Zweite CPU
ich werde demnächst in einem Server mit Windows 2003 32-bit eine zusätzliche CPU desselben Typs einbauen.
Es ist dazu erforderlich eine Neuinstallation zu machen?
Der Server hat bereits eine Mehrkern-CPU eingebaut, da müsste die hal.dll ja eigentlich nicht auszutauschen sein?
Eigentlich würde es hier doch reichen, die zweite CPU in den Socket einzusetzen und den Server hochzufahren, oder?
Der Server wird als Terminalserver eingesetzt. Eine Neuinstallation hätte vielleicht den Vorteil dann eine 64-bit Version von W2k3 zu installieren...
Danke schon mal! :)
Vestax
Normalerweise genügt es die Kiste hochlaufen zu lassen. Windows erkannt die 2. CPU automatisch. Aber:
Die CPU muss eine identische CPUID haben und möglichst das selbe Stepping sein wie die vorhandene CPU. Sonst kann es (und gibt es) Probleme geben.
-Zahni
Hallo nochmal,
ich habe nun die CPU verbaut. Es scheint auch keine Probleme zu geben, Windows ist ganz normal hochgefahren und zeigt jetzt auch die neue CPU an. Es gibt jedoch einen Eventlog Eintrag:
Ereignistyp: Informationen
Ereignisquelle: Application Popup
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 41
Datum: 06.01.2009
Zeit: 17:18:50
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer:
Beschreibung:
Die CPUs auf diesem Multiprozessorcomputer besitzen nicht die gleiche Revisionsstufe. Das Betriebssystem richtet sich nach den Funktionen des langsamsten Prozessors, um alle Prozessoren zu verwenden. Fragen Sie den Hersteller der CPUs, ob diese Prozessorkombination unterstützt wird, falls das Problem weiterhin besteht.
Nun bin ich mir nicht sicher, was das für Auswirkungen haben kann. Es sind wirklich zwei die gleichen CPUs. Ich verstehe eine Revisionsstufe so, dass es sich einfach um eine neue Version (z.B. 1.1 statt 1.0) handelt, die Features etc jedoch mit dem ersten Prozessor identisch sind (?). Dann müsste ich ja nichts weiter unternehmen...
Danke schon mal! :)
hm, lt. cpu-z besteht ein unterschied in diesen punkten.
Spannung
#1: 1,325 | #2: 1,350
Stepping
#1: 6 | #2: B
Revision
#1: B2 | #2: G0
Beide CPUs unterstützen dieselben Befehlssätze, es besteht ansonsten KEIN unterschied.
Processors Information
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Name Intel Xeon 5160
Codename Woodcrest
Specification Intel® Xeon® CPU 5160 @ 3.00GHz
Package Socket 771 LGA (platform ID = 2h)
CPUID 6.F.6
Extended CPUID 6.F
Core Stepping B2
Technology 65 nm
Core Speed 2992.9 MHz (9.0 x 332.5 MHz)
Rated Bus speed 1330.2 MHz
Stock frequency 3000 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T
L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4096 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 6.0x - 9.0x
max VID 1.325 V
Features XD, VT
Processor 2 (ID = 3)
Codename Woodcrest
CPUID 6.F.B
Extended CPUID 6.F
Core Stepping G0
Technology 65 nm
Core Speed 1995.3 MHz (6.0 x 332.5 MHz)
FID/VID Control yes
max VID 1.350 V
Features XD, VT
muss ich mir nun trotzdem gedanken machen?
Würde ich mir schon an Deiner Stelle, alleine die unterschiedliche Spannung wäre bei mir ein absolutes No-Go, hier ist dann auch noch ein unterschiedliches Stepping mit letztlich 2 verschiedenen Erratakorrekturen und zusätzlich ein unterschiedliches CPUID.
Nee sowas würde ich nicht als Server laufen lassen (auch nicht als Workstation).
Lian hat es ja bereits erwähnt:
Grüsse
Gulp
Off-Topic:
Off-Topic:
Das war zahni, aber ich stimme ihm zu
Uuuiiiii ...... stimmt, da hatte ich wohl wieder mal zu schnell gescrollt, sorry Lian, sorry Zahni.
Ach hatte ich eigentlich schon erwähnt, dass ich öfter mal zu schnell klicke und auch zu schnell scrolle? ;)
Grüsse
Gulp
  • 2 Wochen später...
  • 4 Wochen später...
noch zur info:
ich habe jetzt mit dem dell support gesprochen. der meint, eine diskrepanz von 3-4 steppings zwischen zwei cpus wäre nicht weiter wild. auch wenn die cpu 5 steppings größer ist, sei das noch im rahmen. der mitarbeiter sagte, er habe schon server gehabt, wo das stepping zweier cpus noch weiter auseinander lag.
ich habe jetzt zumindest eine aussage vom support, auf die ich mich stütze, sollte wider erwarten doch etwas sein. hilft zwar nicht, sollte etwas schief gehen, aber es beruhigt! ;) des weiteren habe ich seit einbau der neuen cpu keine probleme mit dem server.
die unterschiedliche anzeige der core spannungen erklärt sich der mitarbeiter aufgrund unterschiedlicher belastungen. heißt, der eine cpu taktet niedriger und braucht daher weniger strom...
das nur als abschließende worte...
grüße!
noch zur info:
grüße!
Ich würde eine Woche später bei Dell Anrufen und sagen das es Probleme gibt.. alleine der Vorbeugung willen sollen se 2 identische CPUs rausrücken bzw. eine tauschen.
