sumpfgurke 10 Geschrieben 1. Januar 2009 Melden Geschrieben 1. Januar 2009 Hallo, ich bin momentan auf der Suche nach einem "Type 3 Media Filter", um ein TokenRing-Gerät mit DSUB-9-Buchse an einen 3com TokenRing Hub mit RJ45-Anschlüssen anzuschließen. Ich glaube es ist dabei nicht damit getan, an ein Patchkabel einen entsprechenden DSUB9-Stecker anzulöten, sodass man wohl so einen kleinen Adapter braucht. Falls jemand sowas günstig abzugeben hat oder weiß, wie ich sowas selbst bauen kann, wäre ich sehr froh, wenn er/sie sich bei mir melden könnte - z.B. per PN oder E-Mail an <MeinMitgliedsnameHier>@yahoo.de oder hier im Forum als Antwort. :) Wer also noch Ahnung von TokenRing hat und weiß, was das genau für ein Teil ist, was ich dazu brauche, bitte auch Tipps geben, damit ich wenigstens richtig weiß, nach was für einer Bezeichnung ich suchen muss. Ein frohes neues Jahr, Gruß und danke euch! sumpfgurke Zitieren
zahni 576 Geschrieben 1. Januar 2009 Melden Geschrieben 1. Januar 2009 Löte einfach direkt dran. Das passt schon. Aus meiner Erfahrung machen die Impedanzwandler nur Probleme. Am Ende der Token-Ring-Zeit haben wir nur noch Kabel ohne Wandler benutzt. -Zahni Zitieren
sumpfgurke 10 Geschrieben 1. Januar 2009 Autor Melden Geschrieben 1. Januar 2009 Danke für die prompte Antwort; das klingt ja super! :) Werde ich ausprobieren. Zitieren
zahni 576 Geschrieben 1. Januar 2009 Melden Geschrieben 1. Januar 2009 PS: Auf die richtige Polung achten: Die Karten erzeugen eine Phantom-Gleichspannung um den Port zu aktivieren (früher wurde damit ein Relais aktiviert). -Zahni Zitieren
sumpfgurke 10 Geschrieben 1. Januar 2009 Autor Melden Geschrieben 1. Januar 2009 PS: Auf die richtige Polung achten: Die Karten erzeugen eine Phantom-Gleichspannung um den Port zu aktivieren (früher wurde damit ein Relais aktiviert). In einer Internetquelle (4.3) habe ich die folgenden Steckerbelegungen gefunden: A DB-9 connector uses four wires (two pairs) for token ring networking: Pin 1 - Red - Receive + Pin 5 - Black - Transmit - Pin 6 - Green - Receive - Pin 9 - Orange - Transmit + A RJ-45 connector is an eight wire twisted pair cable: Pin 3 - Blue/White - Transmit - Pin 4 - White/Orange - Receive + Pin 5 - Orange/White - Receive - Pin 6 - White/Blue - Transmit + Das würde also bedeuten, dass ich beim Löten dafür sorgen muss, dass Pin 1 des DSUB9-Anschlusses (RX+) mit Pin 4 des RJ45-Anschlusses (RX+) verbunden wird, RX- mit RX- usw.? Oder wie ist das mit der Polarität zu verstehen? Ich hab's jetzt so ausprobiert und es funktioniert. :) Danke also noch mal für den Tipp! :) Zitieren
