator 11 Geschrieben 25. Dezember 2008 Melden Geschrieben 25. Dezember 2008 Nö, weil es sich ja hier um das Update KB954606 handelt. Hallo, hast du das Dokument auch durchgelesen :confused: Auszug: Im Rahmen des Patchdays veröffentlicht Microsoft unter anderem auch Sicherheitsupdates für Microsoft SQL Server 2005. Diese können für die SQL-Server-Instanzen der DATEV nicht installiert werden. Ursache Die restriktiven Sicherheitseinstellungen des von DATEV bereitgestellten Microsoft SQL Servers 2005 (Dienstname: MSSQL$DATEV...) verhindern, dass Updates und Patches auf diesen SQL Server eingespielt werden können. Informationen zu den Sicherheitseinstellungen finden Sie im Dokument Fragen und Antworten zur Microsoft SQL-Datenhaltung (Dok.-Nr: 1033860) im Abschnitt "Können Hotfixes / Servicepacks für MS SQL Server eingespielt werden?". mfg Senator Zitieren
