Poison Nuke 10 Geschrieben 4. Januar 2009 Melden Geschrieben 4. Januar 2009 Hallo, ich hoffe ihr habt eine Idee, die nicht gleich eine Neuinstall nach sich zieht Bestehendes System: Asus KFN32D-SLI Dual Opteron 2212 8x 1GB DDR2 reg GeForce 8500GT Soundblaster XFi XtremeGamer Windows Vista Ultimate x64 SP1 Dieses System wurde zu Weihnachten mit zwei 9600GT aufgerüstet, die 8500GT flog dann raus (nach mehrmaligem Umbauen). Naja, nachdem ich die Grafiktreiber mehrmals deinstalliert und wieder neuinstalliert hatte, hatte Vista auch endlich beide Grafikkarten sauber erkannt. Nur seit dem hab ich massivste Störungen im Sound, also wenn ich eine Seite scrolle oder ein Fenster (bei aktiviertem Aero) verschiebe, dann hakt der Sound und teilweise hört der Sound dann sogar auf, es kommt ein extrem lautes Rauschen und nach ner Min. oder so kommt noch der restliche Soundpuffer raus und in der Zeit hängt sich auch WinAMp auf. Ist aber auch mit WMP oder gar bei einem Spiel das gleiche. Ok, testweise SOundkartentreiber deinstalliert und wieder installiert...keine Besserung. Soundkarte, die bis dahin zwischen den beiden Grafikkarten eingepfercht war (5mm Luft zwischen Sound und Grafikkarte) hab ich dann auf einen der PCI-X Slots gesteckt, da hatte sie mehr Luft und eine Weile (10min) ging es auch gut, nur dann kamen wieder die Störungen. Aber die Karte hatte hatte dennoch nur max 35°C, an zuviel Temp liegt es nicht. Jetzt hab ich mir sogar scon eine neue Soundblaster XFi Titanium mit PCIe geholt und es gab sogar eine deutliche Besserung. Beim scrollen und Fensterverschieben usw ist jetzt Ruhe. Nur wenn halt eine Software gerade einen der CPU Kerne voll auslastet (auch mit niedriger Prio) hakt der Sound ab und an immernoch. Komischerweise, obwohl nur einer von vier Kernen belastet, reagieren auch die Multimediatasten vom Keyboard sehr träge. SOund und Grafiktreiber hatte ich jetzt alle auch schon im abgesicherten Modus komplett entfernt und wieder installiert...ich habe keine Idee was das noch sein könnte Zitieren
Userle 151 Geschrieben 4. Januar 2009 Melden Geschrieben 4. Januar 2009 Ehrlich gesagt, es ist schwer zu schätzen was das Problem ist... - IRQ Konflikt ? - Spannungsversorgung nicht OK ? Hast Du es probeweisemal mit einer Graka versucht ? Greetings Ralf Zitieren
martins 11 Geschrieben 4. Januar 2009 Melden Geschrieben 4. Januar 2009 Ich hatte mal ein ähnliches Problem und konnte es mit dem Einbau eines neuen + stärkeren Netzteils lösen. Was für ein Netzteil hast du denn verbaut? Was sagt das Ereignisprotokoll? Zitieren
Poison Nuke 10 Geschrieben 4. Januar 2009 Autor Melden Geschrieben 4. Januar 2009 ui, Netzteil...das wäre eine Idee. Es ist ein Coolermaster Epower 520 oder so. Aber der Rechner braucht selbst bei 100% Auslastung von CPU und beiden Grafikkarten nur 340W gesamt. Und ich hatte auch eine Graka mal deaktiviert und da war das gleiche gewesen. In der Ereignisanzeige kann ich keine Probleme finden. Zitieren
martins 11 Geschrieben 4. Januar 2009 Melden Geschrieben 4. Januar 2009 Kannst du die Komponenten sukzessive tauschen? Zitieren
Poison Nuke 10 Geschrieben 4. Januar 2009 Autor Melden Geschrieben 4. Januar 2009 werde ich wohl machen müssen. Nur am Netzteil mangelt es gerade, das wäre ja denke der erste Ansatz. nur wundert mich, dass Vista auch so träge auf Eingaben reagiert, wenn gerade ein Programm mal etwas mehr macht, obwohl dieses auf niedrigster Prio steht. Zitieren
