2K8 - Installation von Rollen dauert ewig
ich bin derzeit beim Installieren von Rollen auf einem 2008er Server, eine Rolle zu installieren dauert auf diesem Rechner quälend lange.
Beim Installieren aus dem ServerManager heraus bleibt der Balken bei "Installation wird initialisiert ..." stehen, im Hintergrund wird aber noch gearbeitet. Beim Blick in die Ereignisanzeige fallen unter "System" zig Log-Einträge zum Thema "Servicing" auf, alle enthalten folgende Meldung: "Windows-Wartung hat begonnen, den Status des Pakets KB950050(Update) von Permanent(Permanent) in Installiert(Installed) zu ändern." Die werden munter im Sekundentakt ergänzt, und das ganze Spiel dauert dann ca. 1-2 Stunden bis eine Rolle installiert wird.
Weiß einer von euch Rat ?
grüsse
rades
Es handelt sich um eine Primergy RX300, RAID-Controller ist der Standard-FSC LSI Controller (RAID5/6, SAS) verbaut ...
Maschine ist auch relativ frisch aufgesetzt worden (<= 2Monate) und läuft bis auf diese kleine "Macke" einwandfrei.
gruss
rades
  • 1 Monat später...
Hallo rades,
weiss nicht, ob du den Thread noch verfolgst und kann derzeit auch noch nicht mit einer Lösung dienen. Aber: Ich habe hier mit einem Server genau das selbe Problem, ist auch ein FSC, aber TX200 Serie. Denke aber nicht, dass das das Problem ist, der KB950050 scheint "halblebig" im System zu hängen, kann auch als einzigster nicht deinstalliert werden (Deinstallieren inaktiv) und manuell nachinstallieren geht auch nicht, dann heist es "Dieses Update ist nicht für ihr System" ?!?!?
In der Reg. sind eine Hundertschaft von Einträgen zu finden, die im Vergleich mit anderen genau das aussagen, was das Syslog sagt. (Statt installiert, stehn die auf Status nicht installiert (bzw. "Permanent") Das Bearbeiten dieser Keys bringt aber auch nix, haben das mal versucht, aber dann nach einer Stunde aufgehört, da dann nicht mal die Hälfte geschaft war. So kann das ja auch nicht die Lösung sein.
Hab das Problem unter den Kollegen kommuniziert, vielleicht weiss einer was.
Melde mich dann wieder.
RonaldM
