TS Fehler 1004 und 4105 bei der Anmeldung
Tag!
Auf einem TS 2008, der auch den Lizenzserver hält und per User vergibt, erhalten wir beim Anmelden von Benutzern die Fehler 1004 und 4105.
Den Fehler 1004 habe ich durch den Hotfix von MS beheben können:
Obwohl ein Benutzer sich erfolgreich an einem Windows Server 2008-based Terminal-Lizenzierungsserver anmeldet, auf dem Terminal-Lizenzen "pro Benutzer" installiert sind, wird Ereignis 1004 protokolliert: "der Terminal-Server kann kein
Allerdings erhalte ich nach wie vor den Fehler 4105, obwohl der Server Mitglied der Gruppe "Terminalserver-Lizenserver" ist.
Habe noch folgendes dazu gefunden:
Event 4105 on licence server - nntpnews.net
Was ich nicht ganz verstehe ist folgendes:
"we have discovered that the terminalserver-licenceserver group is under
the security properties of the user listed but has no rights."
Wo finde ich denn die Sicherheitseinstellungen der Benutzer im AD???
Vielen Dank!
Genaue Fehlermeldung:
"Der Terminaldienste-Lizenzserver kann die Lizenzattribute für Benutzer "tester" in der Active Directory-Domäne "domäne.local" nicht aktualisieren. Stellen Sie sicher, dass das Computerkonto für den Lizenzserver Mitglied der Gruppe "Terminalserver-Lizenzserver" in der Active Directory-Domäne "domäne.local" ist.
Falls der Lizenzserver auf einem Domänencontroller installiert ist, muss das Netzwerkdienstkonto ebenfalls Mitglied der Gruppe "Terminalserver-Lizenzserver" sein.
Fügen Sie in diesem Fall zunächst die entsprechenden Konten zur Gruppe "Terminalserver-Lizenzserver" hinzu, und starten Sie anschließend den Terminaldienste-Lizenzierungsdienst neu, um die Verwendung von benutzergebundenen Terminaldienste-Clientzugriffslizenzen zu verfolgen bzw. Berichte darüber zu erstellen.
Win32-Fehlercode: 0x80070005"
Edit:
Indem man die Ansicht auf "Erweitert" stellt! :D bewerftmich!
