Vista Home Premium 32-Bit
Hi,
ich habe, obwohl ich auf dem Weg zur Vista Zertifizierung bin eines nicht verstanden.
Wenn ich z.B. nen Vista Home Premium 32-Bit habe, kann ich dann auch nen Home Premium 64-Bit nutzen?
Das mit dem Upgraden und 32-Bit und 64 Bit ist mir total was unklar.
Hi,
Hallo Eyeswide,
das ist abhängig von der von Dir gekauften Version.
Vorinstallierte oder SB-Versionen sind genau in der gekauften Version (entweder 32 oder 64 Bit) nutzbar und nicht sowohl als auch.
Wenn du jedoch eine Vollversion (auch FPP genannt) kaufst, hast du sowohl beide Datenträger als auch beide Lizenzaufkleber dabei (diese sind nämlich unterschiedlich)
Prinzipiell würde ich diese Frage im Lizenzen Subforum stellen, wo sie hingehört. (Hallo Doc Melzer)
Hier musst du etwas verwechseln.:confused:
Es gibt kein Upgrade von 32-Bit auf 64-Bit. Beides sind parallel existierende Versionen.
Upgraden kannst du bspw. von einem XP Home, jedoch nur mit der richtigen Version (keine SB oder OEM-Lizenz)
Ok das kommt darauf an was du für eine Lizenz gekauft hast. Bei OEM Lizenzen die mit einem Gerät geliefert wurden muss die Lizenz so eingesetzt werden wie sie gekauft wurde (32, oder 64 Bit). Das macht anders auch keinen Sinn weil weil du ja sonst auch andere Hardware bräuchtest, welche s ja wieder mit der entsprechenden OEM Lizenz gäbe.
EineE OEM Lizenz nutzt dir also bur auf dem Gerät estwas mitd em sie geksuft wurde, was diese Sache angeht.
Bei fast allen anderen Lizenzen (FPP, Volumenlizenzen) sind die Lizenzen Plattformunabhängig, das bedeutet dass due eine Lizenz für Vista erwirbst, diese aber auf der Plattform deiner Wahl (32, oder 64 Bit) nutzen darfst. In der Regel sind dann auch zwei Datenträger und zwei Lizenzkey mit dabei.
Allerdings darfst du nur ENTWEDER 32 Bit ODER 64 Bit nutzen, NIE beides gleichzeitig!
Bei SB Lizenzen kann es afaik unterschiedlich sein, hier muss das beiliegende EULA zu Rate gezogen werden.
Das hatte ich auch schon so geschrieben.
Aber ich muss mich korrigieren. Es kann durchaus sein, dass ein großer Hersteller sowohl 32- als auch 64-Bit-Versionen von Vista Home Premium beilegt. So ist dies zuletzt in einem Test in der c't gewesen (Heft 1/2009 vom 20.12.2008). Medion hatte dem letzten Aldi-PC beide Versionen beigelegt.
SB-Versionen sind entweder als 32- oder 64-Bit erhältlich.
