ISA 2006 https blockiert
Hallo Zusammen
Habe einen ISA 2006 (SP1) auf einer W2K3 R2 Maschine installiert. Zugriffsregel von Intern nach Extern für http, https, dns, ftp, smtp eingerichtet. Kunde hat ein Branchensoftware (Nissan) welche über eine https Seite aufgerufen wird. Klappt alles. Innerhalb des Nissanportales hat es einen Link, welcher eine neue Seite mit Java öffnet. Nach dem Laden von Java erscheint eine leere AS400 Applikation. Bisher (über eine Cisco PIX Firewall) konnte diese Seite mit Inhalt angezeigt werden. Im Log sehe ich Zugriff verweigert auf IP:443. Was muss ich noch alles für Protokolle hinzufügen das diese Seite funktioniert?
Gruss
Ist im "Java Control Panel" bei den Netzwerkeinstellungen "Proxy des Browsers" (oder so ähnlich) drin?
Für Firewallclient spricht, dass für Programme, die nicht über Webproxy gehen, dennoch eine Authentifizierung am ISA möglich ist.
Ansonsten geht es über "SecureNAT", wenn die PCs den ISA als Standardgateway drin haben. Damit ist jedoch keine Benutzerauthentifizierung möglich.
OK der Tip mit JAVA könnte noch was sein. Wenn ich dich richtig verstehe dann einfach bei Adress dei IP des ISAs eintragen. Und bei Port? (80?)
Der ISA ist als Standardgateway auf den CLients eingetragen.
Gruss und schon mal Merci!
