arthurdent 10 Geschrieben 2. Januar 2009 Melden Geschrieben 2. Januar 2009 Tach zusammen, ich hab folgendes Problem: Möchte einen W2K3-Server (SP2 installiert) mittels adprep auf die Schema-Version des W2k8-Server updaten. Der W2K3-Server ist der einzige Server/DC im Forest/in der Domain. dcdiag lief vorher ohne Probleme. Habe adprep /forestprep von der 2008er-CD ausgeführt. Lief alles normal, bis in der Datei sch40.ldf der Eintrag Nr. 66 scheitert. Ich bekomme die Fehlermeldung: Entry DN: CN=DS-Replication-Get-Changes-In-Filtered-Set,CN=Extended- Rights, CN=Configuration,DC=beispiel,DC=local Fehler in Zeile 748: Fehler beim Vorgang Serverseitiger Fehler: "Im Verzeichnisdienst ist ein unbekannter Fehler aufgetreten." Fehler im Programm Adprep meldet dann: Adprep konnte das Schema auf dem Schemamaster nicht aktualisieren.[status/Folgen] Das Schema wird nicht im ursprünglichen Zusatnd wiederhergestellt. [benutzeraktion] Detailliertere Informationen finden Sie in der Protokolldatei "Ldif.log" im Verzeichnis "C:\bla...". Adprep konnte die Gesamtstrukturinformation nicht aktualisieren. [status/Folgen] Adprep benötigt Zugriff auf die vorhandenen gesamtstrukturweiten Informationen vom Schemamaster, um diesen Vorgang abzuschließen. [benutzeraktion] Weitere Informationen finden Sie in der Protokolldatei "ADPrep.log" im Verzeichnis "C:\bla...". Ein erneuter Aufruf von adprep /forestprep reproduziert die Meldung exakt. Vielleicht kann ja jemand damit was anfangen?! Jede Hilfe ist willkommen. Vielen Dank, Joachim. Zitieren
zahni 571 Geschrieben 2. Januar 2009 Melden Geschrieben 2. Januar 2009 Tach und willkommen im Forum. Und, was steht in den Log-Files ? -Zahni Zitieren
solinske 10 Geschrieben 3. Januar 2009 Melden Geschrieben 3. Januar 2009 Hast du das ADPrep Verzeichnis auf die HDD kopiert oder direkt von derCD gestartet? Zitieren
nerd 28 Geschrieben 3. Januar 2009 Melden Geschrieben 3. Januar 2009 Hi, mit welchen Rechten hast du versucht das forest prep durchzuführen? Gruß Zitieren
TheDonMiguel 11 Geschrieben 3. Januar 2009 Melden Geschrieben 3. Januar 2009 Ergänzend zu Johannes Frage: Die CMD muss bei WS2008 exploizit als Administrator ausgeführt werden: Rechtsklick auf "Command Prompt" und "Run as administrator" anwählen. Gruss Miguel Zitieren
solinske 10 Geschrieben 3. Januar 2009 Melden Geschrieben 3. Januar 2009 ADPrep wird doch auf dem Server 2003 ausgeführt. Aber auch da sollte die CMD mit administrativen echten ausgeführt werden. Zitieren
TheDonMiguel 11 Geschrieben 3. Januar 2009 Melden Geschrieben 3. Januar 2009 Stimmt, danke für die Korrektur! Gruss Miguel Zitieren
arthurdent 10 Geschrieben 3. Januar 2009 Autor Melden Geschrieben 3. Januar 2009 Erst mal vielen Dank für die vielen schnellen Reaktionen. Ich bemüh mich mal, das ganze zu konkretisieren. Also: Ich hab ADPREP auf dem 2003er Server sowohl mit dem "normalen" Command prompt ausgeführt, als auch explizit mit vollen Rechten, und zwar jeweils lokal am Server angemeldet als (Domain-)Administrator. => kein Unterschied erkennbar. Weiter habe ich sowohl direkt von der 2008er CD (also aus \sources\adprep\ heraus) probiert als auch von einem Verzeichnis auf der lokalen Platte, in das ich vorher den Inhalt von \sources\adprep kopiert hatte. => kein Unterschied erkennbar zu den logfiles: Die Fehlermeldungen hab ich ja schon reinkopiert. Falls ich den Forest vor lauter Bäumen nicht sehen sollte, hab ich auch noch mal die logfiles angehängt. Ich bin jetzt nicht der Experte für Schema-Updates - aber ein Rechte-Problem halte ich für unwahrscheinlich. Schließlich sind die Upgrades von 30 bis auf 39 ja ohne Fehler in der gleichen Session gelaufen. Gruß, Joachim. ADPrep.log.txt ldif.log.txt Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 3. Januar 2009 Melden Geschrieben 3. Januar 2009 Hallo Joachim, hast du noch mehrere DC in der Domain oder ist der W2k3 der einzigste ? Zitieren
arthurdent 10 Geschrieben 3. Januar 2009 Autor Melden Geschrieben 3. Januar 2009 Hallo XP-Fan, das ist der einzige DC. Zitieren
Daim 12 Geschrieben 3. Januar 2009 Melden Geschrieben 3. Januar 2009 Servus, im ADPrep.log steht unter anderem die Meldung: Adprep hat erfolgreich ermittelt, ob Microsoft Windows Services for UNIX (SFU) installiert ist. Wenn Adprep SFU ermittelt hat, wurde auch überprüft, ob Microsoft-Hotfix Q293783 für SFU angewendet wurde. Ist das SFU installiert und falls ja, vermute ich weiter, dass dieses das Problem darstellen könnte. Suche im Internet mal danach, denn dazu gibt es (leider) zu viele Hinweise. Weiterhin erscheint als weitere Fehlermeldung im LDIF.log: Fehler in Zeile 748: Fehler beim Vorgang Serverseitiger Fehler: "Im Verzeichnisdienst ist ein unbekannter Fehler aufgetreten." Hier könntest du sicherheitshalber eine Analyse über die AD-Datenbank laufen lassen. Siehe: Yusufs Directory Blog - Die Active Directory-Datenbank reparieren Des Weiteren könnte man auch eine Offline-Defragmentierung des AD durchführen. Denn falls evtl. Schäden in der AD-DB bestehen sollten, könnten diese durch eine Offline-Defragmentierung beseitigt werden (natürlich nur nach vorheriger Datensicherung). Die Offline-Defragmentierung wird nämlich durch das erstellen einer neuen AD-DB durchgeführt. Performing offline defragmentation of the Active Directory database Wenn nichts hilft, könntest du noch einen zweiten Windows Server 2003 DC installieren (z.B. in einer VM), auf diesem die FSMO-Rollen verschieben und das ADPREP erneut in der VM ausführen. Zitieren
solinske 10 Geschrieben 4. Januar 2009 Melden Geschrieben 4. Januar 2009 Wenn SFU installiert ist, musst du den besagten Patch installieren! Auch wenn sie nicht mehr installiert sind, sprich deinstalliert worden sind. Zitieren
