raku 10 Geschrieben 31. Dezember 2008 Melden Geschrieben 31. Dezember 2008 hallo zusammen, ich betreibe einen kleinen homeserver auf xp basis. dieser beherbergt unter anderem meine mp3s welche ich per freigabe auf den client rechnern als netzlaufwerke eingebunden habe. so kann ich direkt auf die serverdaten zugreifen. ausserdem streamed der server auch ein tv signal ins lan. mein problem ist nun dass ich staendig sporadisch auftretende verbindungsabbrueche habe. das tv signal bricht ploetzlich ab und ich muss das empfangsprogramm neu starten. eine abgespielte mp3 faengt urploetzlich an sich in einem 1s loop aufzuhaengen. dies ist also kein software problem, sondern eines was beim "streamen" ueber das netzwerk entsteht. diese abbrueche sind jedoch sonst ueberhaupt nicht einsehbar, das netzwerk verhaelt sich ganz normal. meine frage ist nun was ich dagegen unternehmen kann? mein verdacht fiel anfangs auf die wlan verbindung aber auch die umstellung auf 100mbit lan hat nichts geholfen. zwischen server und clients haengt noch ein linksys router. vielleicht liegt hier das problem? ich weiss es nicht.... Zitieren
Damian 1.654 Geschrieben 31. Dezember 2008 Melden Geschrieben 31. Dezember 2008 Hi. Zunächst könntest Du mit einem Sniffer den Datenstrom im LAN mitschneiden und auf verdächtige Fehler überprüfen. Aber bei den beschriebenen Fehlern wie den Aussetzern und den Loops tippe ich auf Fehler in der Playersoftware oder unsauber kodierte MP3-Files. Bei einem Abbruch des Datenstroms bleibt die Wiedergabe normalerweise einfach stehen und setzt wieder ein, wenn genug Daten im Puffer gelandet sind. Welche Playersoftware wird eingesetzt bzw. wurden schon Alternativen getestet? Damian Zitieren
raku 10 Geschrieben 31. Dezember 2008 Autor Melden Geschrieben 31. Dezember 2008 wie gesagt, es passiert auch beim tv gucken, und das ist eine voellig andere software. sogar beim kopieren von datein bricht er manchmal ab mit der meldung das der netzwerkpfad nicht gefunden werden kann. er ist aber da und beim naechsten versuch klappt dann auch alles. mit dem sniffer waere mal ne idee aber war das nicht so dass die dinger nur bis zum naechsten switch gehen? ps: die mp3s bleiben auch manchmal einfach stehen. ist unterschiedlich. Zitieren
Damian 1.654 Geschrieben 31. Dezember 2008 Melden Geschrieben 31. Dezember 2008 Hi. sogar beim kopieren von datein bricht er manchmal ab mit der meldung das der netzwerkpfad nicht gefunden werden kann. er ist aber da und beim naechsten versuch klappt dann auch alles. Diese Info fehlte bisher. ;) Dann versuch es mal mit den üblichen Verdächtigen: - Die aktuellsten Treiber installieren - Übertragungsgeschwindigkeit und Modus fest einstellen (kein Auto-Detect) - Testweise eine direkte Verbindung zwischen Server und Client schalten (ohne Router dazwischen) - Überprüfen, ob es für den Router eine aktuellere Firmware gibt mit dem sniffer waere mal ne idee aber war das nicht so dass die dinger nur bis zum naechsten switch gehen? Wenn der Switch/Router dem Modus nicht beherrscht, musst Du den Sniffer jeweils auf dem Server und dem Client einsetzen. Damian Zitieren
lefg 276 Geschrieben 31. Dezember 2008 Melden Geschrieben 31. Dezember 2008 auf den client rechnern als netzlaufwerke eingebunden Wurde es auch mal ohne Netzlaufwerke getestet?zwischen server und clients haengt noch ein linksys router. vielleicht liegt hier das problem?Und wozu ist der gut, wurde es schon mal ohne den probiert? Zitieren
zahni 566 Geschrieben 1. Januar 2009 Melden Geschrieben 1. Januar 2009 Ist da irgendwas mit Gigabit-Ethernet angeschlossen ? -Zahni Zitieren
raku 10 Geschrieben 5. Januar 2009 Autor Melden Geschrieben 5. Januar 2009 ich habe mittlerweile einige dinge probiert, leider ist es schwer zu testen da es manchmal fuer stunden nicht auftritt und dann wieder oefter. im moment habe ich die remote desktop verbindung im verdacht die ich immer im hintergrund offen habe... @zahni: im netz befinden sich nur clients mit gbit interfaces, ein gbit switch und ein zentraler router (so ne linksys consumer internetkiste) der aber nur 100mbit macht. daher wird die verbindung dadurch abgebremst. Zitieren
zahni 566 Geschrieben 5. Januar 2009 Melden Geschrieben 5. Januar 2009 Wenn es irgendwo von Gigabit nach Fast-Ethernet geht, ist es unbedingt erforderlich, dass beide Seiten das Flow Control Protokoll beherrschen und es auch aktiviert ist. Prüfe das mal bei allen Nic's, bei denen Du das prüfen kannst (dürfte im Router etwas schwierig; allerdings dürfte der eher nich das Problem sein): -Zahni Zitieren
raku 10 Geschrieben 7. Januar 2009 Autor Melden Geschrieben 7. Januar 2009 also, flow control ist an allen clients aktiviert, der router bietet so eine einstellung nicht und der switch ist nicht mal administrierbar. den router rausnehmen kann ich leider nicht da auch andere parteien darueber online gehen. habe auch mal mit wireshark ein bisschen gesniffed, ich kann nur so viel sagen: wenn die mp3 ploetzlich aufhoert zu spielen sagt das smb protokoll so viel wie error: path not found. starte ich die mp3 wiedergabe neu funktioniert aber alles wieder. ueberigens tritt das problem auch bei WLAN verbindung zum router auf. vielleicht liegt es doch am router? vielleicht hat ja noch wer einen konkreten vorschlag. Zitieren
