Disceptator 10 Geschrieben 23. Dezember 2008 Melden Geschrieben 23. Dezember 2008 Hallo Allerseits! Also fritz!box fon wlan 7113. 1 Notebook (Vista Ultimate 32bit) 1 Desktop (XP Home SP3) Beide sind bei der Fritzbox angemeldet (Adressvergabe über DHCP) Beide können ins Internet (WPA2-Personal). Soweit alles ok, aber untereinander sehen sie sich nicht. Datenaustausch unter den beiden ist nicht möglich. Anpingen funktioniert nicht. Da ich nicht soviel über drahtlose Netze weiss, frage ich mal einfach mal hier nach, in der hoffnung einige Expertentipps zu bekommen :) Zitieren
Necron 71 Geschrieben 23. Dezember 2008 Melden Geschrieben 23. Dezember 2008 Hi, ist in den WLAN Optionen des Routers die Option aktiviert, dass die Clients unter einander kommunizieren dürfen? Zitieren
Disceptator 10 Geschrieben 23. Dezember 2008 Autor Melden Geschrieben 23. Dezember 2008 Hi, ist in den WLAN Optionen des Routers die Option aktiviert, dass die Clients unter einander kommunizieren dürfen? hab sie auch gesucht, es scheint aber, daß man das da nicht konfigurieren kann... Ziemlich kleine Auswahl an Optionen. Kann hier nichtmal feste Ips vergeben oer den dhcp server ausmachen Zitieren
Necron 71 Geschrieben 23. Dezember 2008 Melden Geschrieben 23. Dezember 2008 Evt. könnte ein Firmwareupdate helfen! Wie schauts aus, ist eine Firewall auf beiden Clients aktiv? Zitieren
Disceptator 10 Geschrieben 23. Dezember 2008 Autor Melden Geschrieben 23. Dezember 2008 hatte nun die nase voll und hab bei 1 und 1 angerufen. Die box ist ein Router und kann nicht als Switch benutzt werden... Zitieren
goscho 11 Geschrieben 23. Dezember 2008 Melden Geschrieben 23. Dezember 2008 Hallo Disceptator, kannst du in der Konfigurationsoberfläche der Fritzbox mal die Expertenansicht aktivieren (Einstellungen -> System -> Ansicht -> Haken setzen). Danach sollten auch Netzwerkeinstellungen der Fritzbox 7113 sichtbar sein. Dort kannst du dann einstellen, dass sich die Clients untereinander sehen dürfen. Wenn es dort schon markiert ist, bitte die Firewalls und bei Vista die Netzwerkfreigabeeinstellungen überprüfen. Zitieren
Disceptator 10 Geschrieben 23. Dezember 2008 Autor Melden Geschrieben 23. Dezember 2008 Alle Computer befinden sich im selben IP-Netzwerk :rolleyes: Computer im selben IP-Netzwerk können das Netzwerk durchsuchen, um auf freigegebene Drucker und Festplatten der anderen Computer zuzugreifen. Ja, Hacken ist drin. Die Einstellung ist auch sowas von versteckt... Bei Vista ist die Datenfreigabe aktiviert. Netzwerkerkennung -> an Freigabe von Dateien -> an Freigabe von Druckern -> an Kennwortgeschütztes Freigeben -> an Firewall von xp hats noch gestört. Vielen Dank für die Hilfe und Frohe Feiertage!!!! Zitieren
goscho 11 Geschrieben 23. Dezember 2008 Melden Geschrieben 23. Dezember 2008 Ja, Hacken ist drin. Die Einstellung ist auch sowas von versteckt... Das dies normalerweise auch gut so, denn es gibt so viele von diesen Boxen, die dann von sehr unbedarften Usern verkonfiguriert werden könnten.:D:D Bei Vista ist die Datenfreigabe aktiviert. Netzwerkerkennung -> an Freigabe von Dateien -> an Freigabe von Druckern -> an Kennwortgeschütztes Freigeben -> an Firewall von xp hats noch gestört. Das waren die Infos, die ich noch wollte. ;) Vielen Dank für die Hilfe und Frohe Feiertage!!!! Natürlich auch dir ein paar ruhige, besinnliche Feiertage (besinnlich heißt nicht "Saufen bis zur Besinnungslosigkeit"):D:D:D Zitieren
