Squire 280 Geschrieben 2. Januar 2009 Melden Geschrieben 2. Januar 2009 Ganz einfach: zieh Dir die aktuelle Firmware CD - ISO brennen und dann von CD booten http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?lang=en&cc=us&prodTypeId=15351&prodSeriesId=428936&prodNameId=3288114&swEnvOID=4006&swLang=8&mode=2&taskId=135&swItem=MTX-73c82be98b5f4eb3ac4b72c2e3 damit bringst Du den mal auf ein aktuelles Level. Die CD bringt auch verbaute iLO, Smartarrays, Nics, Tapes, und HDs auf nen aktuellen Firmwarelevel Zitieren
nerd 28 Geschrieben 3. Januar 2009 Autor Melden Geschrieben 3. Januar 2009 Mal eine Frage: Wie warq ist es im Raum ? Normalerweise laufen die Lüfter nur bei Übertemperatur ´mit voller Pulle. Kann aber sein, dass es beim G1 anders war. So zwischen 20 und 23 °C ist zwar nicht optimal für einen Serverraum aber besser geht es privat nicht. Ich habe zum test auch gerade mal die Tür zum Raum auf gemacht und den Raum damit auf 5 °C runter gebracht - die Lüfter drehen munter weiter... Zitieren
zahni 576 Geschrieben 3. Januar 2009 Melden Geschrieben 3. Januar 2009 Hast Du den Power Regulator mal so ein gestellt: HP Static Low Power Mode: This mode will reduce all installed processors' frequency (and voltage for certain processors) to reduce power usage. This mode will reduce performance in environments with high CPU utilization, but will have little to no performance affect for other environments. This mode is useful for customers whose environment has constrained power availability and need to guarantee a lower overall system power usage. ?? -Zahni Zitieren
nerd 28 Geschrieben 3. Januar 2009 Autor Melden Geschrieben 3. Januar 2009 Hi Zahni! jup auf dem Modus läuft der Server schon die ganze Zeit (wollte was für die Umwelt tun ;)). Ich hab jetzt auch mal noch die ganze firmware auf den aktuellen Stand gebracht wobei das Bios an sich schon fine war (nur iLO, NIC und Raid wollten ein update). ... die Maschine scheint wohl einfach nicht leiser werden zu können. Ist aber wie gesagt OK, ich kann die VM's auf einen anderen Server umziehen der leiser ist - wollte nur sicher gehen, dass es keinen einfachen anderen Weg gibt der mir das "sortieren" meiner VM's erspart ;) Danke für die vielen Tipps - die Hardware Jungs in der Firma werden es euch danken (jetzt kann ich da auch noch **** mitreden :D) Zitieren
Gulp 275 Geschrieben 3. Januar 2009 Melden Geschrieben 3. Januar 2009 Je nach Bauzeit und Generation des Servers gibt es tatsächlich keine BIOS gesteuerte Lüfterregelung, das hatte ich mal bei einem HP ProLiant mit nicht unterstützter Linux Distri. Nach der Installation liefen die Lüfter immer mit Vollgas, nach erneuter Installation mit einer unterstützten Linux Distri und anschliessender Installation der Toptools wurden die Lüfter dann aber geregelt und liefen (relativ) leise. Grüsse Gulp Zitieren
zahni 576 Geschrieben 3. Januar 2009 Melden Geschrieben 3. Januar 2009 Das Letzte, was mir dazu einfällt: Falls ein Lüfter defekt ist oder entfernt wurde, drehen die übrigen Lüfter auch mit "voller Pulle". Ob die Lüfter also mit "Voller Pulle" laufen, kann man leicht testen: Einfach einen der Lüfter rausziehen. Wenn es dann noch lauter wird... -Zahni Zitieren
gysinma1 13 Geschrieben 4. Januar 2009 Melden Geschrieben 4. Januar 2009 Hallo Zusammen Ne die Lüfter werden bei den Proliant Servern (interessanterweise) über den Riloe2 Treiber gesteuert. Die Fans werde nicht über das Bios gesteuert (deshalb geben die Server bei dem Einschalten auch vollgas). Fragt mich bitte nicht grad nach einem Link. Wir hatten dieses Problem in dem RZ und haben die HP Techniker permanent im Haus. Nur, wie dies unter vmware esx3.5i gehen soll, habe ich auch noch nicht rausgefunden. Gruss Matthias Zitieren
zahni 576 Geschrieben 4. Januar 2009 Melden Geschrieben 4. Januar 2009 Die Lüfter machen nach dem Einschalten einen Alterungstest (es wird überprüft, ob sie die max. Drehzahl erreichen). Dann drehen sie runter, egal ob ein OS installiert ist ist. Die Sicher auch nicht vom "BIOS" gesteuert, sondern von irgendeiner Lüfter-Temperatur-Elektronik auf dem Board. Es kann aber, wie gesagt, anders sein. Den 385 G1 hatte ich noch nicht. Wohl aber noch ältere COMPAQ-Server. -Zahni Zitieren
gysinma1 13 Geschrieben 4. Januar 2009 Melden Geschrieben 4. Januar 2009 Hallo Zusammen Mir half dieser Thread aus dem HP Forum: IT Resource Center forums - DL380 Fan Speed Control Mit dem Einspielen des neuen Riloe2 Treibers herrschte auch bei mir zu Hause "Ruhe". Gruss Matthias Zitieren
zahni 576 Geschrieben 4. Januar 2009 Melden Geschrieben 4. Januar 2009 Ok, ok, ich gebe es zu: Ich bisher nur Intel-Server. Kann sein, dass es bei den AMD-Chipsätzen anders ist. Der Treiber für die VMWare Server Console sollte hier enthalten sein: HP ProLiant DL385 Server series- HP Management Agents for VMware ESX Server 3.x - HP Business Support Center Nur kann man das Paket nicht unter ESXI installieren, weil das RedHat Linux (Server Console) nicht bei ist. Ich glaube, die haben da nur ein Mini-Busybox installiert. -Zahni Zitieren
gysinma1 13 Geschrieben 4. Januar 2009 Melden Geschrieben 4. Januar 2009 Hallo Auch das Redhat Linux kann aktiviert werden ... Mit AltF1 kommt ein schwarzer Bildschirm. Dort unsupported (blind) eingeben. Dann kommt abfrage nach Root und PWD. Der 3.5i ist ein "kastrierter" 3.5-er. Anbei noch eine Anleitung womit viele praktische Sachen beispeilsweise SSH aktiviert werden kann: How to enable SSH on ESX 3.5i Update 2/3 - Jens Jönsson Gruss Matthias Zitieren
zahni 576 Geschrieben 4. Januar 2009 Melden Geschrieben 4. Januar 2009 Nein, das ist kein Redhat, sondern Busybox. Kannst Du im Internet nachlesen. Irgendwo musste VMWare ja den "Rotstift" ansetzen. -Zahni Zitieren
Squire 280 Geschrieben 4. Januar 2009 Melden Geschrieben 4. Januar 2009 zu den Treibern und dem 3i hatte ich das ja alles schon geschrieben: http://www.mcseboard.de/windows-forum-allgemein-28/hp-dl385-leiser-2-145511.html#post894353 Was die Lüftersteuerung an geht: Das oben beschriebene Verhalten mit der verringerten Drehzahl erst dann wenn die HP Treiber geladen wurden war nur bei einer bestimmten Generation der Intel Server - ich meine 320/360/380 G2 oder G3 und auch nur bei bestimmten Bios Leveln. mit den jeweils aktuellen Bios Leveln f+r diese Geräte tritt dieses Verhalten nicht mehr auf. Zitieren
nerd 28 Geschrieben 4. Januar 2009 Autor Melden Geschrieben 4. Januar 2009 Hi, hmm diese Treiber die ihr hier verlinkt, sind doch "nur" die Management Agents die doch schon bei der für HP vorbereiteten ESXi Versionen dabei sind, oder? ... und zani hat recht, die console, die man über "unsupported" erreicht ist kein RedHat - in der Konsole gibt es auch nur ganz rudimentäre Linux Funktionen. Ich habs z. B. bis heute nicht geschaft dort auch nur einen USB Treiber zu laden oder die Serielle Schnittstelle anzusprechen um Signale von einer (nicht Netzwerkfähigen) USV zu bekommen... Anbei noch eine Anleitung womit viele praktische Sachen beispeilsweise SSH aktiviert werden kann: How to enable SSH on ESX 3.5i Update 2/3 - Jens Jönsson Die Anleitung ist ja Süß :D ... wenns nicht geht, dann reboote mal :p da könnte er gleich schreiben, dass man rebooten soll :D Ich hatte vor einiger Zeit mal beschrieben, wie es ohne reboot geht: ESXi SSH einschalten | SECURITY-BLOG.EU Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 4. Januar 2009 Melden Geschrieben 4. Januar 2009 Hallo Johannes, wenn du unbedingt Ruhe haben willst dann klemm die Lüfter auf dem Board ab, besorge dir einen Temperaturgesteuerten Regler im Zubehör für Lüfter und schließe die Lüfter strommäßig dort an. Natürlich hast du dann keine Überwachung mehr vom Board was natürlich auch zu akkustischen Meldungen führen kann, solltest du aber abschalten können. Alternativ besorge dir regelbare Papst Lüfter in passender Größe und klemme diese an das Netzteil mittels Adatper direkt an. Temperaturkontrolle ist dann am Anfang auf jeden Fall Plicht um eine Überhitzung zu vermeiden. Zitieren
