randy 10 Geschrieben 2. Januar 2009 Melden Teilen Geschrieben 2. Januar 2009 Hi so ich stehe vor einem kleinen Problem... Ich muß quasi bei den Schwiegereltern helfen - und hätte so gelegentlich auch was davon... Im Moment haben sie einen Thomson THG-540 Kabel Router. Über den Läuft auch die Telefonie. (THG540) Der einzige vorhandene PC hängt im Moment per normalem lan kabel dran. Jetzt wollte ich mal den ipkreis ermitteln. Also wie üblich: ipconfig /all Ethernet-Adapter LAN-Verbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: search.b.superkabel.de IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 77.22.131.59(Bevorzugt) Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.252.0 Lease erhalten. . . . . . . . . . : Freitag, 2. Januar 2009 16:22:16 Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Freitag, 2. Januar 2009 17:22:15 Standardgateway . . . . . . . . . : 77.22.131.254 DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 83.169.184.178 DNS-Server . . . . . . . . . . . : 83.169.184.161 83.169.184.225 Ich habe jetzt einen Netzwerkscan gestartet. Im Subnetz 77.22.131.0 befinden sich haufenweise Geräte... Wie könnte ich da jetzt den WLAN Router (Linksys WRT54G) konfigurieren ?! :confused: So wie ich das verstehe läuft die Authentifizierung ja über die MAC Adresse vom Kabel Router. Zugriff via Weboberfläche auf das Gerät lässt sich nicht herstellen. Das hätte ich mal probiert, obwohl es ja eigentlich nicht notwendig ist. Hat jemand nen Tipp für mich ?! :confused: Ich steige da jetzt wirklich nicht mehr durch..... viele Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 2. Januar 2009 Melden Teilen Geschrieben 2. Januar 2009 Was passiert denn, wenn Du den Linksys via externer Schnittstelle an das Kabelmodem anschliesst und diese Schnittstelle auf DHCP stellst ? Intern dann irgendwas privates ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
randy 10 Geschrieben 2. Januar 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 2. Januar 2009 Das werde ich gleich mal testen. Ich bin aber durch den IP Kreis irgendwie verwirrt. Hatte aber bisher mit Kabel Zugängen noch nix zu tun gehabt. Läuft das ganze evtl. in einer Art DMZ ab ?! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gulp 263 Geschrieben 2. Januar 2009 Melden Teilen Geschrieben 2. Januar 2009 Nein, eher wie in einem normalen IP Netz, das Kabelmodem schleift eine oder mehr IP Adresse an die an seinem LAN Port aufgefundenen MAC Adressen durch (aber hier nur maximal 2 oder 3 verschiedene IP's je nach Modem, das ältere WebStar Kabelmodem zB kann sich nur 2 MAC's an seinem LAN Port merken + eine an seinem USB Port macht also insgesamt 3, wie es beim Thomson aussieht kann ich leider nicht sagen, mit Router der Kabel unterstützt sollten mehr PC's aber problemlos gehen, bei mir jedenfalls tuts). Ein angeschlossener Router muss das Kabelmodem, wie Kollege IThome schon erwähnt hat, an seinem WAN Port hängen haben und auf DHCP gestellt werden, jedenfalls sofern der Router das unterstützt. Die interne IP Vergabe für die PC's kann dann nach eigenem Geschmack konfiguriert werden. Grüsse Gulp Zitieren Link zu diesem Kommentar
randy 10 Geschrieben 2. Januar 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 2. Januar 2009 schade - klappt nicht. Wenn ich den Router am Internet Port anstecke und auf DHCP stelle bekommt er keine IP zugewiesen wie ich im Status Menü erkennen kann. Jetzt hätte ich ihm eine statische vergeben, die ich 1 Min vorher per dhcp am normalen pc zugewiesen bekommen hatte - aber trotzdem geht nix ! Das kann doch nicht sein so ein Mist ! Kabel habe ich jeweils Cross und ein normales CAT5 Kabel getestet... :( Zitieren Link zu diesem Kommentar
BrainStorm 10 Geschrieben 2. Januar 2009 Melden Teilen Geschrieben 2. Januar 2009 Ich habe hier auch ein Kabelmodem an einem KabelBW 32Mbit Anschluß. Hast du das Kabelmodem mal resettet, bzw. für 1-2 Minuten stromlos gemacht und dann den Router rebootet? Bei mir hat das geholfen und der Router bekam per DHCP eine neue IP. Intern habe ich dann ein 192.168.1.x Netz. Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 2. Januar 2009 Melden Teilen Geschrieben 2. Januar 2009 Ja, das Verhalten kenne ich auch, dass man das Modem erst ausschalten muss, nachdem ein neues Gerät rangehängt wurde ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gulp 263 Geschrieben 2. Januar 2009 Melden Teilen Geschrieben 2. Januar 2009 Sag ich doch, dass sich die Dinger die MAC's merken ...... gut ich hätte das mit dem stromlos machen auch erwähnen können. ;) Grüsse Gulp Zitieren Link zu diesem Kommentar
randy 10 Geschrieben 2. Januar 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 2. Januar 2009 Oh mann - Es kann so einfach gehen. Ich habe jetzt in der zwischenzeit noch eine alternative Router Firmware getestet,... Und jetzt lese ich die Tipps - teste und .... PERFEKT ich bin online :D Da ich zum testen auch meinen Laptop direkt angesteckt hatte (hatte einwandfrei geklappt), und es vermeiden wollte, dass man tel. nicht erreichbar ist hatte ich den Router wirklich noch nicht vom Strom getrennt. Ich danke euch nochmals herzlich für die spitzen hilfe zu später Stunde ! :D Zitieren Link zu diesem Kommentar
