Zick.er 10 Geschrieben 27. Dezember 2008 Melden Teilen Geschrieben 27. Dezember 2008 Hallo ich habe folgendes Problem, Bei einen PC (win95) der über 4 COM Schnittstellen Geräte ansteuert ist eine COM Schnittstelle defekt, erweitern läst sich der Rechner nicht (nur eine EISA Schnittstelle frei). Nun wollt ich das Hauptprogramm kopieren, zu einen "neuen" W95 Rechner. Beim ausführen (über Batch [bzw. pif] ) kommt die Fehlermeldung: "Nicht genügend Arbeitsspeicher zum Laden des Programms" Kennt sich dort jemand aus ? zusatz info: -Auf den "alten" Rechner ist die AUTOEXEC unberührt. -in "neuen" Rechner: 1x512 MD SD-RAMM 133MHz verbaut (vorher 128MB B-EDO) -in "neuen" Rechner: Celeron 1,2 GHz (vorher kann ich leider nicht genau sagen Rechner kommt aus Jahre 1996) Danke scho ma im vorraus:) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Robi-Wan 10 Geschrieben 27. Dezember 2008 Melden Teilen Geschrieben 27. Dezember 2008 Hallo, hast Du noch ein paar mehr Infos über das Programm? Ansonsten: Bei den meisten Programmen unter Windows ist es ja so, dass diese installiert werden müssen. Ein einfacher Kopiervorgang führt häufig nicht zum gewünschten Erfolg. Grüße, Robert Zitieren Link zu diesem Kommentar
Zick.er 10 Geschrieben 27. Dezember 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 27. Dezember 2008 Viel mehr kann ich balt nicht sagen.... außer das es zwingend über eine pif (batch) gestartet werden muss (oder halt über command.exe) Im Hauptprogramm ordner giebt es eine Setup.exe diese Datei giebt aber leider den selben Fehler aus.... Ich versuche soviel zu sagen wie möglich, beschäftige mich mit dem Gerät erst seiht kurzem kann es leider nicht über längere Zeit testen da es eine Industriemaschiene ist und zur Herstellung zwingend benötigt wird. Bei weiteren Fragen versuche ich sie zu geben danke schon mal Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 27. Dezember 2008 Melden Teilen Geschrieben 27. Dezember 2008 Ist es tatsächlich ein Programm für W95, oder ist es ein DOS-Programm? Wurde der Rechner vom Hersteller der Maschine beigestellt, wurde dieser schon kontaktiert? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Zick.er 10 Geschrieben 27. Dezember 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 27. Dezember 2008 laut meiner information soll dies ein W95 Programm sein genau kann ich es aber leider nicht sagen ... Ja der Rechner wurde vor knapp 13 Jahren vom Hersteller der Anlage beigestellt! Kontacktiert wurde er auch schon doch können mir die Höllander leider nicht helfen sie können uns nur ein Angebot für eine neue Anlage machen ($$$$$$):shock: Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 27. Dezember 2008 Melden Teilen Geschrieben 27. Dezember 2008 Existiert der Hersteller des Mainboard`s noch? Zitieren Link zu diesem Kommentar
XP-Fan 220 Geschrieben 27. Dezember 2008 Melden Teilen Geschrieben 27. Dezember 2008 Hallo Zick.er, deine obige Meldung deutet auf einen Kopierschutz hin. DOS Programme hatte oft Schutzmechanismen auf Sektorenbasis implementiert. Wurde die HDD ausgetauscht war auch die Lizenz / Freischaltung weg. Hier kann die wahrscheinlich nur der Support weiterhelfen was anscheinend nicht so einfach scheint. Nach 13 Jahren wird wohl kaum ein Hersteller Interesse haben alte Software zu betreuen, das ist verständlich, auch wenn es dir nicht hilft. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Zick.er 10 Geschrieben 27. Dezember 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 27. Dezember 2008 hmm auf die mainboard bezeichnung habe ich leider nicht geachtet, darauf werde ich den achten wen ich im neujahr endlich das gerät herrauschrauben darf und mit in die PC werkstatt nehme :( Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 559 Geschrieben 28. Dezember 2008 Melden Teilen Geschrieben 28. Dezember 2008 Installiere mal dieses Update: Laufzeit-DLL VB3Run.exe für Visual Basic 3.0-Anwendungen bzw. http://download.microsoft.com/download/vb30/utility/1/w9xnt4/en-us/vb3run.exe Der Fehler kann auftreten, wenn auf dem Rechner eine alte Version der Vbrun300.dll installiert ist. Die Anwendung wurde vermutlich mit Visual Basic 3 entwickelt. -Zahni Zitieren Link zu diesem Kommentar
Zick.er 10 Geschrieben 13. Januar 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 13. Januar 2009 Vielen dank für die Hilfe, es lag daran das dies eine veraltete Version ist und eine 16Bit Anwendung, außerdem danke für den Tipp mit dem VB 3.0 hat mitunter geholfen ;D MfG Zick.er Zitieren Link zu diesem Kommentar
