Mehrere Argumente übergeben und in eine Variabel zusammenfassen
Hallo zusammen!
Also ich habe ein Batchfile, welches mir Pfade zu einzelnen Dateien an ein VBScript übergibt. Jetzt ist aber die Anzahl der Argumente unbekannt, da es z.B. Dateien gibt die ein Leerzeichen haben und bei der Übergabe somit mehrere Argumente übergeben werden, hier ein Beispiel:
Batchskript übergibt Pfad an VBScript:
FOR /f %%f IN (liste.txt) DO CALL search.vbs "%%f" <- als Variabel nehmen wir mal "c:\test\Datei mit Leerzeichen.txt"
Es werden dem VBScript also die Argumente "c:\test\Datei", "mit" und "Leerzeichen.txt" übergeben. Folglich findet mein search.vbs die Datei nicht, wenn ich nach wscript.Arguments(0) suchen würde.
Ich löse es mit dieser for each Schleife:
For Each element In wscript.arguments
    elementliste = elementliste & element & " "
Next
Als Ergebnis liefert er mir dann:
"c:\test\Datei mit Leerzeichen.txt " <- Am Ende ist ein Leerzeichen zuviel, und daher bei der Weiterverarbeitung unbekannt da dieser Pfad nicht existiert.
Hat jemand eine Idee wie ich das Problem lösen könnte? Die Argumente variieren, denn des kann ja z.B. 4 Leerzeichen im Dateinamen sein, also mit for each müsste man es ja schon auslesen. Ich bekomme auf jedenfall den zerstückelten Pfad nicht wieder richtig zusammengesetzt.
*help*
Danke im voraus! :-)
na, wenn ich von einem Batchscript also von der Commandline eine VBS aufrufe und parameter übergeben möchte, sieht es ja so aus:
call script.vbs argument1 argument2 argument3
mein pfad sieht so aus:
call script.vbs C:\Test\Dateiname mit leerzeichen.txt
sind wie im ersten beispiel auch 3 Argumente die übergeben werden. Anführungszeichen helfen da nicht. Aber du hast mir schon super geholen mit dem Befehl RTrim, das ist genau das was ich gesucht habe!
Merci!
tatsache, es geht auch so. ich glaube der fehler liegt in der Batch:
in der Command Line sehe ich zwar dann den Pfad in Anführungszeichen, aber will irgendwie nicht.
für mich unerheblich denn ich will ja von Batch weg auf VBS und PS, meine liste wird mittlerweile per VBS ausgelesen ;-)
Vielen Dank für die Hilfe!
