katze78 11 Geschrieben 1. Januar 2009 Melden Geschrieben 1. Januar 2009 hallo zusammen erstmals wünsche ich euch allen ein gutes neues jahr und hoffe, das viele euren probleme sich entwender von selbst lösen, oder mit hilfe dieses forum wo viele wissenswerte mitbenutzer hat. so nun zu meiner frage. was lief falsch, wenn diese meldung kommt? "there are currently no logon server available to servicethe logon request." wie kann ich dies beheben? die Meldung taucht oft auf, wenn ich auf dem pseudo-server (windows server 2000) auf ein netzwerklaufwerk zugreifen will. dieser pc hat zwar das windows server 2000 installiert, ist aber weder ein dc noch ein dhcp-server, somit ein ganz normaler workstation. mit dem pc (win 2000) kann ich ohne welche probleme immer auf den server (dc mit windows 2003) zugreifen. aber greife ich auf einen pc (win xp) zu meldet er mir eben ab und zu die oben geschriebene meldung. system-infos: hauptpc (win server 2003 als dc) clientpc (win xp pro als mitglied der dc) clientpc (win server 2000 als workstation) wo aber auf dc und mitglieder zugreifen sollte. auf dem pc (win 2000) und pc (win 2003) gibt es einen identischen benutzername mit gleichen rechten.) dieser habe ich auch auf pc (win xp) bei den freigaben als berechtigter benutzer eingetragen. die ip-adressen werden von dem router verwaltet. ich nehme an, somit auch die wings. === kann mir nun vielleicht jemand weiterhelfen, oder braucht ihr noch mehr infos? Zitieren
zahni 571 Geschrieben 1. Januar 2009 Melden Geschrieben 1. Januar 2009 Also: - DNS von W2K3 nehmen und den bei allen PC's eintragen. Im DNS dann eine Weiterleitung auf den Router konfigurieren. Wenn Du das nicht machst, funktioniert Dein AD nicht richtig. - Alle PC's normal zur Domäne hinzufügen, Auch wenn der 2000'e Server u.U. als Server auftaucht. Dann über all mit einem Domänen-Konto anmelden, dann kommst Du auch auf den 2000'er Server. Nicht mit lokalen Konten arbeiten. -Zahni Zitieren
katze78 11 Geschrieben 2. Januar 2009 Autor Melden Geschrieben 2. Januar 2009 was meinst du damit? "DNS von W2K3 nehmen" meinst du die fixe ip-adresse dieses pc, bei den anderen pc als dns eintragen? aber ich habe auf dem w2k3 keinen dns-server, sondern alles geht über den router. sowie die vergabe der client ip's geht über den router (dhcp) Zitieren
zahni 571 Geschrieben 2. Januar 2009 Melden Geschrieben 2. Januar 2009 Ein 2003'er DC ohne seinen (!) DNS funktioniert nicht. Das habe ich doch geschrieben. -Zahni Zitieren
katze78 11 Geschrieben 2. Januar 2009 Autor Melden Geschrieben 2. Januar 2009 wie macht man dann einen dns? ich habe dns-server und wins nicht installiert auf dem w2k3? sondern habe bei allen pc's auf automatisch dns und ip-adresse. beim w2k3 habe ich eine fixe ip-adresse und als dns habe ich router ip-adresse eingetragen. Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 2. Januar 2009 Melden Geschrieben 2. Januar 2009 dieser pc hat zwar das windows server 2000 installiert, ist aber weder ein dc noch ein dhcp-server, somit ein ganz normaler workstation. Warum installierst du einen Server wenn du dich damit nicht auskennst und du sowieso nur einen Arbeitsplatzrechner brauchst? Zitieren
Stephan Betken 43 Geschrieben 2. Januar 2009 Melden Geschrieben 2. Januar 2009 Ich würde hier auch mal ein Buch über Grundlagen empfehlen (und anschliessender Überarbeitung des Netzes). Ist nicht böse gemeint, aber in einer Produktiv-Umgebung ist diese "Konfiguration" mehr als fahrlässig, was den stabilen Betrieb angeht. Zitieren
katze78 11 Geschrieben 2. Januar 2009 Autor Melden Geschrieben 2. Januar 2009 die w2k3 umgebung mit dc funktioniert ja auch einwandfrei. nur der win server 2000 will nicht immer sich richtig verbinden. den musste ich installieren, da ich eine hardware habe, wo nur unter win 2000 läuft. daher habe ich diesen auch nicht in die domain genommen, da ich nicht will, das der als dc funktioniert. Zitieren
Stephan Betken 43 Geschrieben 2. Januar 2009 Melden Geschrieben 2. Januar 2009 die w2k3 umgebung mit dc funktioniert ja auch einwandfrei. Das kann nur der Fall sein, wenn darauf doch ein DNS-Server läuft. Man kann einen Server auch als Member-Server in die Domäne aufnehmen. Zitieren
Gulp 275 Geschrieben 2. Januar 2009 Melden Geschrieben 2. Januar 2009 Das blosse Aufnehmen eines Servers in eine Domäne macht diesen noch lange nicht zu einem Domänencontroller (DC), ich denke den Vorschlag mit dem Buch über Grundlagen zu Windows Domänen solltest Du wirklich in Betracht ziehen, dann wirst Du feststellen, dass es in Deinem Netz noch einiges zu Verbessern gibt (damit löst sich dann auch Dein Problem von ganz alleine). Grüsse Gulp Zitieren
katze78 11 Geschrieben 2. Januar 2009 Autor Melden Geschrieben 2. Januar 2009 was gibt es den zu verbessern? den ich möchte auf dem w2k3 keine dhcp-server oder wins installieren, da ich auf dem router einen dpcp-server habe die clients (xp) sind alle mitglied der domaine von w2k3. es existieren KEINE lokalen benutzer auf den xp-clients. somit nur domain-benutzer. Zitieren
NorbertFe 2.171 Geschrieben 2. Januar 2009 Melden Geschrieben 2. Januar 2009 was gibt es den zu verbessern? Wurde dir doch oft genug gesagt ;) den ich möchte auf dem w2k3 keine dhcp-server oder wins installieren, da ich auf dem router einen dpcp-server habe Der DHCP auf deinem Router kann aber sicher nicht alles was der Windows DHCP kann. Und WINS hat dein Router sicher auch nicht. die clients (xp) sind alle mitglied der domaine von w2k3.es existieren KEINE lokalen benutzer auf den xp-clients. somit nur domain-benutzer. Und was hat das mit dem Problem zu tun?` Bye Norbert Zitieren
Stephan Betken 43 Geschrieben 2. Januar 2009 Melden Geschrieben 2. Januar 2009 was gibt es den zu verbessern? Wenn die Clients in der Domäne sind, aber den Router als DNS-Server nutzen, dann solltest du mal in die Ereignisprotokolle der Clients schauen. (Ist fast wie bei einer Ampel; rot ist schlecht!) Zitieren
zahni 571 Geschrieben 2. Januar 2009 Melden Geschrieben 2. Januar 2009 Mich wundert, dass Du mit dem DNS-Server im Router DCPROMO machen konntest. -Zahni Zitieren
